Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD10 Vieux Moulin & TKE Plan des Champs (2017/2018) - Forums Remontées Mécaniques
  • 13 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
Construction TCD10 Vieux Moulin & TKE Plan des Champs (2017/2018) Val Cenis - Leitner & GMM
#121 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 09 août 2018 - 09:29
Merci pour les photos ;) ça me fait bizarre une poulie jaune ... J'en avais jamais vu avant :rolleyes:
Qu'est-ce qu'un contour tronqué ?
#122 L'utilisateur est en ligne   louislp
  • Inscrit(e) : 03-janvier 18
Posté 09 août 2018 - 10:32
Voir le messagesuperrm74, le 09 août 2018 - 09:29 , dit :
Un contour tronqué est un dispositif qui permet d'améliorer le débit et le confort d'embarquement. Il consiste en un contour qui n'est pas symétrique par rapport à l'axe de la ligne. Les cabines arrivant en gare aval passent d'abord une courbe de très petit rayon puis une autre courbe de plus grand rayon pour laisser plus de temps aux usagers d'embarquer et ainsi augmenter le débit théorique de l'installation en facilitant le remplissage des cabines 10 places. Dispositif qui tend à être répandu pour les TSD mais très rare sur les TCD.
Un exemple de TCD à contour tronqué : la TCD10 de Montalbert à la Plagne.
#123 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
  • Inscrit(e) : 02-juillet 05
Posté 16 août 2018 - 16:12
Bonjour à tous,
Voici quelques photos des travaux de la TC du vieux moulin :
Le bâtiment en cours de travaux :
(le mur de 40 cm, c'est pour limiter la casse en cas de coulée de boue ?)
Vue de la ligne :
- Nicolas -
#124 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 16 août 2018 - 20:33
De mon côté voici une photo en retard d'une semaine par-rapport à celles de Nicobsa...
#125 L'utilisateur est hors-ligne   Bovinant
  • Inscrit(e) : 20-août 14
Posté 17 août 2018 - 09:14
Bonjour
Voici quelques photos datant d'hier pour compléter : (de l'amont vers l'aval)
Des tas permettant surement de protéger la gare amont du télésiège de l'Arcelle contre les avalanches
Les travaux sur la piste du Solert pour l’enneigement artificiel. Les travaux pour la construction du tunnel n'ont pas commencé.
Vue générale en plongé sur la future gare amont.
Les piliers de la gare.
Idem.
Le dernier pylône de la ligne.
Idem.
Vue sur la fin de la ligne depuis la piste de la Familiale.
Vue sur la ligne en direction de l'aval.
Vue générale sur la zone de montage des têtes de pylônes pour les ouvrages de la fin de la ligne.
Une tête en cours de montage.
La même mais vue sous un autre angle.
Les potences de décablage.
Un balancier support/compression.
Détail sur un ressort.
Une autre tête, d'autres dont celles-ci sont également montés un peu plus loin.
Détail sur la fixation d'un balancier.
Une autre tête en cours de montage.
D'autres têtes de pylône entreposés sur la piste de la Familiale.
Remblais au niveau du pylône avant le croisement avec la piste MJ de St Genix.
Emplacement pour un futur enneigeur sur cette piste.
Vue en direction de l'amont sur la ligne depuis la piste MJ de St Genix.
Vue en direction de l'aval depuis la même piste.
Les terrassements effectués sur cette piste rouge.
Le massif du pylône au bord de la partie basse de la piste MJ de St Genix.
[Image IPB
Gros plan sur la massif.
Les plots de décablage pour les pylônes compression.
Le massif du pylône au bord de la piste des Chamois.
Travaux pour enneigement artificiel ?
Le massif du pylône en dessous de la piste des Chamois.
Le massif de l'ouvrage au bord de la piste des Essarts. D'ailleurs pourquoi il y a 3 câbles arrivant sur ce pylône? Le gros pour électricité et les deux autre pour la ligne de sécurité ? Sur certains massifs je n'ai vu que le gros câble au milieu du massif, ma question est donc pourquoi sur certains il y a ce gros et deux autres petits alors que sur d'autre juste le gros ?
Zone de stockage de fûts, têtes de pylônes ... au niveau de la gare aval du téléski des Essarts.
