Forums Remontées Mécaniques: Construction TSF4 Almes (2016) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSF4 Almes (2016) Tignes - GMM
#1 Invité_remontees_*
Posté 25 juillet 2016 - 10:58
Depuis de nombreuses années, la STGM a dans l'idée de rénover le front de neige de Tignes-Le Lac versant Aiguille Percée, afin de démonter les antiques téléskis qui le desservent. Après la rénovation l'an dernier du télésiège fixe du Rosset sur le versant Tovière du front de neige de Tignes-Le Lac, la STGM a donc décidé de démonter les téléskis du Millonex 1 & 2 (plus vieux téléskis du domaine skiable) et le téléski des Almes au profit d'un nouveau télésiège fixe 4 places sur le même tracé que ce dernier téléski. L'objectif est de favoriser l'accès au stade des Almes et aux pistes plutôt raides du secteur, prisées par les écoles de ski.
Le secteur du chantier vu sur le plan des pistes. En rouge, les remontées démontées, en vert, le tracé du nouveau télésiège des Almes.
Les travaux de terrassement autour de la nouvelle ligne donneront lieu à un excédent de terre qui sera réutilisé pour remblayer le départ du tapis roulant du Centre ainsi que les arrivées des télésièges du Rosset et du Paquis.
→ Le chantier peut être suivi en direct grâce à la webcam de Tignes-Le Lac : http://tignes.roundshot.com/lac/
Le télésiège fixe des Almes
TSF-Télésiège à pinces fixes : ALMES
Maître d’œuvre : DCSA
Maître d'ouvrage : STGM
Exploitant : STGM
Génie civil et montage : Ingélo
Constructeur : Gimar-Montaz-Mautino (GMM) / Ingélo
Installation électrique : SEIREL
Année de construction : 2016
Montant de l'investissement : 1 700 000 €
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 2100 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,1 m/s
Sens de la montée : Par la gauche
Tapis d'embarquement : Non
Altitude aval : 2092 m
Altitude amont : 2275 m
Dénivelée : 183 m
Longueur développée : 573 m
Longueur horizontale : 542 m
Portée la plus longue : 127,81 m
Pente moyenne : 33,76 %
Pente maximale : 40 %
Temps de trajet : 4 minutes 33 secondes
Type de gare motrice : Mini7
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 165 kW
Emplacement tension : Aval
Pression nominale : 131 bars
Tension nominale : 25 000 daN
Type de gare amont : Retour-fixe
Nombre de pylônes : 7
Largeur de la voie : 4,7 m
Type de pinces : MONO 4
Nombre de véhicules : 82+1 véhicule de service
Espacement des véhicules : 6,85 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 40,5 mm
Composition : 6×26 fils
Section du câble : 663,31 mm²
Section du toron : 110,87 mm²
Pas de câblage : 290 mm
Pas de toronage : 112 mm
Résistance à la rupture : 113 800 daN
→ Quelques captures d'images issues du dossier d'étude d'impact (tous droits réservés) :
Situation générale du tracé du nouveau télésiège des Almes.
Profil en long de la ligne.
Situation de la gare aval.
Schémas de la gare aval.
Situation de la gare amont.
Schémas de la gare amont.
→ Autres pièces complétant le dossier : http://www.mairie-ti...telesiege-almes
→ Le dossier d'étude d'impact : http://www.auvergne-...s_cle52aaba.pdf
→ Chantier à suivre en parallèle sur le forum Haute-Tarentaise.net : [EK] 2016 : Construction du Télésiège des Almes - Tignes
Ce message a été modifié par remontees - 07 février 2017 - 17:53 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   francesco
  • Inscrit(e) : 31-juillet 11
Posté 25 juillet 2016 - 11:44
De passage à Tignes récemment, une source proche du dossier m'indiquait GMM comme constructeur...
A vérifier quand même ;)
Ce message a été modifié par francesco - 25 juillet 2016 - 11:44 .
Posté 25 juillet 2016 - 12:08
Voir le messagefrancesco, le 25 juillet 2016 - 11:44 , dit :
(...) une source proche du dossier m'indiquait GMM comme constructeur...(...)
