Forums Remontées Mécaniques: TSF2 du Pré (†) - Flaine (Le Grand Massif) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 du Pré (†) - Flaine (Le Grand Massif) Montaz Mautino - 1983>2015
  • Inscrit(e) : 15-mai 05
Posté 20 mars 2008 - 23:03
Description :
Ce télésiège deux places à attaches fixes a été construit en 1983, en remplacement d’un TSF1 qui lui même avait déjà remplacé un TKD1.
Sa fonction première est d’acheminer vers Flaine Forum les skieurs venant de Flaine Front de Neige. Les utilisateurs de cette remontée sont principalement des débutants, parmi lesquels les petits jeunes du Jardin d’Enfants de l’ESF situé sur Front de Neige.
Le télésiège du Pré fait d’ailleurs parti du quatuor de remontées gratuites que propose la station de Flaine aux novices. Les quatre remontées en question sont le TBF2 de Flaine Supérieur, le TSF2 du Pré, le TKD1 du Bissac et le TLC du Bissac).
Les personnes un peu plus expérimentées qui chaussent au Front de Neige opteront plutôt pour la TCD de l’Aup de Véran, le TKD du Bois ou encore le nouveau TSD de la Tête des Verds pour accéder aux pistes.
Côté technique, la gare aval est de type "retour-tension", tension réalisée grâce à un vérin hydraulique. La mise en mouvement de la ligne se fait donc en gare amont. L’ensemble moteur-réducteur est enterré et la liaison entre l’arbre lent du réducteur et la poulie motrice est effectuée par l'intermédiaire d'un arbre à cardans.
Sa situation sur le domaine :
Ce télésiège se situe au cœur de la station. Il prend son départ à Flaine Front de Neige (1580 m), non loin de la TCD de l’Aup de Véran et nous transporte jusqu’à Flaine Forum (1605 m), au pied du DMC des Grandes Platières. Il ne dessert qu’une seule piste, il s’agit de la piste ERABLE .
Plan des pistes :
Vue générale...
D'un peu plus près...
Caractéristiques :
  • altitude de départ : 1580 m
  • altitude d’arrivée : 1605 m
  • dénivelée : 25 m
  • longueur développée : 350 m
  • longueur horizontale : 349 m
  • pente moyenne : 7,2 %
  • pente maximale : 20 %
  • sens de la montée : gauche
  • débit horaire : 900 pers/h
  • vitesse d’exploitation : 1,5 m/s
  • puissance du moteur électrique : 22 kW
  • gare motrice : amont
  • gare tension : aval
  • type de tension : hydraulique
  • nombre de vérin : 1
  • nombre de pylônes : 3
  • nombre de pylône(s) support : 3 (P1, P2 et P3)
  • nombre de pylône(s) compression : 1 (P0)
  • nombre de véhicules : 54
  • période d'exploitation : hiver
  • année de construction : 1983
  • constructeur : MONTAZ – MAUTINO
Photos de l'installation :
  • Gare aval
  • Ligne
La ligne est composée de la manière suivante :
  • P0 -> 4C / 4C
  • P1 -> 12S / 8S
  • P2 -> 12S / 8S
  • P3 -> 12S / 8S
  • Gare amont
Merci à Niwatori pour sa contribution à l'illustration de ce reportage.
Fin du reportage
Posté 21 mars 2008 - 12:04
merci , la gare amont est semblable aux gares avals des télésièges de beaudin et planchamp remplacés aujourd'hui par l'altispace et pour la gare aval c'est de l'inédit je crois ! tu es sur qu'elle est d'origine ?
Posté 21 mars 2008 - 14:16
Cette gare aval semble être unique... :) (du moins je n'en ai encore jamais vu de semblable), et à mon avis elle doit être d'origine. En tout cas je l'ai toujours connu comme ça depuis que je vais à Flaine (presque 20 ans maintenant...).
#4 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 15 mai 2008 - 10:32
Je crois que ce TSF n'a toujours été que récupération. Sur cette vue non datée, on aperçoit encore le TSF1 du Pré, mais le TSF1 de Flaine Supérieur a déjà été transformé en télébenne.
Je pense que la station a certainement réutilisé pour le TSF1 du Pré la G1, le P1 et les sièges de l'ancien TSF1 Müller de Flaine Supérieur, pour les installer avec des pylônes neufs fournis par Doppelmayr/Transtélé afin d'augmenter la hauteur de survol. Pour mémoire : voici l'ancien TSF1 de Flaine Sup :
Lors de la transformation en TSF2, MM a certainement créé cette gare retour tension particulière pour garder une faible emprise au sol, comme la G1 de l'ancien TSF1, et ne pas empiéter sur les courts de tennis.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 15 mai 2008 - 14:44
Les déductions de Monchu me paraissent plutôt évidentes :P...si elles se vérifiaient à 100%, ça veut dire que l'ancien TSF1 du Pré datait de 1974 (puisqu'il s'agit de la date de construction du télébenne actuel de Flaine Supérieur).
