Forums Remontées Mécaniques: Choix du diamètre du câble - Forums Remontées Mécaniques
Choix du diamètre du câble Comment est-il réalisé?
Posté 07 octobre 2006 - 17:33
Suite de la conversation engagée ici portant sur le choix du diamètre du câble.
Les idées emises pour déterminer ce choix sont:
- Le type de pince
- La tension qui sera appliquée à la remontée
- La charge à soutenir par le câble
- Le vrillage du câble:
Kilano18 demande également s'il est possible de dresser une liste des diamètres supportés par les pinces
#2 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 07 octobre 2006 - 18:41
La hauteur et la taille des balanciers et le type de galets (grandeur,bandage) dépend aussi du diamètre du câble?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   skietmontagne
  • Inscrit(e) : 15-juin 05
Posté 07 octobre 2006 - 18:47
Je pense que la largeur de la partie sur laquelle la cable vient se loger sur le galet dépend de la grosseur du cable.
Autrement dit, je vois bien que les galets sont en fait unique à chaque remontée, même si les cables ont tous plus ou moins le meme diamètre...
Posté 07 octobre 2006 - 18:54
Oui en effet le gorge où vient se loger le câble sur les galets est prévu pour le diamètre de ce même câble
#5 L'utilisateur est hors-ligne   pubs.doudou
  • Inscrit(e) : 12-novembre 05
Posté 07 octobre 2006 - 19:40
Geofrider, le 7 10 2006, 18:54, dit :
Pas du tout d'accord avec vous les amis.
Lorsque je commande des galets par exemple chez ;) le seul critère est le diamètre du galet : 330mm pour les TS de 70, 425 pour ceux de 80/90, et 450 depuis les années 90. On ne m'a jamais demandé pour quel diamètre de câble !
De plus lorsque tu achète du bandage galet (garniture caoutchouc) là aussi, tu la commande uniquement en fonction du diamètre du galet. Celui du câble n'intervient pas non plus. ;)
Posté 07 octobre 2006 - 19:46
Les bandages des galets sont standards... Au pire dans certains cas particuliers, les constructeurs peuvent meuler les bandages avec deux diamètres, afin de caller un peu plus au divers cables...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   pubs.doudou
Posté 07 octobre 2006 - 19:50
Geofrider, le 7 10 2006, 17:33, dit :
- Le type de pince
Les seuls critères retenus pour le choix du diamètre du câble sont ceux liés au profil de la ligne, c'est à dire la pente et la charge de la ligne.
De ces 2 paramètres en découlent :
- le diamètre du câble utilisé pour résister à la tension calculée,
- le dimensionnement des balanciers est lui aussi lié à la charge et à la hauteur. En effet on sait qu'on tient une charge de xxx daN par galet, ce qui détermine le nombre de galets par balancier. Ces pour cela que dans un but d'économie, on trouve aujourd'hui des lignes dites disymétriques.
Comme en général on n'exploite pas 100% de la remontée à la descente, on peut se permettre en fonction du cas de charge désiré par l'exploitant à la descente, de réduire le nombre de galets de certains balanciers côté retour.
Les galets actuels permettent d'utiliser plus de 90% de la gamme de diamètre de câbles. Je m'explique, un galet supportera des câbles du diamètre 35 à 60mm en général. Il n'y a donc que pour les tailles supérieures qu'on utilisera (ou créera) un modèle de galet spécifique, mais c'est somme toute très rare.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   skietmontagne
Posté 07 octobre 2006 - 19:53
Merci pour tous ces détails et ces explications...
Tu travailles dans le domaines des RMs?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   pubs.doudou
Posté 07 octobre 2006 - 19:55
skietmontagne, le 7 10 2006, 19:53, dit :
Oui effectivement je suis exploitant de RM. Cordialement.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 07 octobre 2006 - 20:03
Et bien merci d'avoir rectifié mon erreur et pour tes explications ;)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 28 octobre 2006 - 21:58
supprimé
Ce message a été modifié par mb7084 - 15 mai 2012 - 18:20 .
Posté 28 octobre 2006 - 22:08
mb7084, le 28 10 2006, 22:58, dit :
on prend le dia par exces
ça veut dire quoi? B)
Posté 28 octobre 2006 - 22:16
Geofrider, le 28 10 2006, 23:08, dit :
On prend le diamètre par excès
je pense c'est qu'on aura toujours une marge de sécurité sur le diamètre du câble, une marge de sécurité dans le bons sens cela va de soi ...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 28 octobre 2006 - 22:51
supprimé
