Forums Remontées Mécaniques: Comment faire pour? - Forums Remontées Mécaniques
  • 24 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Comment faire pour? Forum dédié aux conseils de membres les uns envers les autres
#441 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 21 juillet 2018 - 13:44
Voilà une question que je me pose depuis longtemps: certaines stations de ski (miniatures) ont des "webcams"... ESt-ce l'emplacement d'un appareil photo à plusieurs endroits ou bien ce sont differentes petites caméras ? :unsure: :rolleyes:
#442 L'utilisateur est hors-ligne   ludoski
  • Inscrit(e) : 14-mars 15
Posté 26 juillet 2018 - 08:13
Bonjour, je ne sais pas trop où poser cette question alors je la pose ici. Connaissez vous une marque de maquette de téléski et télésiège, pas JC car elle ne fait pas de téléski. Merci
#443 L'utilisateur est hors-ligne   Jibe73
  • Inscrit(e) : 06-avril 10
Posté 26 juillet 2018 - 11:11
 ludoski, le 26 juillet 2018 - 08:13 , dit :
Bonjour
A ma connaissance uniquement la marque ci dessous :
https://www.modellseilbahndw.com/
#444 L'utilisateur est hors-ligne   ludoski
Posté 26 juillet 2018 - 15:03
 Jibe73, le 26 juillet 2018 - 11:11 , dit :
Bonjour
Merci ^^
#445 L'utilisateur est hors-ligne   astun64
  • Inscrit(e) : 07-janvier 14
Posté 25 octobre 2018 - 18:22
 superrm74, le 21 juillet 2018 - 13:44 , dit :
Perso j'utilise bien une vraie webcam relié à mon portable qui marche simplement avec internet. Cela permet de voir l’enneigement lorsque je suis absent :rolleyes:
#446 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
  • Inscrit(e) : 07-mars 18
Posté 09 janvier 2019 - 20:19
Bonjour, j'aimerais réaliser un télésiège miniature dans mon jardin.
Seulement, je suis dans l'impossibilité de couler du béton sur ma gare (une gare de Jaengorfer avec la base dévissée) et je suis limité dans la profondeur des trous.
Je voudrais avoir un autre moyen de fixer ma gare (et mes pylônes) sans avoir recours au béton.
Merci de vos réponses
#447 L'utilisateur est hors-ligne   Maxou74390
  • Inscrit(e) : 19-octobre 17
Posté 09 janvier 2019 - 21:39
Salut tu peux fixer ton pylone sur une planche de bois et ensuite entéré légèrement celle-ci tout en la recouvrant de terre et ton pylone tiendrat
#448 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
Posté 13 janvier 2019 - 17:54
Merci pour ta suggestion :) Sinon vous pensez que le plâtre ça tiendrait comme le béton ?
#449 L'utilisateur est en ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 14 janvier 2019 - 00:20
 RedSkull 78, le 13 janvier 2019 - 17:54 , dit :
Le plâtre ne tiens pas en extérieur à cause de l'humidité, contrairement au béton.
Pour le bois, il faut qu'il soit de classe 4 minimum
pour être utilisé en extérieur pour les mêmes raisons, sous peine de te retrouver rapidement avec une planche gondolée puis pourrie
comme support de ta gare et de tes pylônes.
#450 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
Posté 15 janvier 2019 - 18:24
À Marseille, il y a peu d'humidité :lol:
Mais bon j'essaierais avec la planche de bois. Et si jamais c'est pas assez fixé, j'essaierais le béton.En espérant que mes pylônes et ma gare en plastique (modèle de Jaengörfer) résisteront.
#451 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 18 février 2019 - 11:35
-Le PLA est-il résistant aux intempéries ? et l'ABS ? :rolleyes:
-Peut-on trouver des armoires électriques en métal pas chères comme celle de Crapouillo pour sa télécabine ?
-Comment fait-on la brasure sur aluminium ? J'avais essayé au chalumeau mais ça noircit l'alu voire le fait fondre :mellow:
Merci d'avance :)
#452 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 19 février 2019 - 11:38
Salut,
Concernant la brasure voici une vidéo qui t'aidera peut t'être:
Cordialement.
JC
#453 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 19 février 2019 - 12:25
Merci bien ! :)
pour l’étau, ça craint rien avec la chaleur ? :rolleyes:
#454 L'utilisateur est hors-ligne   Velro
Posté 19 février 2019 - 22:50
Tant que l'on ne met pas les mordaches en alu...