En revanche, il est assez curieux de constater que ;) ait gardé les anciens pylônes de Transtélé...
#6 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 30 novembre 2008 - 17:32
Voir le messageNanouk, le 15 05 2008, 14:44, dit :
En 1983, les pylônes de Transtélé installés sûrement en 1974 étaient encore bons pour le service. De plus, la largeur de voie et la hauteur de survol étaient déjà celles d'un TSF2 moderne, comme on le voit sur cette vue en enfilade :
Posté 18 août 2010 - 21:37
Plus je les regarde,plus ces pylônes me font penser à ceux du TSF2 Crête Blanche...qui sont de ;)!
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 18 août 2010 - 22:36
Voir le messagechin@ill, le 18 08 2010, 22:37, dit :
... et qui sont en tout point semblables aux pylônes Transtélé.
Il faut noter que ce qui réunit ces 2 constructeurs pourtant éloignés dans leur gamme c'est que ces pylônes sont fabriqués par Doppelmayr. Doppel qui était le fournisseur de Transtélé a tout aussi bien pu vendre des pylônes de télésiège à Montagner dont ce n'était pas la spécialité. Maintenant il est impossible de faire la différence entre les 2 constructeurs si le fournisseur est identique.
Ce message a été modifié par benj - 18 août 2010 - 22:42 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 19 août 2010 - 15:05
Voir le messagebenj, le 18 08 2010, 23:36, dit :
De toute façon, le patchwork de constructeurs sur le Pré est impressionnant. Au moment où cette photo a été prise :
- la G1 retour tension vient de Müller (récupération de la G2 du TSF1 de Flaine Supérieur sans doute)
- les pylônes viennent très certainement de Doppelmayr/Transtélé, qui a aussi fourni à la station en 1973 le TSF2 du Diamant Noir (cette fois-ci intégralement). Pourquoi pas de Montagner, mais j'ai des doutes...
- les galets viennent de Müller (cf la forme arrondie des balanciers). Là encore, c'est la très probable récupération des galets de ligne du TSF1 Flaine Supérieur.
- les sièges viennent du même constructeur qui avait équipé les installations Müller rénovées (TFS1 modifiés avec changement de sens d'embarquement comme Roselette), les anciens TSF1 rénovés (comme la Sétaz II), et les installations neuves de Sacmi (Escondus par exemple). Peut être s'agit-il même de SACMI.
Contrairement à aujourd'hui, le Pré était retour tension aval et motrice fixe amont. Derrière les gamins de l'ESF, on devine la G2 motrice fixe de l'appareil, dont le design unique rappelle ceux des gares du télébenne de Flaine Supérieur, dans la ligne architecturale de Flaine (béton brut, lignes droites, angles vifs). Le TB2 a été construit par DCSA la même année où l'on déplaçait l'ancien TSF1 de Flaine Sup sur le Pré. On peut donc en déduire que Creissels a du passer par le Pré aussi :
Müller, DM, Sacmi, Creissels, et dans un deuxième temps MM... Pourquoi pas Montagner, mais je trouve que ça commencerait à faire beaucoup d'acharnement pour 350 mètres de ligne d'occasion .... :montagner:
Ce message a été modifié par monchu - 19 août 2010 - 15:06 .
Posté 19 août 2010 - 15:35
N'oublions pas que ;) a été à un moment relativement pour ne pas dire très présent sur Flaine!
#11 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 19 août 2010 - 15:50
Voir le messagechin@ill, le 19 08 2010, 16:35, dit :
Vrai, y compris en 1973 pour le Bissac...
Cependant, en 1973 aussi, une année avant la rénovation de Flaine Supérieur, Doppelmayr vendait au moins 4 appareils en Haute-Savoie (via Transtélé) : la Herse et les Marmottons à Argentière, les Brasses, et le Diamant Noir à Flaine. Ces 4 appareils n'étant pas un patchwork comme le Pré ou la Crête Blanche, ils me semblent bien être 100% DM.
