Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 La Parsa & TKE1 2000 (2016) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSD6 La Parsa & TKE1 2000 (2016) Chamonix-Mont-Blanc - Leitner
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
  • Inscrit(e) : 27-novembre 13
Posté 26 mai 2016 - 21:30
Image IPBImage IPB
Présentation du projet :
Après la construction de la télécabine de Planpraz en 2008 et de l'ascenseur incliné Funi 2000 en 2015, la Compagnie du Mont-Blanc remplacerait le TSF4 de la Parsa par un nouveau télésiège 6 places débrayable et le téléski 2000 par un téléski à enrouleur et démonterait le téléski du Stade .
Lien vers la station dans la BDD : http://www.remontees...flegere-30.html
l'avis de la DREAL : http://www.auvergne-...cG2016-2358.pdf
Ansi que sur la page suivante :
  • Des travaux de pistes ponctuels, pour entre autres, raccorder le nouveau départ du télésiège aux pistes existantes, avec :
  • La création d’un accès à la piste des Nants depuis la nouvelle gare du télésiège ;
  • La suppression du mur des Mélêzes et mur 2000 par fermeture de la piste par la pose de filets, sans aucun terrassement
  • l’élargissement ponctuel de la piste permettant l’accès aux télésièges des Sources et de La Parsa
  • la création d’une variante de la Combe des Vioz.
  • Le nouveau télésiège de La Parsa croisera et passera en dessous de la ligne du télésiège existant Le Cornu.
  • Le projet nécessite des terrassements sur une surface cumulée d’environ 2 ha (environ 1,06 ha liés au
    télésiège de La Parsa (plate-formes de gares et ouvrages de lignes) et environ 0,9 ha liés aux travaux de piste).
  • Les travaux seront de type déblais/remblais. Les travaux de piste entraîneront un différentiel de 4 686 m3 de
    matériaux excédentaires, qui seront réutilisés dans le cadre des travaux du téléski. Le projet prévoit un
    défrichement d’environ 0,6 ha.
En rouge les remontées démontées, en bleu le nouveau télésiège et en violet le nouveau téléski à enrouleur 2000 : (tracée approximatif pour le TKE 2000)
Vue rapprochée :
Le télésiège de la Parsa, la gare aval :
(reportage à venir)
(reportage à venir)
Le téléski du Stade :
(cliquez sur l'image pour accéder au reportage)
Le téléski 2000 :
Voici les caractéristique de ce nouvel appareil (qui seront compléter au fur et à mesure) :
TSD - Télésiège à pince débrayable : Parsa
Exploitant : CMB (Compagnie du Mont-Blanc)
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2016
Capacité : 6 personnes
Débit : 3 000 personnes/heures
Vitesse d'exploitation maximale :
Altitude aval : environ m
Altitude amont : environ m
Dénivelée : environ m
Longueur développée : environ 1018
Pente moyenne :
Pente maximale :
Temps de trajet :
Emplacement tension :
Type de tension :
Tension nominale :
Pression nominale :
Emplacement motrice :
Type de motorisation :
Puissance développée :
Nombre de véhicules :
Type de véhicules :
Dispositif d'accouplement :
Caractéristiques du câble (2016)
Fabricant du câble :
Diamètre du câble :
Âme : Compacte
Composition :
Type de câblage :
Résistance à la rupture :
Section du câble :
Section du toron :
Pas de câblage :
Un remplacement bien réfléchi ?
Le nouveau télésiège permettra de réduire l'attente au départ de l'actuel télésiège de la Parsa, mais on peut bien se demander l’intérêt de mettre la gare aval vers le départ du télésiège des Sources ce qui fait que le chemin pour accéder à ce télésiège devra être élargi et qu'il risque de devenir un boulevard. On peut aussi se demander l’intérêt de remplacer le téléski 2000 adaptée au besoin ansi que de supprimer le téléski du Stade très utilisée par l'ESF pour le stade de slalom, téléski qui est aussi très pratique. On est aussi à se demander si la piste de la Combe des Vioz ne saturera pas.
Deux capture de la Webcam, on voit que le déneigement à commencée ansi que les sièges retirés :
le 22 avril 2016 :
le 26 mai 2016 :
Prochain reportage :
#2 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 29 mai 2016 - 10:30
Merci pour l'ouverture du sujet.
Par contre relis tes textes, il y a plusieurs fois des fautes d'accords, comme par exemples "siège retirée", ou "ascenseur inclinée"...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
Posté 29 mai 2016 - 11:12
C'est corrigée ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   LaPenteBlanche
  • Inscrit(e) : 06-février 11
Posté 06 juin 2016 - 12:34
Quelques photos du siège et les caractéristiques technique de l'appareil (désolé pour le flou)
Le point négatif c'est que 3 appareils vont disparaître, remplacé que par 2. Au lieu de 5 postes de travail il n'y en aura plus que 4.
Ce message a été modifié par LaPenteBlanche - 06 juin 2016 - 12:41 .
Mon site web : https://la-pente-blanche.jimdo.com/
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 23 juin 2016 - 18:28
Je ne sais pas si c'est la petite taille de la webcam qui me trompe, mais il me semble apercevoir un pylône en montage sur celle ci... Quelqu'un peut confirmer ?
