Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Cherferie (2018) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSD6 Cherferie (2018) Méribel - Ingélo-Poma
#1 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 31 mai 2018 - 09:54
Pendant l'été 2018 le TK Cherferie serait démonté et remplacé par l’ancienne TSD Plan de l’Homme.
Adieu au TK Cherferie à Méribel, vidéo du TK Cherferie. Images du 16.03.2018 :
OBJECTIF
Ce projet a pour objectif l’installation d’un nouveau télésiège débrayable 6 places nommé
Cherferie. Les points forts du projet sont :
- Débit nettement supérieur au Téléski actuel (2 824 p/h contre 700p/h) avec un temps
de transport inférieur (environ 4 minutes contre près de 6 minutes actuellement).
- Accès à la partie supérieur du secteur de Cherferie offrant un second tronçon au TSD
du Plan de l’Homme.
- Désengorgement du secteur de Tougnète en proposant une alternative pour basculer
sur St Martin de Belleville.
- Accessibilité au secteur de Cherferie améliorée en proposant une alternative plus
aisée au Téléski de Cherferie réputé difficile.
DESCRIPTION GENERALE
Réalisation d’un télésiège débrayable 6 places avec un débit de 2 824 p/h. La majorité des
constituants de l’appareil sont récupérés du TSD du Plan de l’Homme qui sera démonté au
Printemps 2018.
Période d’exploitation : hivernale
Exploitation nocturne : non
Télésiège à attaches débrayables : 6 places
Conditions d’exploitation : 100% montée 0 % descente
Débit : 2 824 pers/h
Nombre de sièges : 64
Vitesse : 5 m/sec
Embarquement : Dans le contour
Débarquement : Dans l’axe
- Caractéristiques Techniques
Station motrice : Amont
Station de tension : Aval
Sens de montée : gauche
Largeur de voie (m) 5.7
Charge Maxi galets support (daN) : 700
Charge Maxi galets compression (daN) : 600
Charge Maxi galets support-compression (daN) : 450
Vitesse du câble (m/s) : 5
Débit (passagers/h/sens) : 2824
Distance entre deux véhicules (m): 38.24
Nombre de véhicules total 64
Accélération au démarrage (m/s²) : 0.15
Accélération au freinage (m/s²) : -0.5
Accélération freinage d’urgence (m/s²) : -1.25
Coefficient de frottement de la ligne : 0.028
Niveau embarquement : 1 951,74 m
Niveau débarquement : 2 267,80 m
Longueur horizontale : 1146.00 m
Longueur suivant la pente : 1 207.87 m
Dénivelée : 315.95 m
- Station motrice amont
La gare amont est constituée d’une ossature métallique dont la couverture est habillée
en bois en partie basse et elle est en appui sur 2 ouvrages de fondation en béton. Il
s’agit d’un appareil dit « à motrice enterrée », c’est-à-dire que la partie moteur se trouve
sous la station. La partie mécanique sera récupérée et le génie civil sera neuf.
Les aires de circulation des usagers sont entièrement dégagées de toute structure
mécanique et le débarquement des usagers se fait dans l’axe de la ligne.
Un local d'exploitation abrite le poste de conduite et de surveillance et il est positionné
le long de l’installation au niveau de la zone de débarquement. Le local sera neuf.
- Station retour aval
La gare aval est constituée d’une ossature métallique dont la couverture est habillée en
bois sur sa partie inférieure. Elle est en appui sur 2 ouvrages de fondation en béton. La
mécanique et l’embarquement des usagers se fait dans le contour.
La tension est assurée par un système de vérin hydraulique.
Un local d'exploitation abrite le poste de surveillance. Le local sera neuf.
- LISTE des INTERVENANTS
Constructeur : Ingelo
Maître d’Ouvrage : Méribel Alpina
Exploitant : Méribel Alpina
Sources:
Publications de la commune Les Allues
6
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Mèrbè
  • Inscrit(e) : 11-juin 18
Posté 01 juillet 2018 - 17:31
Visite sur L'avancement du TSD de cherferie ,
- les massifs en béton de gare de la G2
Fichier joint  36485502_2224205200952856_4774908566815375360_n.jpg (71,44 Ko)
Nombre de téléchargements : 57
- Le massif du P6
Fichier joint  36487644_2224203974286312_7851542285463322624_n.jpg (100,23 Ko)
Nombre de téléchargements : 35
- Ainsi que le massif du P5
Fichier joint  36456026_2224204080952968_2980735220711424000_n.jpg (108,41 Ko)
Nombre de téléchargements : 29
Photo réaliser le 1/07/18
Mèrbè
6
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Sylvanoe
  • Inscrit(e) : 23-novembre 12
Posté 02 juillet 2018 - 09:11
Voir le messageMèrbè, le 01 juillet 2018 - 17:31 , dit :
Salut et merci pour le suivi.
Finalement, elle se trouvera où la G2 ? D'après ce que m'avais dit l'employé du TK le jour de la fermetune, le tracé sera totalement différent, avec une montée beaucoup plus vers la gauche, et une arrivée près du haut de Tougnette...
