Forums Remontées Mécaniques: TCD8 Splügen - Blacktenboden - Tanatzhöhi / Splügen - Viamala - Forums Remontées Mécaniques
TCD8 Splügen - Blacktenboden - Tanatzhöhi / Splügen - Viamala Garaventa - 1995
Posté 26 octobre 2018 - 14:55
(Vous voyez une faute ? N'hésitez pas à contacter Kilano18/Rodo_Af/Tony le Savoyard par MP)
Posté 26 octobre 2018 - 15:54
Merci à Kilano18 pour ses photos.
Posté 26 octobre 2018 - 18:32
Salut, merci pour le beau reportage!
Juste, une question, je pense que serait mieux appeller cette TCD8 Splügen-Tanatzhöhi, plutôt que seulment TCD8 Splügen. À vous de choisir, c'est une opinion.
Cependant, je vous demande, la gare intermediaire à Blachtaboda existe seulment parce que la ligne ne pouvait étre directe et sans virages, ou à un particulaire rôle (je ne voix un particulaire sens de sa existance), je sais que la 1ere section dessert la piste bleu, mais il ne suffisait pas un teleskí et une TCD directe comme la "normalité"?
Ce message a été modifié par Artsinol - 26 octobre 2018 - 18:33 .
Posté 27 octobre 2018 - 12:09
Kilano adapte le nom de l'appareil. No problem.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Jeffrey
  • Inscrit(e) : 30-mai 16
Posté 27 octobre 2018 - 12:50
Puissance des moteurs : 261 kW (1e tronçon) / 355 kW (2e tronçon)
Petite particularité sur cette installation: il n'y a qu'un seul moteur pour les deux sections.
Le moteur se situe au milieu de l'arbre rapide entraînant les deux poulies motrices par le biais de deux réducteurs. Il est possible de désaccoupler les deux sections principalement en cas d’évacuation à l'entraînement de secours.
Ce message a été modifié par Jeffrey - 27 octobre 2018 - 12:53 .
#6 L'utilisateur est en ligne   Gondelbahn Monde
Posté 28 octobre 2018 - 12:38
Sympathique reportage comme d'habitude ! :)
A noter que ce sont les deux premières TCD8 de chez Garaventa ! Et oui, avant Charmey, Chassoure et Cry d'Er ...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Artsinol
Posté 28 octobre 2018 - 18:21
Voir le messageJeffrey, le 27 octobre 2018 - 12:50 , dit :
j'ai besoin d'un specialiste que m'aide, est-ce que c'est le même cas que a Vercorin? Si je ne me trompe pas il s'agit d'une TCD avéc moteur en intermediaire, je lis sur un vieux "wir" (en italien que elle dispose d'un actionnement avéc une poulie à double gorge pour les deux sections). C'est le même principe pour cette TCD à Splügen?
Posté 28 octobre 2018 - 19:03
Non, là on a deux poulies motrices indépendantes, et donc pas de poulie à double gorge. C'est simplement le moteur enterré qui entraîne les deux poulies motrices des deux sections à l'aide d'arbres.
Posté 28 octobre 2018 - 19:18
Un moteur électrique à double arbre de sortie, c'est rare, voire spécifique. Mais cela existe. Par exemple, en petite taille (quelques centaines de watts). Pas eu le temps de chercher de la grande puissance Image IPB
Ce message a été modifié par jfd_ - 28 octobre 2018 - 19:19 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Rothorn
Posté 28 octobre 2018 - 23:48
@ Rodo_AF, Kilano18
Si l'intermédaire est vraiment juste technique, il vaut mieux l'omettre dans le nom ici, puisque trop compliqué.
Puis, si on met Blacktenboden au bon allemand, il faut aussi mettre Tanatzhöh E en bon allemand, mais pas l'intermédiaire en allemand et l'amont en dialecte valaisan. :D
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Rothorn
Posté 28 octobre 2018 - 23:53
@ j'fd, cookie
On a cela aussi à Kälti pour l'entraînement du téléphérique Stanserhorn, avec la différence que le double arbre lent sort du réducteur qui sert les deux brins d'une même voie. La boucle du câble est mue sur la voie 1 et déviée sur la voie 2.
