Ce téléphérique sert pour la liaison Tortin 2050m Col des Gentianes 2950m.Il y a aussi la possibilité de dessendre sur la Chaux/Verbier.Sur le glacier à l'arrivée il y a deux téléski doublé avec des pylônes sur glace qui avaient été construit pour le ski d'été dans les années 80.On a pu pratiquer le ski d'été pendant 3 ans.Les téléski ont fermé l'été à cause de la fonte du glacier de Tortin.
Données techniques
-Type d?installation : téléphérique à va-et-vient
-Longueur suivant la pente : 3270m
-Dénivellation : 848m
-Vitesse : 10 m/s
-Durée du parcours : 7 min 25 sec
-Débit horaire : 803 p/h
-Année de construction : 1981
-Constructeur : Garaventa
-Capacité des cabines : 125+1
-Nombre de véhicules : 2
-Type de cabines : Cabine CWA
-Câbles : 2 porteurs et 1 tracteur
-Gare amont : motrice
-Gare aval : tension à contre poids
-Nombre de pylône : 4
Le véhicule de service
L'encrage des câbles porteurs de gauche
hhttps://membres.remontees-mecaniques.net/jubiproduction/BDD/Valais/pistenbully/881a9905fa.jpg
La tension par contre poids (400 tonnes)
Les pylônes
Le pylône 1
Le pylône 2
Le pylône 3
Le pylône 4
La poulie de renvoi à double gorges
La poulie motrice à double gorges
Le réducteur
Le réducteur de secours
Les moteurs électriques
Le moteur principal
Le moteur de secours
La pompe hydraulique
Le groupe Ward Leonard qui produit le courant en continu
Le groupe électrogène qui fournit du courant en cas de panne
Les commandes
Les cabines
Les commandes
Le chariot
Fond'écran
http://images.imageh.../d4adc5e344.jpg
http://images.imageh.../e5d1a8d537.jpg
http://images.imageh.../daea60e03f.jpg