Si cela se confirme : une belle année pour GMM ! Sympa.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   TSD 6 Arpette
  • Inscrit(e) : 03-novembre 09
Posté 25 juillet 2016 - 20:30
Moi j'ai entendu parler que c'est Skirail... A voir.
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 26 juillet 2016 - 12:59 .
Raison de l'édition : Grammaire
#5 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 25 juillet 2016 - 21:38
Skirail n'existe plus en tant que tel, ça me semble donc peu probable à moins que ce ne soit un appareil réimplanter ?
Ce message a été modifié par LeÖ - 25 juillet 2016 - 21:38 .
Posté 26 juillet 2016 - 15:30
Une fois de plus ce n'est plus un post mais un dossier d'ouverture qui va bien au delà du minimum requis mais a le mérite d'être très complet et synthétique: merci pour ton travail de recherche!
#7 Invité_remontees_*
Posté 26 juillet 2016 - 17:55
Merci ! :)
En même temps, ça ne reste que 4 phrases, une liste, et quelques documents de-ci de-là ! Au moins on a tout à portée de main :) D'ailleurs sur les infographies, ça ressemble à des gares type Poma Annecy/Skirail.
Posté 20 août 2016 - 13:53
Quelques photos du début du chantier :
Le constructeur est désormais confirmé, c'est Gimar Montaz Mautino
#9 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 20 août 2016 - 14:03
Merci pour le suivi de ce chantier. Image IPB
D'après le massif de la gare aval, nous devrions retrouver une Mini7 car le massif est droit (je ne sais pas si quelqu'un en avait déjà parlé plus haut).
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 20 août 2016 - 16:47
Tant mieux pour GMM, un TSF4 de plus qui plus est dans un domaine prestigieux, une jolie vitrine pour le constructeur!
#11 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 30 août 2016 - 13:57
3 photos du chantier.
A noter que pour la rénovation du téléphérique de la Grande Motte 3 tourets de câbles sont déjà présents, ils devraient être acheminés à l'aide de Castor & Polllux.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   stleger2008
  • Inscrit(e) : 17-juillet 08
Posté 20 septembre 2016 - 19:09
La gare amont est montée, ainsi que les pylônes accessibles par les camions. L’héliportage est prévu jeudi après midi :)
#13 L'utilisateur est en ligne   leitnerman_
Posté 22 septembre 2016 - 21:09
Voici deux photos de l'héliportage posté par la station :
https://www.facebook...?type=3
©leitnerman_
#14 L'utilisateur est hors-ligne   fan2montagne73
  • Inscrit(e) : 25-octobre 16
Posté 25 octobre 2016 - 11:27
Voir le messageTSD6 Bisanne, le 22 septembre 2016 - 21:09 , dit :
Super vidéo j'ai déjà hâte de pouvoir l'essayer et le voire en vrai :)
Ici on contemple notre but,
Et la vue élève l'esprit.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   fan2montagne73
Posté 26 octobre 2016 - 10:45
Ça y'est les câbles sont montées, ne maque plus que les nacelles...(source : tignes.net)
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  Capture.PNG (1,05 Mo)
    Nombre de téléchargements : 74
#16 Invité_remontees_*
Posté 26 octobre 2016 - 11:44
Sur la même webcam, on peut voir que la gare aval Mi7 est montée.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Nicolas91
  • Inscrit(e) : 19-juillet 07
Posté 29 octobre 2016 - 12:32
Avancement des travaux
#18 L'utilisateur est en ligne   leitnerman_
Posté 29 octobre 2016 - 13:10
Merci pour les photos ! Je trouve que les assises bleu et noir sont magnifiques ! ☺☺
©leitnerman_
#19 Invité_remontees_*
Posté 29 octobre 2016 - 13:14
Merci pour ces photos ! Le télésiège devrait être ouvert gratuitement comme le Rosset cet hiver ! Bel espace pour apprendre à skier sans payer à Tignes-Le Lac.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 30 octobre 2016 - 14:53
Quelques autres photos en vrac d'hier également en complément de celles de Nicolas :