L'année d'après, en 1974, 6 des mêmes pylônes apparaissent à Flaine, 3 sur la ligne du Pré, et 3 sur la ligne du télébenne Flaine Supérieur. Pas de certitudes à 100% sur leur origine, mais vu le nombre de pylônes à section carrée livrés par DM dans le monde et en particulier en France via Transtélé, je crois qu'il y a plus de chances pour qu'ils viennent d'Autriche plutôt que la Haute Savoie :montagner:
Mais ce n'est que de la statistique et de l'observation...
Ce message a été modifié par monchu - 19 août 2010 - 15:52 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
  • Inscrit(e) : 03-février 12
Posté 24 novembre 2015 - 10:49
Apparemment, le TSF2 du Pré va prendre sa retraite. Il va être remplacé par 2 Tapis en cours de montage.
Je crois que le TSF2 va être démonté si ce n'est pas déjà fait.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 24 novembre 2015 - 17:25
Oui en effet, le télésiège du Pré va surement disparaître avant (ou après l'hiver ?) car les deux tapis prennent un tracé nouveau mais la quasi totalité de la piste du Pré d'avant 2015 est toujours desservie.
Voir l'un de mes messages sur le sujet des projets 2015/2016 en France : http://www.remontees...ndpost&p=250998.
Pour l'occasion, la piste a été remodelée, mais par contre je ne sais pas si le jardin d'enfants de l'ESF va être déplacé ou pas, car le tapis du bas s'en rapproche beaucoup. Il y aura peut être plus d'infos dans le prochain Montagne Leaders.
Pour le coup, je crois même que les cours de tennis désaffectés ont disparus avec l'installations des tapis.
Ainsi, une refonte du reportage actuel proposé par Tony est prévue dans le courant du mois prochain. Si vous avez des photos de l'ancien télésiège, n'hésitez pas à me contacter par MP.
Ce message a été modifié par alspace - 24 novembre 2015 - 17:26 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
Posté 25 novembre 2015 - 09:59
C'est confirmé, le TSF2 n'est plus.
Il a été démonté comme on peut le voir sur cette vidéo qui montre la chute du dernier pylône.
La petite croix va donc pouvoir être ajoutée en en-tête de ce post.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 04 février 2016 - 20:43
Au sommaire de ce reportage :
  • Flaine
  • Historique : l’aménagement de l’espace débutant du front de neige de Flaine Forum
  • Pré, desserte du front de neige de Flaine Forum
  • Ligne et infrastructures du télésiège du Pré
  • Pré, un appareil vieillissant au débit un peu limite
Flaine
Flaine est une station de sports d’hiver et d’été située sur le territoire des communes de Magland et d'Arâches dans le département de la Haute-Savoie. Flaine est créé à partir de 1967 au pied d’un cirque vierge, à 1600 mètres d'altitude grâce à l’initiative du géophysicien Éric Boissonnas.
Son domaine skiable, intégré au regroupement de 6 stations formant le Grand Massif (Sixt Fer à Cheval, Samoëns, Morillon, Les Carroz d’Arâches et Flaine) propose 23 remontées mécaniques desservant un total de 64 pistes (dont 5 noires, 25 rouges, 26 bleues, 8 vertes) soit 140 kilomètres de descentes.
La station de Flaine a ouvert officiellement le 6 décembre 1967. On y trouvait alors un téléphérique sur le tracé actuel du Double Monocâble des Grandes Platières, deux télésièges fixes et trois téléskis entre l'actuel front de neige de Flaine Forum et ce qui est aujourd'hui le secteur du Désert Blanc. Les téléskis du Pré et du Petit Ballacha desservaient deux zones dédiées aux débutants, reliées entre elles par le télésiège monoplace de Flaine Supérieur. Le premier téléski était installé sur l'actuel front de neige de Flaine Forum et le second au sommet du télésiège de Flaine Supérieur, le long de la première partie du téléski débrayable du Grand Ballacha qui lui permettait de skier sur d’avantage de pistes, et de rejoindre l’espace skiable desservi par le télésiège du Col de Platé ou encore celui du téléphérique des Grandes Platières.
C’est Applevage qui a construit le téléphérique, Transtelé a fourni les télésièges et Montaz-Mautino s’est occupé de l’installation des téléskis du Ballacha. Quant au téléski du Pré, c'est Montagner qui l'a installé.
Le téléski du Pré desservait un espace peu pentu, qui est préféré au Petit Ballacha pour les premières glisses des débutants car plus facile et plus large.
Multi-vue de Flaine, avec en haut à droite la poulie flottante du téléski du Pré (D.R).
Zoom sur la gare amont du téléski du Pré.
