Forums Remontées Mécaniques: TKD de la Char (†) - Samoëns (Le Grand Massif) - Forums Remontées Mécaniques
TKD de la Char (†) - Samoëns (Le Grand Massif) Montagner - 1971 > 2016
#1 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 12 avril 2010 - 11:49
La station :
^^ Découvrez une présentation de la station en cliquant sur le logo ^^
La remontée :
Ce téléski construit en 1971 par Montagner desservait une piste bleue. Majoritairement empruntée par les débutants, elle était un peu plus longue que les autres pistes du plateau. La gare aval était installée à proximité de la route menant à la station du plateau des Saix (Samoëns 1600). Grâce au parking situé à proximité de son départ, les skieurs qui avaient un forfait saison pouvaient démarrer leur journée de ski ici. Par contre, il n'était pas possible de prendre son forfait au départ de ce téléski car aucune caisse n'était présente, mais son rôle principal restait de desservir la piste bleue de la Char.
Enfin, ce téléski a été démonté en 2016 suite à la construction du Club Med au niveau de sa gare amont. Suite à cette construction, la piste bleue de la Char à été purement et simplement supprimée. Mais un projet pour implanter une nouvelle remontée est en discussion actuellement afin de desservir à nouveau cette piste.
Il est intéressant de noter que la gare amont a été modifiée en 1984 pour installer un lâcher sous poulie afin de gagner de la place sur le plateau.
Voici sa situation sur le plan des pistes (remontée surlignée en rouge) :
Voici ses caractéristiques :
TKD-Téléski à perches découplables : CHAR
Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE SAMOËNS
Exploitant : DSG (Domaine Skiable du Giffre - Samoëns)
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1971
Année de raccourcissement : 1984
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 900 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 1490 m
Altitude amont : 1582 m
Dénivelé : 92 m
Longueur développée : 571 m
Longueur horizontale : 563 m
Pente moyenne : 16,34 %
Pente maximale: 26 %
Temps de trajet : 2 minutes 40 secondes
Type de gare motrice : 5B
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 37 kW
Type de gare retour : LSP Montaz-Mautino
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Emplacement tension : Amont
Tension nominale : 3400 daN
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules/suspentes : 84
Espacement : 4 s
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (2009)
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval :
Elle était située au bord de la route montant à Samoëns 1600. Elle était en charge de mettre en mouvement le câble et de stocker les perches.
La gare dans son environnement :
De plus près :
Les panneaux d'indications :
Les bornes de contrôle des forfaits :
La gare vue de derrière :
La poulie motrice :
La liaison entre le moteur et le réducteur est effectuée avec des courroies :
La cabane de contrôle :
L'accès au départ :
Le départ :
Elle était courte et irrégulière : elle montait progressivement de la gare aval jusqu'au pylône 4, puis il y avait un plat jusqu'à l'ouvrage suivant. Ce pylône nous permettait d'attaquer la dernière côte avant l'arrivée.
La ligne comportait 6 pylônes numérotés de 1 à 6. Dans l'ordre de la montée, cela donnait :
P1 : SC/SC
P2 : SC
P3 : SC/SC
P4 : S/S
P5 : C
P6 : S/S
G2 : S/S
Vue de la ligne :
Portée G1-P1 :
Le P1 : SC/SC
Détail du P1 :
Portée P1-P2 :
Le P2 : SC
Portée P2-P3 :
Petit retour en arriére :
Le P3 : SC/SC
Portée P3-P4 :
Le P4 : S/S
Portée P4-P5 :
Le P5 : C
Détail du P5 :
Portée P5-P6 :
Le P6 : S/S
Portée P6-G2 :
Il s'agissait d'un lâcher sous poulie de Montaz-Mautino effectuant la tension du câble. De ce point, nous pouvions nous diriger vers les remontées d’accès en altitude ou celles qui redescendaient dans la vallée.
Vue de l'ancienne arrivée (DR) :
Arrivée en gare amont :
Vue de côté :
Vue de face :
Vue de l'autre coté :
Vue de loin :
La gare amont dans son environnement :
Vues sur la fin de la ligne :
Voila pour ce reportage !
Remerciements à Kenzo pour le partage des photos du démontage du téléski à voir le sur le forum : https://www.remontee...ndpost&p=258279
Remerciements à Alspace pour les caractéristiques techniques et la relecture.
Ce message a été modifié par benbel - 03 décembre 2017 - 16:28 .