Il faut chauffer un moment avec ce genre de chalumeau et surtout on ne vise pas non plus un point précis l'étau avec la flamme.
Avec un chalumeau oxygène/acétylène et surtout un chalumeau d'oxycoupage à 3 tubes c'est une autre histoire. :)
Sinon pour du sérieux il y a le découpage plasma, tellement mieux que la scie sauteuse (et beaucoup moins cher que le laser et surtout adapté aux grandes épaisseurs, soit plus de 150 mm):
Découpe de tôle d'une épaisseur de 50 mm (courant 400 A), optimisé en vitesse dans la vidéo, on peut optimiser pour la qualité des bords de coupe en modifiant les paramètres de coupe:
https://www.youtube....h?v=CmTHWJ3x5eg
#455 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 20 février 2019 - 08:56
Salut,
N'ai aucune crainte pour ton étau il ne fondra qu'après que te pièces en alu n'aient fondues ;)
Tout au plus il va dissiper une partie de la chaleur de tes pièces ce qui va ralentir un peu la montée en température de ces dernières c'est tout.
JC
#456 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 23 mai 2019 - 15:29
La question a déjà été posée maintes et maintes fois mais j'ai tout de même besoins d'explications ...
Je souhaite faire un TSF4 dans mon jardin, qui fera 4-5m de longueur pour env 40cm de dénivelé (max).
Le moteur tournera en 12v, combien de tours/minutes me conseillez vous, la puissance, etc ? :rolleyes:
(Grand) Merci d'avance :)
EDIT:
Si je met ma poulie sur roulement à billes, dois je plutôt prendre étanche à l'eau ou à la poussière ? :unsure:
Ce message a été modifié par superrm74 - 25 mai 2019 - 10:10 .
#457 L'utilisateur est hors-ligne   @lex 3001
  • Inscrit(e) : 04-octobre 10
Posté 02 septembre 2020 - 22:35
 SBfan, le 23 mai 2019 - 15:29 , dit :
EDIT:
Il te suffit de faire un produit en croix par rapport a l’échelle de ta remontée. Sans parler de sa longueur, pense plutôt a l’échelle du modèle. (Parceque, ton TS de 4/5m, si ta gare est a l'echelle HO ou différente, ca peut représenter un TS réel de 700m ou de 2km )
Donc une fois que tu connais ton echelle, il te suffit de la multiplier a la vitesse réelle d'un TS (donc un TSF en France c'est ~2.5m/s si je dit pas de betises). De la tu connaîtra ta vitesse pour ton modèle.
Ensuite, avec le diamètre des poulies en fin de ligne, tu en deduis leur vitesse de roation. Et connaissant la vitesse de roation du moteur & son couple, tu pourra choisir le réducteur adapté :)
Tiens ! Musique Gratuite :D : https://soundcloud.com/takedownrock
#458 L'utilisateur est hors-ligne   Le Touriste
  • Inscrit(e) : 04-mai 20
Posté 01 novembre 2020 - 18:07
J'ai en projet depuis longtemps de construire mes TCD miniatures et ça y est, je me suis lancé en faisant des plans et modélisant les pièces dont j'aurai besoin... Seulement, j'hésite encore entre des lanceurs/ralentisseurs à pneus (TCD Aurore) ou à chaîne (TCD Crapouillot)
Avez-vous un avis sur la question ? (Fonctionnement, coût, etc...)
De plus, je ne parviens pas à trouver de roues suffisamment petites pour entraîner mes patins de 2cm ou de chaîne à la bonne échelle et à prix abordable... Si quelqu'un a des références, je suis preneur.
#459 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 04 novembre 2020 - 14:29
Personnellement je pense qu'un lanceur à pneus coûtera plus cher qu'un lanceur à chaîne...
#460 L'utilisateur est hors-ligne   Le Touriste
Posté 02 décembre 2020 - 07:42
Je suis à la recherche d'un moto-réducteur d'environ 20tr/min... Mais je ne sais pas quelles caractéristiques choisir (couple, puissance, tension, intensité, etc...). Ma ligne fait 5,75m de long et 1,55m de dénivelé. Quelqu'un aurait une référence ou des caractéristiques nécessaires ?
De plus, je doit adapter ma tension issue du réseau domestique (220v) vers la tension de mon moteur. Quel type de matériel dois-je utiliser ? J'ai vu quelques messages sur le sujet mais les liens sont obsolètes donc ça ne m'aide pas.
Merci.
  • 24 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
