Au sommaire de ce reportage :
- La Norma
- L'aménagement du front de neige
- Jardin d’Enfants : la desserte de l'espace débutant du front de neige
- Ligne et infrastructures du téléski du Jardin d’Enfants
- Jardin d'Enfants, un appareil vitrine du front de neige totalement dépassé
La Norma
À environ 1350 mètres d'altitude, sur le territoire de Villarodin-Bourget, la station de ski de la Norma est située sur un plateau en balcon face à Aussois. Elle s'étend donc de 1350 m à 2750 m d'altitude au niveau de l'antécime de la Norma et est desservie par quatorze remontées mécaniques. Le niveau des pistes est très varié avec une moitié de pistes faciles (7 pistes vertes et 7 pistes bleues) ainsi qu'une autre moitié de pistes plus difficiles (11 rouges et 2 noires). L'enneigement est également souvent bon puisque le domaine est orienté Nord-Ouest.
L'aménagement du front de neige de la Norma
La station de la Norma ouvre pour la saison 1971/1972 avec les téléskis de la Fontaine aux Oiseaux et du Coulomb, desservant le bas de la station en bordure du village naissant. C'est la première pierre du développement de la station, continué l'année suivante avec la construction de la télécabine 4 places du Mélézet par Pomagalski : le développement de la station est lancé.
Néanmoins, c'est bien le téléski de la Fontaine aux Oiseaux qui a entre autres permis de dynamiser le front de neige, véritable porte d'entrée du domaine skiable. Toutes les résidences se sont développées autour du front de neige structuré par les deux premières remontées mécaniques de la station.
Le front de neige en 1972 sans la télécabine. L’appareil visible sur cette image est le téléski de la Fontaine aux Oiseaux.
En 1973, le front de neige a été complété en aval avec la création d'un nouvel espace débutant au pied des résidences desservi par deux téléskis : Avenières et Jardin d'Enfants. C'est la dernière pierre de l'aménagement originel du front de neige de la Norma.
Notons que Jardin d'Enfants a été un moment installé sur la droite et parallèle au début de la ligne du téléski de Coulomb.
Le départ du téléski des Avenières, situé très proche des résidences de tourisme (cliquez sur l'image pour afficher le reportage lié à cette installation).
La gare aval et la ligne du premier emplacement du téléski du Jardin d'Enfants.
Le "perchman" assistant un enfant au départ. En arrière-plan nous voyons le départ du téléski de Coulomb.
Après de nombreux déplacement à divers endroits du front de neige, le téléski du Jardin d'Enfants est finalement installé entre le départ de la télécabine du Mélézet et le téléski fixe des Avenières.
Jardin d'Enfants : la desserte de l'espace débutant du front de neige
Le téléski du Jardin d'Enfants était situé sur la partie inférieure du front de neige de la Norma, au-dessus des résidences de tourisme telles que les Arolles ou les Balcons d'Anaïs. Avec le téléski des Avenières, il desservait une large zone de ski débutant face aux logements.
En plus, le téléski du Jardin d'Enfants pouvait également permettre d'accéder par gravité à la télécabine du Mélézet, au téléski de la Fontaine aux Oiseaux et au télésiège de la Repose skis aux pieds depuis les appartements.
Notons que le téléski du Jardin d'Enfants était un appareil secondaire sur le front de neige. En effet, il était plus court et un peu plus pentu que le téléski des Avenières. C'est pourquoi Jardin d'Enfants n'ouvrait que pour seconder Avenières dans la desserte de ski débutant et d'accès facilité à la télécabine du Mélézet en doublant le débit sur cette partie du front de neige.
Vue en plongée sur l'espace débutant de la Norma depuis la télécabine du Mélezet. A gauche le départ du téléski des Avenières et à droite celui du téléski du Jardin d'Enfants.
Le téléski du Jardin d’Enfants desservait deux pistes :
- La piste verte du Jardin d’Enfants, qui longeait le téléski sur sa droite.
