Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD4 des Mélèzes (2015) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSD4 des Mélèzes (2015) Les Houches / Saint-Gervais - Poma
#1 Invité_remontees_*
Posté 04 août 2015 - 11:19
Présentation du projet
Après la construction de la télécabine du Prarion en 2006, des télésièges fixes Voza-Prarion et Schuss des Dames en 2007, et du télésiège fixe de l'École en 2009, le domaine skiable des Houches refait appel une nouvelle fois à Poma pour installer un nouveau télésiège débrayable sur le versant Saint-Gervais-les-Bains.
Ce nouvel appareil a pour but de remplacer les téléskis de la Cha (aussi surnommé la Charme) et des Chamois (aussi surnommé Ardoisières) en augmentant légèrement le débit (passage de 1570 personnes/heure à 2000 personnes/heure), tout en améliorant la desserte du secteur. Les skieurs pourront ainsi enchaîner plus rapidement les descentes grâce à un appareil plus confortable.
Pour ce faire, la SA LHSG a imaginé un tracé novateur, permettant de desservir une majorité de pistes côté Saint-Gervais tout en permettant un retour rapide et facilité sur la télécabine du Prarion et les pistes du versant des Houches.
Étant donné que la piste bleue de la Cha ne sera plus desservie entièrement par le nouveau télésiège débrayable des Mélèzes, le télésiège fixe du Crozat devrait regagner en importance pour la desserte du secteur d'altitude du versant Saint-Gervais.
À l'origine, le projet était de construire un télésiège fixe 4 places, et le téléski des Plancerts devait être raccourci par le haut.
Situation de l'appareil sur le plan des pistes du domaine skiable des Houches-Saint Gervais (en marron, les deux téléskis démontés - en vert le nouveau télésiège débrayable des Mélèzes).
Quelques vues lointaines permettant de situer le tracé du télésiège (très) approximativement :
Vue d'ensemble du secteur Saint-Gervais depuis la table d'orientation de la Cry à Combloux.
Vue similaire légendée : TMB en gris, téléski des Plancerts en rogue, télésiège du Crozat en jaune et télésiège des Mélèzes en vert.
Vue zoomée du secteur des Plancerts depuis la table d'orientation de la Cry à Combloux.
Même photo légendée, avec le téléski des Plancerts en rouge, le téléski des Chamois en marron pointillé, et le télésiège des Mélèzes en jaune-orangé.
Le télésiège des Mélèzes présente la particularité d'être le deuxième télésiège débrayable 4 places neuf de Poma en France après Pyramides en 2006 à Val d'Isère.
On retrouvera donc sur ce nouvel appareil des éléments standardisés de la gamme Multix. Néanmoins, il aura aussi la particularité d'être équipé d'une gare retour-tension à couverture basse, la deuxième de France pour un appareil débrayable Poma après Pionniers à Val Thorens.
Voici les caractéristiques du nouvel appareil (qui seront complétées au fur et à mesure) :
TSD-Télésiège à pinces débrayables : MÉLÈZES
Exploitant : SA LHSG (filiale de la Compagnie du Mont-Blanc)
Maître d'ouvrage : SA LHSG (filiale de la Compagnie du Mont-Blanc)
Maître d'œuvre : ERIC
Montage : JOLY&PHILIPPE
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 2015
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 2000 personnes/heure (100 %)
Débit à la descente : 0 personne/heure (0 %)
Vitesse d'exploitation maximale : 5 m/s
Altitude aval : 1639 m
Altitude amont : 1875 m
Dénivelée : 236 m
Longueur développée : 1185 m
Pente moyenne : %
Pente maximale : %
Temps de trajet : 3 minutes 57 secondes
Emplacement tension : Amont
Tension nominale :
Pression nominale :
Emplacement motrice : Aval
Type de motorisation :
Puissance développée : kW
Nombre de pylônes : 10
Nombre de véhicules : 72
Type de véhicules : LPA 4 places
Dispositif d'accouplement :
Caractéristiques du câble (2015)
Fabricant du câble :
Diamètre du câble :
Âme : Compacte
Composition :
Type de câblage :
Résistance à la rupture :
Section du câble :
Section du toron :
Pas de câblage :
Les travaux devraient se réaliser selon le planning suivant (d'après le DAET) :
  • Août-Septembre : Génie civil
  • Septembre à Novembre : Montage
  • Courant novembre : Mise en route électrique, finitions, réglages, essais
  • Réception fin novembre-début décembre
Suivi initial du chantier (28 juillet 2015)
Direction le chantier depuis le col de Voza.