Sylvanoe
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Mèrbè
Posté 02 juillet 2018 - 11:59
Voir le messageSylvanoe, le 02 juillet 2018 - 09:11 , dit :
Sylvanoe
Bonjours effectivement la ligne sera totalement à gauche est passera à côté du TK des caves (le P5 est située à droite de l'arrivée du TK légèrement en dessous , pour ce qui est de la gare elle sera plus haute que l'arrivée du TK
Mèrbè
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Blitz
  • Inscrit(e) : 06-mars 17
Posté 05 juillet 2018 - 16:50
Bonne nouvelle, cela va équilibrer le nombre d'usagers entre Tougnete 2 et le nouveau Cherferie !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Thibaut
Posté 08 juillet 2018 - 21:16
Série de photos de se samedi :
La G2 :
Le sommet du téléski Cherferie :
Partie haute de la ligne :
Partie basse de la ligne :
G1 :
La DZ avec des éléments de l'ancien TSD Plan de l'homme :
Des éléments de gare de l'ancien TSD Plan de l'homme :
Ce message a été modifié par Thibaut - 08 juillet 2018 - 21:21 .
6
#7 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 09 juillet 2018 - 09:26
Merci pour les photos,
Ça serait vraiment interessant aussi je pense qu'ils réfléchissent a ouvrir une piste qui descende sur les Menuires direct depuis l'arrivée du TSD, ça désengorgerait encore plus Tougnette qui est bien sous-dimensionné...
RM3V
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Sylvanoe
Posté 09 juillet 2018 - 10:44
Voir le messageRM3V, le 09 juillet 2018 - 09:26 , dit :
Hum... d'après les photos, l'arrivée du TSD semble très proche de celle du TK (pas ce que j'avais compris au début), et une telle piste manquerait cruellement d'intérêt (un boulevard à pousser sur les batons, style Cumin....)
Si elle avait été remonté au moins au niveau du restau les Crêtes (chez Jojo, meilleur resto des 3V à mon avis...) c'est assez facile de rejoindre la descente de Gros Tougne, et de là descendre dans le bas des Menuires
Sylvanoe
Ps : je suis toujours étonné quand je lis ça... l'hiver dernier j'étais les 3 semaines de vacances de la zone Paris, donc quand même des semaines chargées, et j'ai pas le souvenir d'avoir attendu plus de 5 minutes (grand max...) à Tougnette.... ou alors j'ai du bol...
#9 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 10 juillet 2018 - 15:27
Visite au chantier du TSD Cherferie.
L’arrivée du TSD Cherferie est si situé que l’accès au Piste Jerusalem est possible sans pouser :
Vue de la Piste Crête : a gauche la Piste Jerusalem et à droite la gare amont du TSD Cherferie :
La gare amont vue de l’ancien arrivée du TK Cherferie :
La gare aval est construit un peu plus bas que la gare aval du TK Cherferie :
Plus des photos (en meilleur qualité) sur:
photos Skifan
#10 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 24 juillet 2018 - 14:44
La Gare amont du TSD Cherferie le 24.07.2018:
photos Skifan
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Sylvanoe
Posté 24 juillet 2018 - 15:54
Voir le messageskifan, le 24 juillet 2018 - 14:44 , dit :
Amont ou aval ?
Ce message a été modifié par Sylvanoe - 24 juillet 2018 - 15:55 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 24 juillet 2018 - 16:36
Voir le messageSylvanoe, le 24 juillet 2018 - 15:54 , dit :
Amont ou aval ?
Merci Syvanoe, c'est corrigé
#13 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 31 juillet 2018 - 14:49
TSD Cherferie - Méribel
Hélico qui monte du béton pour le P2 :
Le chantier pour la gare amont du TSD Cherferie :
L’agrandissement du retenue collinaire des Combes :
photos Skifan
Posté 31 juillet 2018 - 15:56
Sacrée profondeur, cette retenue, surtout au vu de la surface: il va en falloir, des bulles, pour refroidir cette flotte!
#15 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 01 août 2018 - 16:25
Petite impression d’hier quand un hélico a monté du béton pour le P2
#16 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 07 août 2018 - 14:54
Visite au chantier pour le TSD Cherferie:
La Gare aval, le poulie est prêt pour le montage :
Assemblage P7 en cours:
La Gare amont:
photos Skifan
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Sylvanoe
Posté 08 août 2018 - 12:05
D'après un mail reçu hier de l'OT Meribel, les pylônes (fûts, têtes et balanciers) du TDS Cherferie seront posées par hélitreillage le 9 août dans la matinée, avec un Super Puma
"un spectable à ne pas louper" d'après ce mail...
Pose des pylones de Legends le 16 août
Sylvanoe
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Totole
  • Inscrit(e) : 10-septembre 12
Posté 09 août 2018 - 16:57
capture d'écran INSTAGRAM de MERIBEL
héliportage ce jour de la ligne
Ce message a été modifié par Totole - 09 août 2018 - 19:59 .
La montagne, ça vous gagne !
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Nico'
  • Inscrit(e) : 14-juillet 17
Posté 14 août 2018 - 22:34
Bonjour, voici une petite série de photos du levage d'une partie de la G1
vue sur la ligne posée la semaine dernière
Les travaux des pistes rouges Daguet et Gypaète et le tunnel seront réalisés l'été prochain
A+
#20 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 16 août 2018 - 15:44
TSD Cherferie – Méribel
Visite au chantier du TSD Cherferie. Pas des grosses changements a la gare amont, par contre la gare aval avance et le plupart des pylônes est héliporté.
P7 Jusqu’au gare aval :
La gare aval:
photos Skifan