Idem.
Le massif du P4?
La gare aval dans son environnement.
Vue générale
La centrale hydraulique de tension?
Armoire électrique pour?
Vue globale avec le garage des cabines et les futurs garages pour les dameuses.
Vue de profil sur la gare aval.
Autre vue.
La partie basse des futurs enneigeurs
Une ancienne pince Montaz Mautino.
Vue générale sur l'arrière de la gare aval.
Vue de plus près.
Vue sur la gare aval mais de l'autre côté.
Les futures vitres pour la couverture de la gare.
Ce message a été modifié par Bovinant - 19 août 2018 - 20:40 .
#126 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 17 août 2018 - 11:07
Merci Bovinant,
On a du se croiser ou presque :D
- Nicolas -
#127 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 20 août 2018 - 10:38
La station a publié une vidéo sur le troisième mois de chantier (juin > juillet).
Ce message a été modifié par valcelouis - 26 août 2018 - 21:03 .
#128 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 20 août 2018 - 10:50
Merci @ tous pour ce suivi hyper détaillé ;)
#129 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 26 août 2018 - 21:05
La G2 se monte à son tour.
Gare très aérienne qui abritera un beau DirectDrive.
Photos de Remi P.
Ce message a été modifié par valcelouis - 26 août 2018 - 21:07 .
#130 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 27 août 2018 - 09:47
Je suis passé par Val Cenis pour partir en vacance mais vu que je ne connaissais pas la station je ne savais pas où se situait cette télécabine donc pas de photos de ma part :| En tout cas sur ces photos ça avance bien :)
#131 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 27 août 2018 - 12:46
Quelques photos supplémentaires en G2 :
Photos de Remi P.
#132 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 28 août 2018 - 08:03
Salut,
Etrange la poulie posée d'un coté, et sanglée de l'autre, non ?
- Nicolas -
#133 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 28 août 2018 - 10:20
Voir le messagenicobsa, le 28 août 2018 - 08:03 , dit :
En attendant la livraison (en cours) du DirectDrive elle est sanglée et repose sur le massif arrière (sûrement protégée pour ne pas abîmer la piste des freins).
En attendant une petite vue d'une nouvelle cabine (pour ceux qui sont passés sur place ce n'est plus un scoop elle est là depuis le 12 juillet) :
Photo Instagram Val Cenis.
#134 L'utilisateur est hors-ligne   Rémi73
  • Inscrit(e) : 27-août 18
Posté 29 août 2018 - 13:28
Le moteur va surement arriver dans la semaine car la "plateforme" qui l'accueil ainsi que le moteur thermique est livré en G2 aujourd'hui. (photos du thermique TSD6 des Arcellins)Fichier joint  GOPR2316.JPG (3,35 Mo)
Nombre de téléchargements : 21
#135 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 29 août 2018 - 21:24
Deuxième petite fournée pour la gare amont :
Merci à la personne du chantier qui se reconnaîtra pour les photos au plus près des travaux.
Ce message a été modifié par valcelouis - 30 août 2018 - 08:41 .
#136 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 29 août 2018 - 21:28
Super ça les photos dans la gare ! C'est tellement rare ce genre d'images, merci :) .
#137 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 29 août 2018 - 21:52
Super belles photos ;) ;) ;)
J'adore ce genre de photos, c'est très intéréssant ... Donc si je comprends bien tu n'as pas le droit sur les chantier et tu confie ton apn à un ouvrier ?? :mellow:
#138 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 29 août 2018 - 22:30
Question indiscrète ;)
L'essentiel est qu'on ait ce genre d'images :rolleyes:
#139 L'utilisateur est hors-ligne   Quentin05
  • Inscrit(e) : 30-mai 18
Posté 30 août 2018 - 07:44
Très belle photo tu as de la chance ! :)
#140 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 30 août 2018 - 08:23
Voir le messagesuperrm74, le 29 août 2018 - 21:52 , dit :
Voir le messageQuentin05, le 30 août 2018 - 07:44 , dit :
Les photos ne sont pas de moi mais d'une personne actrice sur le chantier. Je n'ai fait que republier ses photos ici avec son aimable accord.
  • 13 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