Le téléski des Chamois
→ Redécouvrez l'appareil dans la BDD : http://www.remontees...rtage-4921.html
Le téléski des Chamois est pour l'heure toujours en place sur le domaine, même si le moteur principal est en cours d'évacuation.
Plate-forme intermédiaire avec l'arrivée du téléski des Plancerts et le départ du téléski des Chamois sur la droite.
Gare aval du téléski des Chamois.
Portée entre les pylônes 2 et 3.
Enchaînement des pylônes 3 et 4.
Portée entre les pylônes 4 et 5 avec au premier-plan la magnifique flore du plateau du Prarion.
P6 ou P7.
Les pylônes 7 à 9.
La gare amont, également zone de travaux du nouveau télésiège.
Vue arrière.
Vue en plongée avec les premiers arbres élagués sous l'œil attentif d'experts de l'ONF.
Le téléski de la Cha
→ Redécouvrez l'appareil dans la BDD : http://www.remontees...rtage-4920.html
Le téléski de la Cha est pour l'heure toujours en place sur le domaine, et ne semble pas prioritaire pour le démontage puisqu'il ne se situe pas sur le tracé du nouveau télésiège.
Zoom sur la gare aval.
P1.
Vue arrière de la portée P1-P2.
P2.
P3.
P4.
P5.
La fin de la ligne vue depuis l'arrivée, face au bassin de Sallanches.
Vue de trois-quarts de la gare amont.
Vue de côté.
Vue en plongée depuis l'arrivée du télésiège fixe du Crozat.
Je ne suis pas allé sur le terrain, mais d'après les abords forestiers du bas de la ligne et de visu à distance (notamment depuis la table d'orientation de la Cry), le déboisement n'aurait pas commencé au niveau de la gare aval. En conséquence, les deux pistes d'accès n'ont pas encore été tracées non plus.
La gare aval sera située en aval d'une piste 4×4 provenant du lieu-dit « Les Mélèzes », à environ 185 mètres au sud-ouest du pylône 6 du téléski des Plancerts.
Voici une image de synthèse du rendu de la gare aval (D.R., image issue du DAET) :
Pour accéder à la gare aval, la SA LHSG prévoit de réaliser de nouveaux tronçons de pistes comme on peut le voir sur ce schéma :
Les supposées nouvelles pistes d'accès à la gare aval (© Openstreetmap.org & contributors - Tiles Courtesy of MapQuest).
Le chantier de la future ligne n'a pas encore commencé. Le maître d'œuvre, ERIC, a dores-et-déjà découpé la ligne en trois grandes sections. Entre la gare aval et la cote 1730 m, la ligne évolue dans une zone boisée où la pente est irrégulière, en coupant deux pistes de ski du secteur de la Cha. Ensuite, entre les cotes 1730 m et 1850 m, la ligne continue dans une faible pente où se succèdent replats et bosses : sur la toute fin, le télésiège franchit le talus de la bleue de la liaison. Enfin, dans la troisième section jusqu'à la gare amont, la ligne franchit une importante pente (environ 40°) avant d'arriver à un éperon rocheux où sera situé la future gare amont.
Poma équipera l'appareil de 10 pylônes dont deux compressions, un support-compression et sept supports :
  • P1 : 8C/8C
  • P2 : 8C/8C
  • P3 : 10S/10S
  • P4 : 8S/6S
  • P5 : 8S/6S
  • P6 : 6S/6S
  • P7 : 8S/6S
  • P8 : 4S/4S
  • P9 : 4SC/4SC
  • P10 : 12S/12S
Probable tranchée où évoluera la fin de la ligne. On aperçoit le téléski des Chamois sur la gauche.
Zoom sur la fin de la ligne avec le remblai de la gare amont.
Les travaux de la gare amont ont dores-et-déjà commencé. Lors de mon passage, l'amorce de la piste bleue des Chamois était déjà en réalisation, tandis que des géomètres effectuaient des mesures, et que des bucherons commençaient le débrousaillage sous l'égide d'experts de l'ONF.
