Forums Remontées Mécaniques: TKD des Leyseneys / Espace Dôle - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Leyseneys / Espace Dôle Montaz-Mautino - 1971
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 09 juin 2016 - 16:49
Introduction du Massif de la Dôle par SnowLoup
Saint-Cergue est un village du Jura vaudois situé au-dessus de Nyon et à proximité immédiate de la frontière française. Relié depuis 1916 à l'arc lémanique avec le NstC, train de montagne qui relie Nyon à St.-Cergue et le hameau frontalier de la Cure. A noter d'ailleurs que pendant quelques années, soit de 1931 à 1958, le train continuait son chemin en France jusqu'à Morez, en passant bien sûr par les Rousses.
Cette liaison par chemin de fer, couplée bien entendu à la route, à rapidement permis à St.-Cergue de se lancer dans l'aventure du ski alpin. Ainsi dès 1937, deux téléskis sont construits à proximité de la commune au pied de la Dôle, entre Tabagnoz et les Dappes, près de la frontière française. Le premier, Tabagnoz, dessert une courte mais assez raide piste rouge à proximité du hameau du même nom. Le deuxième part directement à l'assaut de la Dôle depuis le restaurant de Cuvaloup de Crans.
Dès lors, de nombreuses installations vont voir le jour sur différents sites du district du Nyon situés entre le village de St.-Cergue et le massif de la Dôle. On peut notamment citer le télésiège une place, aujourd'hui démonté, de la Barillette en 1948. Cette expansion va durer jusqu'en 1981, date de construction du TKE2 Tabagnoz 2.
De nos jours, si quelques unes de ces remontées ont disparu, la plupart sont encore présentes réparties entre le centre du village, Basse-Ruche, la Givrine et surtout la Dôle où, dernière nouveauté, un TSD4 a été construit en 2006.
^^Vue générale du massif de la Dôle depuis la piste de liaison Tuffes->Dôle
Le secteur de la Dôle, appelé Espace Dôle, est le plus grand des domaines skiables du district de Nyon. Il compte une quinzaine de kilomètres de pistes entre 1200 et 1650 mètres d'altitude. Il tire son nom du sommet de la Dôle, sur lequel sont implantées les installations, qui culmine à 1677 mètres. Il est reconnaissable d'entre tous les sommets du Jura grâce au radar aérien en forme de boule blanche qui coiffe son point culminant. Même s'il faut marcher une dizaine de mètres dans la poudreuse depuis l'arrivée du télésiège, il vaut la peine de monter au sommet de la Dôle pour profiter du panorama sur le lac Léman et les Alpes d'un côté et sur le Jura français de l'autre.
Finalement, on ne peut pas terminer la description de l'Espace Dôle sans parler de la liaison avec les Rousses. En effet il est possible de prendre le forfait franco-suisse pour pouvoir également profiter des pistes des différents massifs skiables des Rousses, principalement du massif des Tuffes accessible skis aux pieds depuis le bas des pistes de la Dôle. Le retour s'effectuant également par gravité depuis le sommet des Tuffes. La liaison permet d'agrandir grandement le domaine skiable et de profiter de pistes variées, principalement sous les deux TSF4 et les nombreux téléskis des Tuffes.
L'historique du domaine skiable (et de la station des Rousses)
Le téléski des Leyseneys
Le téléski des Leyseneys est la 3e remontée accessible sur le plateau des Dappes.
Construit en 1971, il permet enfin de relier le secteur du Tabagnoz et d'obtenir l'extension complète du domaine.
Il dessert le domaine de moyenne altitude pour la Dôle car le sommet du Leyseneys est plus haut que le sommet des Tuffes !
En effet, chacune des remontées du plateau des Dappes permet l'accès à une sélection de pistes différentes.
Le secteur débutant de basse altitude est desservi par le couple de babys Reculets Dessous / Valdappes auquel on ajoute les 2 babys des Neiges et du Cuvaloup 2, tous joignables entre eux par des pistes courtes et pas trop pentues.
Le domaine d'altitude est desservi par le couple Dappes / Cuvaloup. C'est le domaine phare avec de longues pistes et une vue panoramique au sommet à 1670 m sur le Jura, le Lac Leman et les Alpes. Il possède cependant un désagrément : la météo ! Il n'est pas rare d'y affronter un froid polaire, le vent et le brouillard.
Du coup, ce secteur n'est pas accessible toute l'année.
C'est là l'attrait du domaine de moyenne altitude desservi par le couple Leyseneys / Tabagnoz : des pistes plus courtes mais plus techniques et à travers les sapins où le vent n'a pas prise.
