Forums Remontées Mécaniques: TSF3 Condor - El Colorado - Forums Remontées Mécaniques
TSF3 Condor - El Colorado Riblet - 1979
Posté 07 août 2007 - 13:42
Posté 07 août 2007 - 14:45
Le risque de déraillement est minime au moins ...
Posté 11 août 2007 - 16:28
c'est pas cette fameuse pince américaine qui s'incruste dans le câble ? :rolleyes:
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Nonoremontées
  • Inscrit(e) : 20-octobre 06
Posté 13 août 2007 - 04:24
Bonsoir
C'est curieux sur la pince du siège, il semblerait qu'il n'y ai pas de mors inférieur. Ce n'est pas risqué ?
Bonne soirée
Nonoremontées
Posté 13 août 2007 - 12:28
Voir le messagedj_jean_jean, le 11 08 2007, 17:28, dit :
Ca à l'air d'être celle-là....!!! Je n'ai pas d'autres photos disponibles, mais c'est exactement ce terme : s'INCRUSTER dans le câble....:)
Posté 13 août 2007 - 22:41
Voir le messageNonoremontées, le 13 08 2007, 05:24, dit :
Bonsoir
Bonne soirée
Nonoremontées
ben il n'y a pas du tout morts car justement la pince ne serre pas le câble maiis vient s'incruster dans le câble...
#7 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 04 octobre 2017 - 07:13
Refonte générale du reportage
Posté 04 octobre 2017 - 07:18
A noter que j'ai ajouté une visite technique au reportage. Toutefois, j'ai quelques "blancs" sur les éléments de la machinerie. Donc, si vous avez des remarques pour améliorer ceci, n'hésitez pas.
L’échelle…
… d’accès à la machinerie :
Le panneau de commandes :
Vue d’ensemble. Sur la gauche le moteur principal, et sur la droite le moteur de secours :
Différentes vues…
… du moteur Caterpillar de secours :
Le moteur principal :
Les caractéristiques de ce moteur thermique :
La pompe hydraulique des vérins hydraulique de tension du câble :
Le réducteur :
La plaque du réducteur :
#9 L'utilisateur est hors-ligne   cwcwcw
Posté 04 octobre 2017 - 12:59
Very interesting! I especially enjoy seeing one of the first technical reports of a Riblet device. The bottom station is highly unusual. I don't know of anything like that in the United States.
Très intéressant! J'aime particulièrement voir un des premiers reportages techniques d'un appareil Riblet. La station aval est très inhabituelle. Je ne connais rien de tel aux États-Unis.
Posté 09 octobre 2017 - 20:29
Citation intégrale du message avec ajustement au mieux possible des commentaires descriptifs en vert. Si pas de commentaire, c'est OK.
Le choix du moteur en service se fait par l'intermédiaire de renvoi de courroies donc il doit exister une commande dans la gare (genre un levier de déplacement d'une poulie multi-gorges pour courroies).
Voir le messageRodo_Af, le 04 octobre 2017 - 07:18 , dit :
L'échelle…
… d'accès à la machinerie :
Le panneau de commandes : Il faudrait pouvoir lire les inscriptions pour savoir ce que cela commande précisément. Mais en basse résolution et compression photo forte = mission impossible.
Vue d'ensemble. Sur la gauche le moteur principal, et sur la droite le moteur de secours :
Différentes vues… Moteur principal avec gaine d'évacuation (en gris) de la chaleur dégagée par le radiateur de refroidissement du moteur.
… du moteur Caterpillar de secours : Moteur principal
Le moteur principal : Moteur de secours
Les caractéristiques de ce moteur thermique : Instructions et caractéristiques des fluides, références, quantités et autres à employer pour le circuit de refroidissement du moteur de secours.
Pompe de circulation d'huile du réducteur entrainée par l'arbre rapide de l’entrainement du TSF. Filtre à huile en orange.
Frein de service sous la capotage jaune + idem photo précédente.
Le réducteur :
Cela peut être de divers usages mais impossible à dire de manière sure sur cette image.
Vue de dessus du capotage de la partie de sélection du moteur par courroies rapides.
Moteur de secours + gaine d'évacuation (en gris) de la chaleur dégagée par le moteur de secours. Au fond, capotage global du sélecteur de moteur avec une vue de la poulie de réception de la force motrice située sur l'axe rapide du réducteur.
#11 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 19 octobre 2017 - 19:54
Merci pour ton aide. Tes commentaires viennent d'être intégrés.
