Au sommaire de ce reportage :
- La Norma
- Historique : le téléski de la Fontaine aux Oiseaux
- Fontaine aux Oiseaux, desserte de la zone d'apprentissage du front de neige
- Ligne et infrastructures du téléski de la Fontaine aux Oiseaux
- Fontaine aux Oiseaux, un appareil vitrine du front de neige
La Norma
À environ 1350 mètres d'altitude, sur le territoire de Villarodin-Bourget, la station de ski de la Norma est située sur un plateau en balcon face à Aussois. Elle s'étend donc de 1350 à 2750 mètres d'altitude au niveau de l'antécime de la Norma et est desservie par quatorze remontées mécaniques. Le niveau des pistes est très varié avec une moitié de pistes faciles (7 pistes vertes et 7 pistes bleues) ainsi qu'une autre moitié de pistes plus difficiles (11 rouges et 2 noires). L'enneigement est également souvent bon puisque le domaine est orienté Nord-Ouest.
La station de la Norma a ouvert pour la saison 1971/1972 grâce aux téléskis de la Fontaine aux Oiseaux et du Coulomb, desservant le bas de la station en bordure du village naissant. C'est la première pierre du développement de la station, continué l'année suivante avec la construction de la télécabine 4 places du Mélézet par Pomagalski. Néanmoins, la croissance de la station ne s'arrête pas en si bon chemin : les secteurs d'altitude de la Norma et de la Repose seront développés par la suite.
Néanmoins, c'est bien le téléski de la Fontaine aux Oiseaux qui a entre autres permis de dynamiser le front de neige, véritable porte d'entrée du domaine skiable. Toutes les résidences se sont développées autour du front de neige, structuré par les deux premières remontées mécaniques de la station citées précédemment.
Le front de neige en 1972 sans la télécabine.
Petite queue pour aller tester le téléski de la Fontaine aux Oiseaux.
Début de la montée en cette première année d'exploitation.
Au cours de la décennie, la station ne s'est pas étendue plus loin que le sommet de la télécabine du Mélézet : c'est surtout le village-station qui a grandi petit à petit au fil de la fréquentation grandissante.
La Norma en 1975 avec déjà de nombreux construits autour des téléskis de la Fontaine aux Oiseaux et du Coulomb.
Bien entendu, le téléski de la Fontaine aux Oiseaux est ensuite devenu de plus en plus utilisé avec la construction du télésiège débrayable de la Repose en 1984 puis avec l'agrandissement progressif de la station vers le sommet du Clot.
La gare aval du téléski de la Fontaine aux Oiseaux (cliquez sur l'image pour accéder au reportage lié à cette installation).
La ligne (cliquez sur l'image pour accéder au reportage lié à cette installation).
Mais en 2010, après 39 années de bons et loyaux services, le téléski débrayable de la Fontaine aux Oiseaux est devenu vétuste, peu confortable et peu débitant lors des périodes de vacances scolaires. Ainsi, afin de moderniser l'image véhiculée de la station, la SOGENOR a décidé de le remplacer par un téléski à enrouleurs Doppelmayr entièrement neuf.
Le téléski de la Fontaine aux Oiseaux est situé au coeur du front de neige de la Norma. Idéalement placé au centre de ce front de neige entre les départs de la télécabine du Mélézet et du télésiège débrayable de la Repose, ce téléski est ainsi très facile d'accès et donc bien mis en valeur.
La vocation du téléski de la Fontaine aux Oiseaux est de desservir deux courtes pistes le long de son tracé, très utilisées par les débutants après le début de leur apprentissage sur la piste verte des Avenières.
Il dessert donc deux pistes bleues assez pentues qui peuvent être aménagées en Snowpark d'un côté, et d'un stade de slalom de l'autre côté.
Notons enfin que cet appareil est également exploité en nocturne. Cette activité est proposée gratuitement le jeudi de 19h30 à 21h30 par la station. Pour l'occasion, seule la piste de droite est éclairée par des projecteurs installés le long de la ligne du téléski.
Situation du téléski de la Fontaine aux Oiseaux sur le plan des pistes de la Norma (© Plan Atelier Pierre Novat).