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Nicolas91
  • Inscrit(e) : 19-juillet 07
Posté 24 juin 2016 - 10:47
Bonjour
Non il y a pas de montage de pylone pour l'instant
Voici quelques photos:
Pièces pour le nouvel appareil
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 24 juin 2016 - 11:28
Merci pour les photos.
Vu comment est réalisé le démontage, je pense que l'appareil va être réutilisé !
#8 Invité_remontees_*
Posté 21 juillet 2016 - 10:45
Le chantier avance et du matériel semble en cours de livraison selon cette webcam : http://m.webcam-hd.c...ylepark/brevent
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Nicolas91
Posté 31 juillet 2016 - 17:48
Bonjour
Photos aimablement transmises par Romain du forum Mont Blanc Chamonix :)
D'autres photos ici
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 01 août 2016 - 08:07
Merci pour ces photos ! On peut donc voir qu'il y aura un tapis d'embarquement...
Pour la gare amont, le débarquement sera sûrement fait dans le contour non ?
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 01 août 2016 - 12:29
Où vois tu un tapis ?
#12 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 01 août 2016 - 17:18
Voir le messageValmo*, le 01 août 2016 - 12:29 , dit :
le carré de béton sur la droite...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 01 août 2016 - 17:40
c'est la fosse à lests ...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 09 août 2016 - 14:56
On voit ce carré lorsqu'on clique sur "Plus de Photos".
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 18 août 2016 - 10:22
Le montage de la gare amont ainsi que des pylônes est en cours. Apparemment, le montage ne se fait qu'au camion grue.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 19 août 2016 - 18:00
TSD6 de la Parsa + TKE 2000 - Point chantier du 14/08/15
Voici quelques photos du chantier du TSD6 de Chamonix (secteur Brévent). Celui-ci avance bien : la gare aval est en cours de montage (elle doit être quasi terminée quand ce message est posté), la ligne est en cours de pose, et la gare amont commence à être montée.
Tous les massifs sont réalisés et secs.
Côté TKE, le chantier moins prioritaire est toujours au stade des piquetages.
Les photos parlerons mieux d'elles mêmes. La visite s'est déroulée du haut vers le bas.
Le chantier vu depuis le Brévent.
Les deux emplacements de la Parsa, avant et après.
La configuration de la future arrivée de la Parsa.
Le massif de la gare amont de l'ancien appareil a été mis au jour.
Les emplacements des anciennes gare amont des téléskis Stade et 2000.
Les différents massifs à l'arrivée.
Des morceaux de gare amont.
Le fût avant de la gare amont entreposé.
La poulie de la gare amont encore emballée.
La gare aval du TKD 2000 encore intacte.
L'ancien P6 du téléski du Stade.
L'ancien P7 du téléski du Stade.
L'ancien P8 du téléski du Stade.
L'emplacement de la future gare aval du TKE est indiqué avec un piquetage.
Le massif du P10 non loin de la gare aval du TKD 2000.
Le P9 permet un rétablissement de la ligne.
La tête du P9.
Le P7 et la gare aval.
L'ancien emplacement de la gare aval du téléski du Stade.
La ligne au plus fort de sa montée.
Le massif du P5 et, au loin, la gare aval.
La DZ a proximité de l'ancienne gare aval de la Parsa et de l'actuelle gare aval du Cornu.
Quelques fûts et balanciers sur la DZ.
La tête du P4 non loin de la DZ.
La gare aval vue depuis la DZ.
La tête du P3 a côté de son futur emplacement.
Les têtes du P2 et du P5 sur la DZ.
Le massif du P3 et son fût.
Le vitres de la gare aval entreposées à côté de la gare aval des Sources.
La gare aval de la Parsa vue depuis celle des Sources.
La nacelle de service à terre.
La gare aval vue de son futur accès.
La fosse du tapis d'embarquement.
Des morceaux de l'habillage et l'aiguillage.
Le contour en G1 équipé de pneus reliés par engrenages.
La gare aval en cours de montage.
Le massif du P1 et la tranchée créée dans le décaissement en sortie de gare aval.
La poulie retour-tension.
Voilà pour ces quelques photos.
Posté 19 août 2016 - 18:21
Merci pour ces photos nombreuses et légendées ;)
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 19 août 2016 - 20:21
Merci beaucoup pour ces photos :)
J'aime beaucoup la couleur de la gare, ça se fond bien :)
Le débarquement en amont sera en ligne droite ou dans le contour ?
#19 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 20 août 2016 - 07:50
Voir le messageLe Risoulien, le 19 août 2016 - 20:21 , dit :
Pas de problèmes !
A la vue de la zone d'arrivée, je pense que le débarquement en ligne droite assez largement possible. De plus, le débarquement en ligne droite est le préféré de exploitants (pas de problèmes par exemple de câblette, grand espace d'embarquement pour la descente, etc.).
#20 Invité_remontees_*
Posté 20 août 2016 - 18:16
Merci pour ces photos et informations, et surtout pour la découverte de la couverture de gare choisie qui s'intègre bien dans le paysage. :) Vivement la suite !