A noter cependant que depuis la disparition du TKD du Tabagnoz, le TKE2 ne permet plus de rejoindre facilement les Leyseneys et il faut ramer un peu sur le chemin de retour...
Le TKD des Leyseneys dessert 3 pistes de 3 niveaux différents : la bleue des Tétras, la rouge des Lésines et surtout la terrible noire des Quatre Murs, peu souvent ouverte mais qui comme son nom l'indique enchaine 4 fortes pentes sur seulement 1 km 200 et bien sûr sans damage !
Cette piste est d'ailleurs la plus corsée de ce secteur du Jura. Voir cette vidéo :
^^ Plan des pistes de la Dôle
    Leyseneys
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1971
  • Altitude la gare aval : 1230 m
  • Altitude la gare amont : 1460 m
  • Dénivelé : 230 m
  • Longueur de la ligne : 960 m
  • Nombre de pylônes : 13
  • Débit : 600
  • Gare tension : Amont
  • Gare motrice : Aval
  • Sens de montée : Droite
Photos de l'installation
(l'Alexois : 26 mars 2016)
^^ Arrivée sur le plateau des Dappes depuis le massif des Tuffes par la piste de jonction "Gaston Cottet" : Leyseneys à droite et Reculets Dessous à gauche. La trouée à gauche du Leyseneys est la piste noire des "Quatre Murs" et la trouée suivante est l'ancienne piste de montée du TKD des Dappes. La G1 du TSD4 des Dappes n'est pas visible.
^^ Gare aval
^^ Gare aval et chalet technique
^^ Le départ lancé système Poma dont le départ est déclenché en pleine pente par le passage d'une barrière.
^^ P2 (S/-) (côté extérieur) --> Comme tous les téléskis de la Dôle, pas de P1
^^ P3 (C/-)
^^ P4 (S/SC)
^^ P5 (S/S)
^^ P6 (V/V) --> Virage en compression + arrivée de la noire des "4 murs" à gauche.
^^ P7 (C/-) : après un début de ligne tranquille, on attaque la difficulté avec un premier mur.
^^ P8 (S/SC)
^^ P9 (C/-) : un deuxième mur
^^ P10 (S/S)
^^ P11 (C/-) : 3e mur
^^ P12 (S/S)
^^ P13 (C/-) : un 4e mur (tiens ça me rappelle quelque chose...) et l'arrivée est en vue !
^^ P14 (S/S) : arrivée sur la butte
^^ Arrivée avec un autre chalet "technique" (?)
^^ Poulie flottante
^^ G2 vue depuis le départ de la piste noire
^^ Choix des pistes à l'arrivée sur le panneau n°10 du haut de la piste des "Quatre Murs" (avec une belle faute...)
^^ Passage sous la ligne vers la piste noire
Posté 09 juin 2016 - 17:27
Magnifique reportage, merci ! B)
Pour la longueur, même si c'est approximatif, cela me parait un peu long.
Lors des mes visites, j'avais apprécié le virage (sa configuration n'est pas commune je trouve) et le beau petit mur juste après.
La fameuse piste noire était damée lors de ma dernière visite (27 et/ou 28 Mars de mémoire). Du coup, cela diminue la difficulté de la piste (comme tout piste damée ou non).
Sur le fait quelle est la plus corsée du secteur, c'est pour les Rousses - La Dôle ou sur un rayon plus large ? Si c'est le cas je ne suis pas forcément d'accord. :P
N'oublie pas de mettre tes reportages dans la BDD ;)
Je dois disposer des photos estivales (et peut-être hivernales), si ça t'intéresse.
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 09 juin 2016 - 17:28 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
  • Inscrit(e) : 22-janvier 08
Posté 09 juin 2016 - 23:27
Merci pour le reportage.
Il fait plutôt un peu moins de 1000m de long en mesurant sur la carte. C'est aussi un des 5 TKD Montaz-Montino de Suisse (et donc une des 5 RM de M-M du pays). Tous les 5 sont dans le Jura, pas trop loin de la frontière française (4 sont même dans la région de St.-Cergues alors que le 5ème est à Vaulion).
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 10 juin 2016 - 11:53
Aie oui, je me suis basé sur la longueur de piste... (1.2 km pour la noire mais avec les virages...)
Je vais rectifier.
Pour le virage, le TKD des Dappes avait le même dans l'autre sens et sur le même vallon !
Pour la piste noire corsée, je ne parle que de la station des Rousses évidemment ! :D
