Forums Remontées Mécaniques: Construction TKE Chalets (2019) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TKE Chalets (2019) Valfréjus - Doppelmayr
#1 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 14 septembre 2019 - 13:03
Construction TKE des Chalets – Valfréjus
Doppelmayr – 2019
Au sommaire de ce sujet de construction :
1 → Bienvenue à Valfréjus !
2 → Le tracé de l’appareil
3 → Les caractéristiques techniques de l’appareil
4 → Travaux annexes
Située à 1550 mètres d'altitude, aux portes de la Haute Maurienne, au-dessus de Modane, la station de Valfréjus est construite au milieu de la forêt dans un site idéal pour le ski et la randonnée. Lors de sa création, Valfréjus s’est dotée d’une télécabine 6 places en deux tronçons permettant de desservir l’intégralité du domaine skiable. Depuis 2009, l’exploitant du domaine skiable mène une politique de renouvellement des remontées mécaniques très importante pour atteindre une des parcs les plus jeunes de France.
La station dispose de 23 pistes de ski, d'un boardercross, d'un stade de slalom homologué FFS. Des pistes vertes aux murs de bosses, en passant par les mouvements de terrain ludiques des pistes bleues, tous les profils de piste sont présents.
Le Syndicat Mixte Thabor Vanoise (SMTV) souhaite réaménager le secteur débutant d’altitude du domaine skiable, situé sur le plateau d’Arrondaz à l’arrivée de la télécabine du même nom.
Actuellement, ce dernier est composé de deux télécordes orientés en direction du col d’Arrondaz, placés l’un à la suite de l’autre, et dénommés Chalets 1 et Chalet 2. Un tapis couvert, installé de l’autre côté, permet de ramener les skieurs débutants vers l’arrivée de la télécabine, où ils peuvent rejoindre la station via les pistes (niveau bleu pour la plus facile) ou via la télécabine à la descente.
Ces télécordes d’occasion ont été installés en 2013 par Poma et ont eux-mêmes remplacés un téléski débrayable dénommé Chalets sur un tracé légèrement différent. Ils ont été installés à l’occasion du remplacement du téléski débrayable des Chalets et du démontage du télésiège du Col.
La zone débutante se situe à droite du départ du télésiège de Punta Bagna.
L'actuel télécorde des Chalets 1.
L'actuel télécorde des Chalets 2.
Le tapis du Plateau.
Il est rapidement apparu que les deux télécordes installés en 2013 étaient très peu utilisés, voire même complètement délaissés de la clientèle, en raison de la difficulté de les emprunter par les skieurs débutants notamment dû à la pente trop importante pour ce type d’appareil.
De plus, cet espace d’apprentissage est situé sur une zone de convergence des skieurs avec l’arrivée de plusieurs pistes susceptibles de transiter par la piste desservie par les télécordes. Cette situation ne fait que renforcer la dangerosité de l’espace débutant par la présence de nombreux skieurs. C’est pourquoi il a été décidé de revoir complètement l’espace débutant en réaménageant la zone. L’objectif de ce projet est de retirer les deux télécordes présents sur le site et de les remplacer par un téléski avec un ou deux lâchers intermédiaires. Le téléski sera situé de l’autre côté de l’espace débutant, plaçant la piste desservie à sa gauche. Ceci permettra aux skieurs débutants de choisir une pente plus faible après le premier lâcher intermédiaire, ou une pente plus raide à l’arrivé du téléski en fonction de leur progression.
Voici les représentations approximatives sur le plan des pistes des tracés des anciens appareils (en rouge) et du nouvel appareil (en vert) :
Plan Atelier Pierre Novat.
^^ Cliquez sur l’image pour la visualiser en grande définition ^^
Voici quelques photos sur le terrain avec le tracé du nouvel appareil (en vert) vis-à-vis des anciens appareils (en rouge) :
Tracé précis de l'appareil (1) (© Epode).
Tracé précis de l'appareil (2) (© Epode).
3 → Les caractéristiques de l’appareil
L’installation nouvelle sera un téléski à enrouleurs. Le type d’appareil choisi paraît assez évident à la vue du type de public susceptible d’emprunter l’appareil. Le constructeur désigné est Doppelmayr, constructeur connu de la station puisqu’il a déjà livré la télécabine d’Arrondaz et le télésiège de Punta Bagna en 2009, mais aussi le téléski de la Challe en 2011. De plus, il ne faut pas oublier que la filiale française de Doppelmayr se situe sur la commune de Modane, donc très proche de Valfréjus.
L’appareil fera partie de la gamme standard MTDS des téléskis à enrouleurs de Doppelmayr France.
4 → Travaux annexes
Il était initialement prévu qu’en parallèle de la construction du téléski des Chalets, le tapis du Plateau, présent sur le bas de la zone et permettant de rejoindre l’arrivée de la télécabine, serait potentiellement déplacé sur la bordure de cette pente du même côté que le nouveau téléski afin d’éviter d’encombrer encore plus celle‐ci, cependant ce petit projet est reporté. La zone avait déjà fait l’objet de terrassements en 2013.