La Fontaine aux Oiseaux est un téléski à enrouleurs Doppelmayr tout à fait standard. Il présente donc une configuration motrice-tension en aval et retour-fixe en amont. Notons que cet appareil possède une pente relativement importante pour un appareil dédié au ski débutant mais la technologie à enrouleurs permet de rendre plus confrtable de voyage pour une personne débutante.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKE-Téléski à enrouleurs : FONTAINE AUX OISEAUX
Exploitant : SOGENOR
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 2010
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 865 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1355 m
Altitude amont : 1425 m
Dénivelé : 70 m
Longueur développée : 280 m
Longueur horizontale : 269 m
Pente moyenne : 26,02 %
Pente maximale : 42 %
Temps de trajet : 1 minute 52 secondes
Type de gare motrice : MTDS
Diamètre des poulies motrice et retour : 2000 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 30 kW
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 4218 daN
Pression nominale : 123 bars
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules/suspentes : 55
Espacement : 4,2 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre du câble : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6*7 fils
Pas de câblage : 113 mm
Pas de toronnage : 52,50 mm
Section du câble : 102 mm²
Section du toron : 17 mm²
Résistance à la rupture : 17 200 daN
La gare aval est située à 1355 mètres d’altitude, au cœur du front de neige de la Norma, entre les départs du télésiège de la Repose et de la télécabine du Mélézet.
On retrouve ici une station motrice-tension de type MTDS.
La gare aval dans son environnement.
Vue de face. En arrière-plan, nous distinguons le début de la ligne du télésiège débrayable de la Repose.
Vue de trois-quarts avant.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue opposée.
Vue rapprochée.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moto-réducteur est placé directement sous la poulie. L'ensemble est monté sur un lorry raccordé à un vérin hydraulique qui assure la tension de ligne.
L’ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
Le vérin hydraulique.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski de la Fontaine aux Oiseaux est très courte avec ses 280 mètres de longueur développée. Après une portée quasiment plate, le pylône 1 imprime une montée, où la pente est à peu près constante jusqu’à la gare amont, même si elle se raidit un peu sur la fin. Notons la présence d’une aire de lâcher intermédiaire dans la portée entre les pylônes 1 et 2.
Doppelmayr a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes, dont un support et deux supports-compressions :
- P1 : 1C+2S+1C/1C+2S+1C
- P2 : 1C+2S+1C/1C+2S+1C
- P3 : 4S/4S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
P3 et l'aire de lâcher de la perche.
La gare amont est située à 1425 mètres d’altitude, en bordure de la forêt de la Norma. C’est une station retour-fixe "lâcher long" qui intègre des balanciers 6S de part-et-d’autre de la poulie retour.
La gare amont vue depuis l’aire de lâcher.
Zoom sur la station retour-fixe.
Véhicules et pinces
Le téléski de la Fontaine aux Oiseaux est équipé de perches à enrouleurs Doppelmayr de type MTDS, reliés au câble par une pince fixe.
Une perche à enrouleurs en ligne.
La pince fixe.
Vues depuis les pistes
Ligne depuis la gare amont.
La partie basse de la ligne jusqu’au pylône 1, depuis la piste bleue de la Fontaine aux Oiseaux.
Vue d'ensemble de la ligne depuis le départ du téléski.
Au cœur du front de neige de la Norma entre les départs des deux ascenseurs vers le domaine skiable, Fontaine aux Oiseaux est donc un appareil vitrine de la station, que tous les vacanciers voient à leur arrivée sur le front de neige. Il est donc vital, d'autant plus qu'il dessert deux pistes bleues assez pentues mais larges, qui peuvent être également ouvertes en nocturne gratuitement un jour par semaine.
Fontaine aux Oiseaux version 2 a remplacé avantageusement l'ancien appareil, vétuste et dont le débit manquait durant les périodes de vacances scolaires. De plus, le choix de la technologie à enrouleurs permet de faciliter l'accessibilité aux débutants, la clientèle majoritairement visée par l'appareil.
Fontaine aux Oiseaux, une remise à niveau réussie visant à moderniser le front de neige et l'image de la Norma.
Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à ce reportage au niveau photographique, ainsi que remontees pour la réutilisation d'une partie de ses textes sur la station.
Bannière : Bovinant
Texte : remontees et Alspace
Mise en page : Alspace
Photos : valcelouis, Monts-Jura et Emmanuel Fiandino
Date des photos : 28 février 2015 (valcelouis).
Ce message a été modifié par alspace - 14 avril 2018 - 10:55 .
