Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Casserousse (2016) - Forums Remontées Mécaniques
  • 11 Pages +
Construction TSD6 Casserousse (2016) Chamrousse - Poma
#1 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 10 novembre 2015 - 18:47
-_-
J'ouvre ce nouveau sujet pour suivre la construction de ce TSD qui va venir remplacer deux téléskis (Casserousse et Marmottes) et un ancien télésiège (Col de Balme).
La station de Chamrousse a en effet décidé de remplacer son emblématique et respecté téléski, construit en 1961 et qui a vu ses heures de gloire en février 1968 avec la descente olympique Hommes des JO de Grenoble et la victoire de notre Toutoune national (Jean-Claude Killy).
Un ami chamroussien (merci Dom-C ! ), de passage sur le site le week-end dernier m'a transmis des photos du déboisement de la ligne :
(prise avec un téléphone, d'ou la qualité un peu floue)
Ce déboisement a été fait cet automne, vraisemblablement pour ne pas gêner les tétras-lyres présents sur le secteur et qui nichent au printemps...
Ce qui augure donc la construction du télésiège pour l'été 2016.
Le constructeur n'est pas encore choisi (AO non encore lancé), mais au vu du parc actuel de la station, on peut prendre les paris pour un constructeur "local". :ph34r:
La présentation globale du projet se trouve reprise dans l'avis de l'autorité environnementale que vous trouverez au paragraphe "urbanisme et environnement" du site de la DREAL Rhône-Alpes :
http://www.rhone-alp...sere-a3779.html
A suivre...
:P
Quelques précisions :
1 - Situation sur le plan des pistes de la station :
Le secteur de Casserousse se situe sur le versant nord entre les altitudes 1420 et 1870 :
2 - Schéma présentant l'organisation future du secteur :
En jaune pointillés, les téléskis supprimés de Casserousse et des Marmottes.
En haut à droite, la flèche jaune est le (nouveau) téléski de l'Aiguille.
La flèche orange est le (futur) TSD6 de Casserousse, arrivant au sommet de l'ancien TSF2 du Col de Balme.
Il permet de desservir :
- la piste noire des Marmottes (à droite),
- une piste (noire) dans le mur de Casserousse à la place des téléskis,
- le bas de la piste Olympique Hommes, équipée de canons à neige et aménagée de façon à la classer "rouge",
- une future piste bleue "des Ramettes", aménagée sur la croupe éponyme et permettant un retour en bas de Casserousse aux skieurs peu expérimentés (sans compter une vue superbe sur la vallée ! ), accessible à partir du TK Aiguille.
Sur la gauche les arrivées des pistes noires Olympique Hommes et du couloir de Casserousse. Les pointillés rouges sont la sortie basse du vallon des Pourettes : soit au niveau du mur, dans le "S", soit au niveau du "passage Krieg" en contrebas du mur (anciennement clairière du Touvanet).
Fond d'image Google Earth
Ce message a été modifié par chin@ill - 16 novembre 2015 - 22:06 .
#2 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 16 novembre 2015 - 22:07
Merci pour l'ouverture de ce sujet riche en informations; j'ai fusionné tes deux premiers messages qui se complétaient.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   dom38
  • Inscrit(e) : 13-octobre 08
Posté 17 novembre 2015 - 10:14
Voir le messagechin@ill, le 16 novembre 2015 - 22:07 , dit :
salut à tous.
A tous ceux qui ne le savent pas, la limite de la commune de chamrousse est à droite du traçé du tk dans sa partie initiale jusqu'a un peu avant le virage du tk ce qui explique le traçé en diagonale du futur tsd avec tous les inconveniants que cela entraine.Sans doute pour ne pas empiéter sur la commune de saint martin.
pylones au milieu de la piste et problème soulevé par un ami concernant la difficulté du damage au treuil entre on va dire le bas du mur de casserousse (départ du tk des marmottes)et le bas de la piste.le cable du treuil interfererait avec la ligne du tsd.
J'espère que le projet se realisera la saison prochaine mais rien n'est moins sur.