Voici d'abord quelques images de synthèse :
La gare amont en hiver (D.R., image issue du DAET).
Intégration de la gare amont en été (D.R., image issue du DAET).
Et un schéma permettant de visualiser les nouvelles amorces de pistes au sommet du télésiège :
Les supposées amorces de pistes de la gare amont (© Openstreetmap.org & contributors - Tiles Courtesy of MapQuest).
Le chantier de la gare amont a été entamé fin juillet. Certains arbres ont commencé à être coupés, et les amorces de pistes sont en cours de réalisation.
Vue d'ensemble des travaux au niveau de la plate-forme de la gare amont.
Vue d'ensemble de l'environnement d'arrivée du télésiège des Mélèzes avec le télésiège fixe de l'École au premier-plan en remontant vers l'arrivée de la télécabine du Prarion.
Vue de côté du début des travaux de la gare amont.
Vue d'ensemble de l'arrivée du nouveau télésiège des Mélèzes avec l'amorce de piste repérée par les filets oranges.
Vue zoomée.
Vue d'un peu plus bas en descendant vers le téléski des Plancerts.
Zoom sur les travaux. On aperçoit un laser de géomètre au niveau de la future gare.
Livraison des éléments du télésiège
Quelques pièces ont dores-et-déjà été livrées et sont entreposées par la CMB.
Zone de stockage de matériel pour Joly&Philippe, non loin du télésiège fixe École et du tapis.
Dossier d'autorisation d'exécution des travaux : http://www.haute-sav..._general-bd.pdf
Avis de l'autorité environnementale sur le DAET : http://www.cgedd.dev...e_cle59ae1e.pdf
Webcam permettant de suivre le chantier en gare amont : http://panocam.skili...x/houches/fr-FR
Ceci est le seul suivi de chantier que je pourrai faire. J'ai respecté tant que possible les ouvriers en me mettant en retrait et respectant les délimitations de la zone de chantier. Au moindre problème, je peux retirer des photos si besoin.
Ce message a été modifié par remontees - 06 août 2015 - 10:19 .
Posté 04 août 2015 - 13:37
Merci remontee pour l'ouverture de ce sujet.
Enfin un TSD4 neuf en France ! Hâte de le voir fini ;)
#3 Invité_remontees_*
Posté 04 août 2015 - 19:30
De rien. :)
Photos du jour de poma74 :
Le secteur Plancerts/Mélèzes.
Même photo légendée (en rouge le TKD des Plancerts, en marron le TKD des Chamois, en jaune-orangé le tracé du nouveau TSD4 Mélèzes).
Secteur intermédiaire entre les Plancerts et le télésiège du Crozat. La grue du chantier du chalet d'altitude est entourée en rouge.
Même photo avec le tracé du télésiège des Mélèzes mis en valeur en jaune-orangé.
Autre vue du secteur Plancerts.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 04 août 2015 - 22:29
Juste une remarque sur la 3ème photo en partant du haut dans le premier post:
Le tracé de la ligne en jaune orangé ne correspond pas à celui du téléski de la Cha, mais plutôt au TSF4 du Crozat
#5 Invité_remontees_*
Posté 05 août 2015 - 09:52
J'ai un gros doute d'un coup... le téléski de la Cha serait caché dans ce cas ?
#6 L'utilisateur est hors-ligne   foon
Posté 05 août 2015 - 23:29
Oui, il n'est pas visible de là où est prise la photo.
Sinon, pour information, je suis passé dans le coin courant juillet (comme tous les ans depuis 43 ans :rolleyes: ),
et j'ai juste remarqué des marquages sur les arbres dans la zone de passage
du futur télésiège entre la piste des Plancerts et la gare aval du TKD de la Cha.
(Sur le chemin de la Charme pour ceux qui connaissent le coin).
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Martiiin
  • Inscrit(e) : 27-avril 13
Posté 06 août 2015 - 11:49
En regardant ce plan, on se demande pourquoi ce nouveau TSD ne part pas de plus bas. 3 TK auraient pu etre enlevés d'un coup...
Image IPB[/quote]
Ce message a été modifié par Martiiin - 06 août 2015 - 11:50 .
#8 Invité_remontees_*
Posté 06 août 2015 - 11:52
Pour permettre aux skieurs moyens de prendre le télésiège (pas de bleues aux Plancerts), et ouvrir le TSD jusqu'en fin de saison (la neige peut commencer à manquer fin mars aux Plancerts).