Si vous possédez des photos des travaux ou des informations sur le projet, n’hésitez pas à les publier sur cette discussion !
Avis de l’autorité environnementale : http://www.auvergne-...216-dossier.zip
Site internet de la station : https://www.haute-ma...hiver/valfrejus
Exploitant du domaine skiable : SOGENOR
Webcam(s) pour suivre les travaux : https://www.skaping....frejus/arrondaz
Prochain investissement après ces TKE : inconnu.
Ce message a été modifié par valcelouis - 10 avril 2020 - 11:24 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 14 septembre 2019 - 13:07
Au 14/09, les pylônes et la gare amont sont montés.
La gare aval est arrivée sur place (gare MTDS classique et identique à celle du TKE de la Challe livré en 2011).
Extrait de la webcam panoramique :
#3 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 27 septembre 2019 - 18:44
TKE des Chalets - Point chantier du 27/09/19
Les deux gares sont montées sur massifs en béton, idem pour les quatre pylônes sur ancrages métalliques.
La cabane d'exploitation est posée sur ses fondations (modèle identique de celle installée l'année dernière au téléski des Pigniers).
L'embarquement se fera sur une plateforme, comme cela se fait de plus en plus pour les téléskis.
Il manque encore les balanciers pour tirer le câble qui est arrivé. La motrice sera reliée au réseau depuis la G1 du télésiège Punta Bagna.
Le permis de construire.
L'ensemble de la zone débutante du plateau d'Arrondaz.
La G1. On notera que des poignées ont été installées sur le capotage du moteur.
La G1, la plateforme d'embarquement, et la cabane.
Le P1 et la bobine de câble à ses pieds.
La bobine de câble, fabriqué par C. Y. A. E. S. A.
La zone débutante est fermée par une clôture pour l'isoler des pistes difficiles.
Le P3.
La G2, sous forme de lâcher à distance.
La ligne vue de la zone de débarquement.
La G2 vue de la zone de débarquement.
La G2 en cours de montage.
Les deux massifs béton de la G2.
La ligne vue de la G2.
La zone débutante du plateau d'Arrondaz telle qu'elle sera pour l'hiver 2019/2020.
6
#4 L'utilisateur est hors-ligne   aj73
  • Inscrit(e) : 08-février 20
Posté 09 février 2020 - 20:20
Des photos de l'appareil en fonctionnement:
Vue d'ensemble depuis la G2 de l'Arrondaz
La G1:
Le moteur et la poulie:
Le P1:
Retour vers la G1:
Retour vers le P1:
Le P2:
Retour vers le P2:
Le P3:
Retour vers le P3:
Vers le P4:
P4 en approche:
Le P4:
La zone de débarquement:
La poulie retour:
Le début de la ligne:
Voilà pour ces quelques photos qui signent ma première contribution sur ce forum que je suis depuis déjà quelques temps! :)
Si quelqu'un souhaite faire de ces photos un reportage il peut les utiliser avec plaisir ! ;)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 09 février 2020 - 21:29
Voir le messageaj73, le 09 février 2020 - 20:20 , dit :
Merci pour ces photos.
L'appareil enregistre depuis le début de la saison une fréquentation bien meilleure que les anciens télécordes, le bilan est déjà plus que satisfaisant.
A noter que ce jour le TSD6 de Punta Bagna était en panne, ce qui a certainement amplifié la fréquentation des autres appareils.
Par-contre il n'est pas nécessaire de publier autant de photos hors reportage dans le sujet de construction, cela nuit à l'intérêt qui sera porté au futur reportage.
Posté 09 février 2020 - 21:34
Heu...plus on a de photos mieux c'est en terme de choix, non?
Et bienvenue à aj73 parmi notre communauté, je pense qu'il faut encourager les vocations.
Posté 09 février 2020 - 22:06
Voir le messageGuigui74, le 09 février 2020 - 21:34 , dit :
Heu...plus on a de photos mieux c'est, non?
Je te renvoi à un post de Thomas pour un sujet de construction précédent et que j'approuve totalement :
Voir le messageThomas, le 15 novembre 2010 - 20:58 , dit :
à un moment, je trouve qu'il est normal de relacher le suivi de chantier, sinon, ou est la surprise lors du reportage ?
Et puis bon on est sur un sujet de construction ici. Si je poste des photos comme ça dans tout les sujet de construction c'est un peu facile je me casse pas le cul à écrire des reportages complets.
#8 Invité_remontees_*
Posté 09 février 2020 - 22:09
Entièrement d'accord, et c'est pas non plus comme si c'était des photos au niveau de la qualité d'un reportage ! Et puis c'est mieux que rien, surtout tant qu'il n'y a pas de reportage.
De plus, ce n'était pas comme si c'était LA nouveauté de l'année… tranquille :)