Ceux qui connaissent le tk de casserousse et Chamrousse savent que quand vous montez immédiatement à votre droite (2 à 3m) vous etes sur la commune de st martin.
Ainsi comme le suggère le tracé de jpjp le ts devra partir en bas à gauche de la piste pour ne pas avoir de pylônes sur st martin.
Donc le tracé sera en diagonale sur la piste avec 4 ou 5 pylones en milieu de piste.En plus de cet inconvénient, la piste se dammant au treuil du bas du murjusqu'à en bas,le câble du treuil interferera avec les pylones, voir même avec le cable du ts vu la configuration du terrain.
La bonne solution serai quand même d implanter le ts comme le tk sur la droite de la piste quite à mettre des pylones sur st martin.D ailleurs la piste de retour par la crête des ramettes y passe aussi.Il faudra donc je pense une concession de la part de st martin.
On aura le temps d en reparler.
J espère que cela se fera l été prochain.Et en tous cas avant les vans ou je preferais un autre projet pour cette partie du domaine.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
  Posté 08 décembre 2015 - 02:02
Pour mieux visualiser la frontière des communes, je rajoute ce visuel avec
En rouge la limite Entre Chamrousse (la ou se trouvent les R.M.) et Saint Martin d'Uriage.
En Bleu l'axe "approximatif" du futur TSD6, s'il ne doit pas quitter la commune.
En rouge "translucide", l'emprise de la piste qui croisera la ligne de l'appareil.
Les deux croisement (à proximité de "l'liot" de pins) sont de 90 et 200m (approximativement) de long. Selon le modelage de la piste prévu et l'implantation des pylônes, il n'y en aura pas au milieu des skieurs
Une portée de 200m de long reste très long, mais un profilage de la piste favorable pourrait permettre de n'avoir qu'un pylône au milieu.
La limite communale est parallèle au TK de Casserousse jusqu'à la G1 du TK des Marmottes ou elles bifurque complètement.
Pour ce qui est de la piste bleue, le fait qu'elle soit sur une autre commune ne doit pas être dérangeant? Surtout si c'est l'exploitant qui en assume la création, l'exploitation et l'entretien (financièrement). A part un peu de paperasse, pas de quoi freiner un projet. Si quelqu'un connait le maire, il peut toujours lui demander des détails sur le projet.
Ce message a été modifié par fredo_chato - 08 décembre 2015 - 02:04 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 13 janvier 2016 - 20:33
Du nouveau concernant le planning de ce projet !
Lu dans la revue municipale de Chamrousse, reçue ce jour :
- consultation des sociétés pour l'ensemble du projet : début 2016 (nous y sommes...) ;
- attribution des marchés : printemps 2016 ;
- début des travaux : été 2016 (sous réserve de l'obtention des financements) ;
- fin des travaux : automne 2017 - télésiège opérationnel pour la saison 2017-2018 (!)
:rolleyes:
Surprenant de prendre deux étés pour construire un télésiège...
Sachant que le dossier concerne trois sujets : 1-la construction du TSD6, 2-l'aménagement de la piste (en particulier des canons à neige sur le bas), 3-défrichement d'une partie de la zone : réalisé à l'automne 2015 (pour respecter les dates de nidification des tétras-lyres présents dans le secteur).
Il y a peut-être des coquilles, mais j'en doute... :unsure:
Ce message a été modifié par JPJP - 13 janvier 2016 - 20:33 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Skyscraper
  • Inscrit(e) : 13-juillet 11
Posté 14 janvier 2016 - 08:36
Peut-être que la mauvaise saison les incite à décaler discretement les travaux d'un an...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 24 mars 2016 - 21:26
La construction du TSD6 de Casserousse se précise : émission de l'appel d'offres aujourd'hui :
https://www.marches-...4A32863A50E56F0
Bonne lecture des différentes pièces !
:rolleyes:
#8 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 10 avril 2016 - 14:33
De passage à Chamrousse ce jour, j'ai fait un détour par le bas de Casserousse.