- La piste verte des Avenières, qui longeait et redescendait au départ du téléski des Avenières.
Situation du téléski du Jardin d'Enfants sur le plan des pistes de la Norma (© Plan Atelier Pierre Novat).
Jardin d’Enfants était un simple téléski fixe Pomagalski très court identique au téléski des Avenières, appareil parfaitement dimensionné pur les débutants. Cet appareil était de conception simpliste afin de le déplacer facilement.
Voici les caractéristiques techniques de ce téléski :
TKF-Téléski à perches fixes : JARDIN D'ENFANTS
Maître d'ouvrage : SIAVB
Exploitant : SOGENOR
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 1973
Année de déplacement : 1978
Année de démontage : 2009
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,49 m/s
Embarquement : À plat
Sens de montée : Par la droite
Altitude aval : 1361 m
Altitude amont : 1390 m
Dénivelée : 29 m
Longueur développée : 159 m
Portée la plus longue : 66 m
Pente moyenne : 18 %
Pente maximale : 25 %
Temps de trajet : 1 minute 47 secondes
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 11 kW
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 2
Type de véhicules : Perches télescopiques Pomagalski
Nombre de véhicules : 20
Masse à vide : 8 kg
Charge utile : 80 kg
Type de pinces : Mono-pince fixe
Espacement : 8 secondes
Ligne et infrastructures du téléski du Jardin d'Enfants
La gare aval du téléski du Jardin d'Enfants était située à 1361 mètres d'altitude, au-dessus de nombreuses résidences de tourisme. C'était une gare motrice-fixe Pomagalski, standard des téléskis fixes du constructeur.
Vue en plongée sur la gare aval.
Vue arrière.
Situation de la gare aval dans le front de neige de la Norma.
Vue de profil de la gare aval prise depuis le téléski des Avenières.
La ligne du téléski du Jardin d'Enfants était très courte et peu pentue. La pente augmentait progressivement jusqu'aux 25 % précédant la gare amont. Notons que la ligne était survolée entre les pylônes 1 et 2 par la télécabine du Mélézet.
Pomagalski avait équipé le téléski du Jardin d'Enfants de deux pylônes dont 1 support et 1 support-compression :
- P1 : 2S+2C/C incliné afin de modifier la largeur de la voie
- P2 : 4S/4S
Vue en plongée sur la totalité de la ligne depuis les résidences de vacances.
Portée entre la gare aval et le pylône 1.
Vue sur la partie haute de la ligne depuis le téléski des Avenières.
Zoom sur les deux pylônes.
La gare amont était située à 1390 mètres d'altitude. C'était une poulie flottante qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids.
Zoom sur la gare amont.
Jardin d'Enfants, un appareil secondaire du front de neige totalement dépassé
Le téléski du Jardin d'Enfants a servi pendant plus de 30 ans sur le front de neige en complément de celui des Avenières. Néanmoins, sa vétusté et son manque de débit ont joué en sa défaveur. L'exploitant a donc décidé de remplacer le téléski des Avenières par un seul téléski à enrouleurs en 2009 afin d'améliorer la desserte de l'espace débutant, et plus largement du front de neige de la Norma avec un appareil moderne et plus confortable pour ses utilisateurs. Dans le même temps, Jardin d'Enfants a été démonté car l'exploitant a jugé inutile de garder un appareil vieux et assez mal placé sur le front de neige qui ne complétait pas correctement le téléski des Avenières.
Les files d'attentes au Jardin d'Enfants durant les vacances scolaires était toujours aussi longues que celles du téléski des Avenières.
Je tiens à remercier Emmanuel Fiandino pour la mise à disposition des photos de l'appareil, ainsi que remontees pour une partie des textes qui composent ce reportage.
Photos : Roland Fiandino et Emmanuel Fiandino (Scolette)
Texte : Alspace et remontees
Bannière et mise en page : Alspace.
Ce message a été modifié par alspace - 14 avril 2018 - 10:55 .