Puis en 1970, le front de neige de Flaine Forum se développe avec la construction du téléski du Bois à proximité du départ de celui du Pré. Et en 1972, c’est au tour de la télécabine de l’Aup de Véran d’être installée sur le bas du pré de Flaine. Ainsi, le téléski du Pré prend aussi un rôle de desserte du front de neige, pour rallier le téléphérique des Grandes Platières depuis les pistes desservies par la télécabine de l’Aup de Véran ou le téléski du Bois. La même année, le téléski débrayable de la Poya est installé à une centaine de mètres de l'arrivée du téléski du Pré. Il est venu ouvrir une nouvelle desserte pour les débutants en complément du Pré avec une piste verte et la fin d'une piste rouge.
Une cabine sortant de la de l'Aup de Véran. En arrière-plan, nous distonguons
le départ du téléski du Pré (D.R).
La gare aval du téléski de la Poya.
En 1973, le téléski du Pré est remplacé par un télésiège fixe monoplace sur un tracé semblable. Ce nouvel appareil est issu en partie d’une récupération des éléments qui composaient l’ancien télésiège de Flaine Supérieur, remplacé la même année par une télébenne.
Quant au téléski du Pré, il est déplacé sur le front de neige de Flaine Forêt et devient le Bissac 1.
La gare aval et le premier pylône en été du télésiège monoplace du Pré, au milieu des cours de tennis.
En arrière-plan, on distingue la télébenne de Flaine Supérieur.
Vue en plongée sur la ligne, avec en arrière-plan la gare aval de la télécabine de l'Aup de Véran.
La fin de la ligne en été, avec la gare aval du téléski de la Poya à gauche (D.R).
La ligne du téléphérique des Grandes Platières, et à droite la gare amont du télésiège monoplace du Pré (D.R).
Un siège monoplace en ligne.
Mais le débit ne suffisant pas, Montaz-Mautino vient transformer ce télésiège monoplace en 1983 pour accueillir des sièges biplaces.
Le télésiège du Pré reliait le bas du front de neige du Pré, d’où partaient les téléskis du Bois et du Stade ainsi que la télécabine de l’Aup de Véran, à la partie haute du front de neige, d’où l’on pouvait rejoindre le domaine skiable grâce au Double Monocâble des Grandes Platières, au télésiège de la Tête des Verds et à la télébenne de Flaine Supérieur. Cette dernière permettait d’accéder au front de neige de Flaine Forêt et son large espace pour les débutants avec les téléskis de la Forêt et de Ballacha, ainsi que le tapis roulant du Bissac et le télésiège des Gérats.
Au-delà de son rôle de liaison sur le front de neige de Flaine Forum, Pré gardait pour vocation première la desserte de la piste verte de l’Érable, très prisée par les skieurs débutants pour sa largeur très importante et sa pente faible et régulière.
Situation du télésiège du Pré sur le plan des pistes de Flaine.
Pré était issu de la modernisation du télésiège monoplace Transtelé construit dans les années 1970, au terme de laquelle seuls les pylônes furent conservés. En effet, gares et véhicules ont été fournis par Montaz-Mautino lors de la modernisation de l’appareil en 1983.
Voici les caractéristiques de ce télésiège :
TSF-Télésiège à attache fixe : PRÉ
Maître d'œuvre : CREISSELS
Maitre d'ouvrage : SA S.E.P.A.D.
Exploitant : DSF (Domaine Skiable de Flaine)
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1983
Année de démontage : 2015
Capacité : 2 personnes
Débit à la montée : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale à la montée : 1,5 m/s
Embarquement : Dans le sens de la ligne
Equipement d'aide à l'embarquement : Non
Altitude aval : 1625 m
Altitude amont : 1650 m
Dénivelée : 25 m
Longueur développée : 325 m
Longueur horizontale : 322 m
Portée la plus longue : 220 m
Survol maximal : 12 m
Pente moyenne : 7,76 %
Pente maximale : 20 %
Temps de trajet : 3 minutes 37 secondes
Emplacement motrice : Amont
Type de gare amont : Motrice-fixe souterraine
Type de motorisation : Courant Continu
Puissance développée : 26 kW
Type de gare aval : Retour-tension
Pression nominale : 140 bars
Tension nominale : 21 500 daN
Nombre de pylônes : 3
Largeur de la voie : 3,10 m
Type de véhicules : Arceaux 2 places Montaz-Mautino
Nombre de véhicules : 54
Masse à vide : 74 kg
Charge utile : 160 kg
Dispositif d'accouplement : Pince fixe AR 2,3
Espacement : 8 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : FICAL
Composition : 6x19 fils
Diamètre du câble : 28,50 mm
Section du câble : 326 mm²
Section du toron : 54 mm²
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 185 mm
Pas de toronage : 81 mm
Résistance à la rupture : 51 200 daN
La gare aval du télésiège du Pré était située à 1625 mètres d’altitude, sur le bas du front de neige de Flaine Forum et à proximité des départs de la télécabine de l’Aup de Véran ainsi que des téléskis du Bois et du Stade.