Prêt pour une retraite (?) bien méritée... Déjà plus de perches ! :blink:
Allez, une petite dernière pour le fun ! Le bas de la ligne et au loin le départ de la doublure :
;) B) ;)
Ce message a été modifié par JPJP - 12 avril 2016 - 19:55 .
Posté 10 avril 2016 - 19:00
Autant la disparition de ce téléski T100 :MM: me touche même si elle est plus que vitale, autant celle de sa vulgaire doublure m'enchante!
Du coup ça fait quand même un sacré espace ski qui va être libéré par leurs disparitions...tout bénéfice pour les skieurs.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 14 avril 2016 - 18:29
De passage rapidement aujourd'hui au SAM ...
J'ai pu discuter avec Mr Auletto, directeur d'exploitation du domaine, qui m'a bel et bien confirmé que le TSD serait réalisé cette année et non en deux ans comme cela est indiqué dans la liste des projets France de cette année.
L'appel d'offre est en cours, et le constructeur sera désigné courant mai ( mi/fin mai ) et le chantier devrait débuter dans la foulée.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 14 avril 2016 - 19:17
Voir le messageLeÖ, le 14 avril 2016 - 18:29 , dit :
Oui, regarde mon post du 24 mai, juste au dessus des deux photos !
:ph34r:
#12 L'utilisateur est hors-ligne   dom38
Posté 12 mai 2016 - 08:59
C'est demain que l'on saura qui va être le constructeur choisi pour le TSD6 de casserousse.
Est ce que ce sera comme pour le TKF de l'aiguille où le moins disant n'avait pas été choisi?
faites vos jeux.
je ne vous dit pas qu'elle est ma préférence.
Ce message a été modifié par dom38 - 12 mai 2016 - 12:30 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Skyscraper
Posté 13 mai 2016 - 07:09
Y a autre chose que du Poma à Chamrousse ? (en télésiège en tout cas)
Ce message a été modifié par Skyscraper - 13 mai 2016 - 07:09 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   dom38
Posté 13 mai 2016 - 09:05
du montaz.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien74
  • Inscrit(e) : 02-juin 08
Posté 13 mai 2016 - 09:19
du montaz.
Pour les téléski je présume.
faites vos jeux.
BMF à mon avis,ils ont dut casser les prix pour avoir le marcher.
Ce message a été modifié par Adrien74 - 13 mai 2016 - 09:30 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   dom38
Posté 14 mai 2016 - 13:34
Je ne sais pas qui a gagné mais en tout cas pas BMF.
Sans doute POMA. Les habitudes sont difficiles à changer......
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 27 mai 2016 - 18:23
Voir le messagedom38, le 12 mai 2016 - 08:59 , dit :
faites vos jeux.
Du nouveau sur le constructeur désigné ? :)
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Samy93
  • Inscrit(e) : 04-janvier 08
Posté 27 mai 2016 - 18:28
Voir le messageGuillaume69, le 27 mai 2016 - 18:23 , dit :
faites vos jeux.
Du nouveau sur le constructeur désigné ? :)/>
Voir le messageFredo, le 24 mai 2016 - 23:00 , dit :
Voir le messageJPJP, le 15 avril 2016 - 06:28 , dit :
Pour Chamrouse / TSD6 de Casserousse, on peut enlever la mention "construction sur 2 ans" : l'appel d'offres est en cours - mise en service pour la saison 2016-2017.
Appareil signé = TSD6 chez Poma. Mise en service pour Décembre 2016.
Aussitôt dit aussitôt fait...
#19 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
Posté 30 mai 2016 - 09:43
J'essaye de contacter le chef d'exploitation ainsi que le constructeur dans la semaine afin d'avoir quelques informations sur l'avancement des travaux et devrais monter faire quelques photos autour du 20 juin afin de voir concrètement le chantier !
Je vous tiens informer dans la semaine si j'ai du neuf.
Aussi, est-il possible qu'un modérateur puisse remplacer le "n/a" du constructeur par POMA dans le titre svp ? ;)
Merci !
#20 L'utilisateur est hors-ligne   dom38
Posté 11 juin 2016 - 14:48
semaine prochaine commencement du démontage casserousse et marmottes.
  • 11 Pages +
