Forums Remontées Mécaniques: Construction du TPH Plan Désert Tracouet (2006) - Forums Remontées Mécaniques
Construction du TPH Plan Désert Tracouet (2006) Nendaz - Garaventa
#1 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 05 juillet 2006 - 18:34
Ce téléphérique qui avait déjà été construit dans les années 80 par :Garaventa: qui servait pour la construction du tunnel qui relie le barrage de la grande dixence à l'usine hydrauélectrique de Bieudron.Il a été démonté en 1999 ou 2000.Le 12 décembre 2001 à la hauteur de Condémines (Petit village de la commune de Nendaz) la conduite a cédé dévastant trois maisons qui furent emportés et 2 personnes n'ont jamais étée retouvée. La coulée traversa le Rhône. C'était la conduite qui avait le plus de débit au monde! La cause de l'accident est que l'un des tuyaux en métal a été mal soudé et avec la pression le tuyau c'est fissuré et l'eau est montée de 100m car la conduite se trouvait à 100m sous terres. Dès cette hiver ils vont mettre un tuyau en métal à l'intérieur de l'autre de Tracouet à l'usine souteraine de Bieudron. Le téléphérique restera jusqu'en 2009.
Données techniques
-Type d?installation : téléphérique de chantier
-Nom de l?installation : Plan Désert-Tracouet
-Longueur suivant la pente : 2623m
-Dénivellation : 640m
-Vitesse : 4 m/s
-Capacité de transports : 15 to et 30 pers
-Durée du parcours : 12 min 30 sec
-Année de construction : 2006
-Constructeur : Garaventa
-Tension du câble tracteur : Aval par contre poids
-Motrice : Amont
-Puissance du moteur : 487kw
-Diamètre des câbles porteur : 63mm
-Diamètre des câbles tracteur 46mm
-Nombre de pylône : 5
-Pylône 1 : 75m
-Pylône 2 : 50m
-Pylône 3 : 50m
-Pylône 4 : 60m
-Pylône 5 : 45m
Alors voila une image du pylône 2
Pour commencer une petite vue sur le tracé du téléphérique
Les différentes pièces à Siviez
La semaine prochaine des photos de la gare amont et des pylônes.
Ce message a été modifié par Lacpse - 25 octobre 2006 - 16:56 .
Posté 05 juillet 2006 - 19:08
A noter qu'il y a malheureusement eu 2 ou 3 morts du à cette explosion de conduite forcée...!
Ce message a été modifié par kilano18 - 05 juillet 2006 - 19:11 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 05 juillet 2006 - 19:32
Les plus grave et que les corps n'ont toujours pas été retrouvé.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 16 août 2006 - 19:14
Mis à jour!
#5 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 16 août 2006 - 19:36
Ca fait une petit moment que on avait pas vu de TPH en Construction... et le toit est pas très joli ;)
Ce message a été modifié par tkserva - 16 août 2006 - 19:37 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 16 août 2006 - 20:18
C'est normal c'est un TPH qui datent de années 80.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 octobre 2006 - 19:39
Voila plus de photos!
L'arrière de la gare
Les poulies
La première poulie
La seconde poulie
La poulie motrice
Le moteur
Le frein de service
Le réducteur
L'arbre
Le frein de secours
L'un des deux moteurs hydrauliques qui donnent sur la partie dentée de la poulie motrice
Le second
Le moteur de secours
La pompe hydraulique
Le sabot de droite
Une de tommes d'encrage derrière la gare
Le pylône 5
Le pylône 4
Le pylône 3
Le pylône 2
Le pylône 1
La ligne vue depuis la Meina
Les cavaliers chez Garaventa à Sion
La cabane des commandes
La cabine
L'intérieur de la gare
La tension du câble tracteur par contre poids
L'encrage du câble de droite
Vue depuis l'encrage
L'encrage du câble de gauche
Voila demain normalement je vais voir l'évolution de la gare amont!
#8 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 24 octobre 2006 - 19:42
Merci pour les photos...! Il y a deux cabines pour les personnes ou est-ce que la seconde cabine est une plateforme pour la marchandise?
Suprenant les pylônes... ;) !
#9 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 octobre 2006 - 19:45
Non seulement une cabine et l'autre ce n'est pas une plateforme mais sur l'ancien il y avait deux chariot et ou l'on acrochait le matériel! Le second véhicule doit être en amont je pense!
#10 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 24 octobre 2006 - 19:46
OK, ben alors j'attends les photos de demain, en espérant que la météo soit clémente... :D ;)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 octobre 2006 - 19:51
J'éspère aussi! Sinon je scanerai le dossier qu'ils envoyé ;) sur l'ancien TPH il y a des photos du second véhicule!
Posté 24 octobre 2006 - 19:52
Les pylones sont très surprenant...
Par contre la cabine fait vraiment vieillot :D
Merci pour les photos ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 octobre 2006 - 19:55
Geofrider, le 24 10 2006, 20:52, dit :
Par contre la cabine fait vraiment vieillot ;)
C'est la même cabine que sur l'ancienne installation il y a juste la couleur qui change! C'est pas important pour une installation qui va rester jusqu'en 2009
#14 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 octobre 2006 - 20:10
Voila les dossier que j'ai reçu de ;)
Voila!
#15 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 25 octobre 2006 - 15:59
Intéressant. Merci de l'avoir rajouté! :D ;)
#16 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 25 octobre 2006 - 17:17
Voila les photos que j'ai prise aujourd'hui!
Une vue sur la ligne depuis ma chambre
L'intérieur
La plateforme pour la cabine
La cabane des commandes Sissag
Les tommes d'encrage
Le câble porteur
Le véhicule pour le transports des tuyaux....
Le pylône 5
Un fond'écran
Gare amont TPH de chantier Plan Désert-Tracouet
Ce message a été modifié par pistenbully - 25 octobre 2006 - 17:17 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 25 octobre 2006 - 18:38
Pour plus d'information sur Cleuson-Dixence la Celuson-Dixence
Et pour des photos de la catastrophe la Le nouvelliste et la Aussi le nouvelliste
A noter que l'ancienne installation disposait de la tension par contre poids en amont et la sation motrice était en aval mais ce n'était pas le même système de traction du câble c'était comme pour les autres TPH ;)
#18 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 26 octobre 2006 - 11:22
Voila un point sur la matinée! Les véhicules se sont déplacés avec le moteur thermique car l'électrique n'est pas encore prêt
La ligne à 9h : on apreçoit le véhicule pour le transport
La ligne à 9h30 : on aperçoit la cabine en bas et le véhicule pour le transport en haut
La ligne à 10h : on aperçoit le véhicule pour le transport en bas et la cabine et haut au pylône 4
#19 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 29 octobre 2006 - 15:40
Voila de nouvelles photos de la gare aval
Le véhicule pour le transport des matériaux
Le treuil pour acrocher le matériel
La poulie de droite
La poulie de gauche
La poulie du centre
Le câble tracteur
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 30 octobre 2006 - 00:17
:lol: Merci pour ces photos Pistenbully ; en tous les cas c'est la première fois que je vois un telepherique de chantier construit pour être démonté et ce dans 3 ans,qui plus est à déjà été installé puis démonté il y a quelques années B) (sont foux ces Suisses lol :lol: )
Ce message a été modifié par Raphaël 25 - 03 août 2007 - 12:35 .