Raison de l'édition : Refonte du reportage par l'alexois
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#2 L'utilisateur est hors-ligne   dombar
  • Inscrit(e) : 17-décembre 09
Posté 13 avril 2010 - 13:00
Merci pour ce reportage.
J'ai skié quelques fois à Samoëns mais je dois avouer que je n'ai jamais pris cet appereil.
L'arrivée sur le plateau de Saix est souvent surprenante que ce soit avec le Grand Massif Express ou avec ce TKD ( au vu des photos). On monte ... ça manque de neige ... on se dit que ça va être la misère ... on débouche sur le plateau et ... c'est tout blanc ! :)
De quand datent tes photos ? Ca sent la fin de saison ...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 13 avril 2010 - 13:06
Bonjour !
De rien !
Mes photos ont été prises Dimanche dernier (11 avril 2010)
Dans pas longtemps, l'autre TKD1 :) le téléski du plateau.
Ce message a été modifié par l'alexois - 13 avril 2010 - 13:07 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 05 décembre 2015 - 22:10
Bonjour !
Mise à jour du repotage avec changement des photos et modification du texte.
N'hésitez pas à poster vos commentaires !
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
  • Inscrit(e) : 03-février 12
Posté 09 décembre 2015 - 10:16
Très jolies photos.
Es-tu certain de la date pour l'installation du LSP en 1984 ?
J'étais persuadé que cela datait des années 90.
Sinon ce TK vit ces dernières heures voire les a peut-être déjà vécu sans le savoir en fin de saison dernière.
La construction du Club Med sur le plateau des Sais semble se confirmer, le préfet ayant validé le dossier UTN. Ce projet prévoit de s'installer à l'emplacement de la piste de la Char. Le TK et la piste serait supprimés. La piste est d'ailleurs déjà clôturée et jalonnée afin de procéder au déclassement de la parcelle. On se demande si cette désaffectation n'implique pas une fermeture de cette piste et du TK dès cet hiver.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 22 mars 2016 - 10:59
Bonjour !
Je vais enfin pouvoir te répondre, étant retourné au Grand Massif récemment : le téléski est bien ouvert. On voit juste un panneau de permis de construire à proximité du LSP du téléski :
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
Posté 12 mai 2016 - 10:47
Cette fois ci, c'est fini.
Le chantier de construction du Club Med vient de débuter et le TKD est déjà partiellement démonté.
Il sera peut être remplacé par un autre TK sur un autre tracé mais dans quelques années.
Ce message a été modifié par Miamivince - 12 mai 2016 - 10:48 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
Posté 20 mai 2016 - 14:53
Source: Le Dauphiné Libéré
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 20 mai 2016 - 17:46
Cela signifie donc un abandon définitif de cet accès pour les skieurs journée ?
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
  • Inscrit(e) : 27-novembre 13
Posté 22 mai 2016 - 21:12
Quelques photos du démontages, en cas tout dommage un beau téléski démonté pour y faire un Club Med :(
Les derniers pylônes :
Le LSP :
Les premiers pylônes :
La gare aval :
Ce message a été modifié par Kenzo - 22 mai 2016 - 21:19 .
Prochain reportage :
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
Posté 24 mai 2016 - 10:04
Merci Kenzo pour ces photos du démontage.
Quand as-tu pris ces clichés ?
En tous cas, vu le soin avec lequel ils ont démonté le TK on imagine que les pièces ne seront pas réutilisées et que le TK ne sera pas recyclé.
Voir le messageGuillaume69, le 20 mai 2016 - 17:46 , dit :
Oui la piste et la remontée disparaissent.
Toutefois, il a été négocié avec le Club Med de réaménager un bout de piste et l'installation d'un nouveau TK dans quelques années. Toutefois il n'est pas certain que cela verra le jour. J'ai à cet égard entendu dire que le futur TK ne remonterait pas jusqu'en-haut.
En tous les cas, pour les prochaines saisons, plus de piste de la Char et plus d'accès au domaine skiable depuis le parking du même nom.
Ce message a été modifié par Miamivince - 25 mai 2016 - 08:16 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
Posté 24 mai 2016 - 22:54
J'ai pris les photos le dimanche 22.
En effet démontage pas bien propre et faire tomber le haut des perches avec la gare ça fait un peu peine, et les poulies toute bonne, mais ça ...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 22 novembre 2016 - 22:31
Bonjour !
Mise à jour du reportage suite au démontage du téléski.