On retrouvait une station retour-tension monopode avec balanciers 4C/4C intégrés à l'avant de la gare. La tension se faisait par un vérin situé au centre de la structure porteuse de la gare.
La gare aval vue depuis la piste verte Érable.
Vue de profil.
Vue estivale.
Gare aval depuis la ligne. En arrière-plan, nous distinguons les stations aval des téléskis
du Bois et du Stade à gauche, ainsi que celle de la télécabine de l'Aup de Véran à droite.
La ligne du télésiège du Pré était très courte, avec ses 325 mètres de longueur développée. La pente était relativement faible car l’appareil survolait sur toute sa longueur la piste verte de l’Erable.
Transtelé avait équipé la ligne de 3 pylônes :
  • P1 : 12S/8S
  • P2 : 12S/8S
  • P3 : 12S/8S
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
Tête du pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
La gare amont était située à 1650 mètres d’altitude, au sommet de la piste verte Erable qui était directement desservie par l’appareil. Cette station était installée à moins d’une centaine de mètres du départ du Double Monocâble des Grandes Platières.
Nous retrouvions ici une station motrice-fixe qui assurait une pollution visuelle et sonore plus réduite grâce à l’emploi d’une motorisation souterraine.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de trois-quarts arrière depuis la zone de débarquement.
Véhicules et pinces
Le télésiège du Pré était équipé de 54 sièges Arceaux 2 places de Montaz-Mautino, assurant un débit de 900 personnes par heure à la vitesse d’1,5 mètre par seconde.
Les véhicules étaient reliés au câble par une pince fixe AR 2,3.
Croisement de deux sièges avant la gare amont.
Le télésiège du Pré était donc un appareil central du front de neige de Flaine Forum. Surtout dédié aux débutants, cet appareil était très fréquenté durant les week-ends et vacances scolaires car sa desserte était particulièrement appréciée par les skieurs les moins aguerris. C’est pourquoi Pré manquait parfois de débit ou s’arrêtait pour cause de chutes à son départ ou à son arrivée.
Ainsi, DSF a décidé de remplacer le télésiège du Pré durant l’automne 2015 par deux tapis roulants en chaîne afin de redynamiser le front de neige de Flaine Forum avec des appareils modernes et sécuritaires pour les débutants. Néanmoins, on peut se demander si la desserte du front de neige sera tout aussi pratique qu’avec le télésiège car le temps de montée sera largement supérieur, et le confort sera moindre car la montée ne se fera plus assise mais debout.
Je tiens à remercier Tony pour ses photos, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : Tony
Dates des photos : 18 février 2008.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 04 février 2016 - 20:48
PS : est ce que quelqu'un ici a pu utiliser les nouveaux tapis roulants du Pré et du Front de Neige ? Si oui, quel est votre ressenti ? Si vous avez fait des photos, je serait heureux de les intégrer à la fin du reportage pour les illustrer.
Aux modérateurs :
Est ce qu'il serait possible de changer le titre du sujet comme ceci ?
TSF2 du Pré (†) - Flaine (Le Grand Massif) Montaz-Mautino - 1983 > 2015
Merci d'avance,
Alspace :)
Ce message a été modifié par alspace - 04 février 2016 - 21:41 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   metz
  • Inscrit(e) : 27-janvier 16
Posté 12 février 2016 - 20:17
Apres cette semaine logée a CAPELLA dans le studio familial du front de neige , voila mon ressenti;
-ce tapis n'est vraiment pas pratique et pensé par la station pour les 4 fronts de neige car en venant des pistes d'en face de nous comme diablotin ou diable, ou encore de venant de derriere le tk du bois, il faut obligatoirement prendre ce tapis , avant on passé en dessous du tsf2 pré...
-je le trouve laid, et il gâche tout le paysage qu'on pouvait avoir sur la station .
- pour le traverser , il est coupé en deux mais le passage est souvent occupé par des skieurs ou barrière..
Conclusion :
Je n'aime pas ce tapis comme beaucoup de personne (j'ai la fine oreille..) et j'espère qu'une amélioration quelconque est prevue même si cela m'a l'air compliqué..
Cdt
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 12 février 2016 - 20:36 .
Raison de l'édition : Orthographe
#18 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 20 août 2017 - 13:44
Zoom détaillé sur l’ancien TKD du Pré :