#9 Invité_remontees_*
Posté 16 août 2015 - 21:03
Nouvelles photos d'Emilien Prud'Homme de la DZ de Maison Neuve : https://m.facebook.c...61270130576464/
La motorisation de secours sera effectuée par un moteur thermique très classiquement.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   nicolebo
  • Inscrit(e) : 06-août 06
Posté 18 août 2015 - 00:08
Voici quelques photos glanées au mobile la semaine dernière. Les camions-toupies ont commencé leurs allers-retours.
L'accès à la G2 pour les engins de chantier.
Le matériel entreposé au niveau de la G2 du télésiège Ecole.
Le haut de la ligne.
Sous la future G2, le terrassement des pistes d'amorce avance.
Les fûts et les têtes de pylônes entreposés à Maison Neuve.
En bas, au niveau des pistes d'accès à la G1, les arbres sont toujours là.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   nicolebo
Posté 24 août 2015 - 00:18
Sur la page Facebook de la Télécabine du Prarion, nous apprenons photo à l'appui que la ligne du TSD4 est maintenant entièrement déboisée et que les massifs des 10 pylônes sont presque achevés. La G2 serait déjà en cours d'assemblage et les travaux de terrassement auraient commencé en G1. :)/>
#12 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 26 août 2015 - 17:17
À supprimer
Ce message a été modifié par poma74 - 16 décembre 2015 - 22:09 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   foon
Posté 26 août 2015 - 17:33
Merci pour les photos et la vidéo.
C'est vrai que la vue est magique: On ne s'en lasse pas :rolleyes:
#14 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 28 août 2015 - 12:35
Des photos de la DZ,
La chandelle du P2, plutôt grande,
Différents balanciers,
Vue sur une tête de pylône,
Vue générale sur la DZ,
@remontees, est-ce toi qui a "mis" Poma comme constructeur de cet appareil ? en es-tu sûr ?
#15 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 28 août 2015 - 17:50
C'est bien Poma le constructeur j'ai bossé sur le groupe moteur de se TSD à Voreppe.
A plus
la Plagne 78
#16 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
Posté 28 août 2015 - 19:18
Voir le messagela Plagne 78, le 28 août 2015 - 17:50 , dit :
A plus
la Plagne 78
On le sait depuis le début que c'est un Poma, déjà des gares multix et ensuite avec les balanciers et les têtes pylônes, il n'y a plus de doute :)
#17 Invité_remontees_*
Posté 29 août 2015 - 01:40
Voir le messagepoma74, le 28 août 2015 - 19:18 , dit :
A plus
la Plagne 78
On le sait depuis le début que c'est un Poma, déjà des gares multix et ensuite avec les balanciers et les têtes pylônes, il n'y a plus de doute :)/>
La Plagne 78 ne faisait que répondre à François. Oui j'ai donné l'info, que l'on retrouve également sur les différents liens du post inaugural en long, en large et en travers. Et effectivement, la question ne se pose pas, encore moins au vu de tes propres photos.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 29 août 2015 - 21:36
Mêmme si "la question ne se pose pas" pour toi permet moi d'avoir un doute/une interrogation quand je vois que tout le balanciers sont étiqueté et ont du scotch Leitner ! A l'inverse je n'ai pas vu de trace de Poma.
Arriverai-t-il que Leitner produise des balanciers pour Poma ?
#19 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 29 août 2015 - 21:50
Voir le messageFrançois05, le 29 août 2015 - 21:36 , dit :
Depuis que Poma et Leitner utilisent des gammes communes, on voir assez souvent des étiquettes Leitner sur des appareils Poma (rarement l'inverse...). Exemple si mes souvenirs sont bons avec les sièges du TSD4 Gabelou (les neufs jamais installés). De mémoire aussi avec le TSD6B Tougnète 2^^.
#20 Invité_remontees_*
Posté 29 août 2015 - 21:56
Oui, la Plagne 78 me l'a encore confirmé, Leitner fournit les éléments de la gamme LP/Multix ainsi que les motorisations direct drive.
Ça n'en reste pas moins un télésiège Poma.
Ce message a été modifié par remontees - 29 août 2015 - 21:56 .
