Togakushi :
Le télésiège Togakushi n°4:
Le télésiège N°4, situé sur la partie basse du domaine skiable, est un appareil qui permet l’accès à un espace pour débutants. Cet espace est constitué d’un petit snowpark ainsi qu’une piste qui zigzague dans la forêt avec des petits virages relevés, des mascottes en plastic et des objets à taper avec les bâtons.
La gare aval, station tension, est accessible depuis le front de neige. La ligne, qui traverse une zone de forêt, est longue de 691 mètres et composée de onze pylônes. La gare amont est la station motrice de l’appareil. Une fois arrivés, les skieurs ont le choix entre l’espace débutants pour retourner sur le front de neige où prendre le télésiège débrayable n°5 qui donne accès à des pistes plus raides.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : N°4
Exploitant : Togakushi Ski Area
Constructeur : Ansaku
Année de construction : 19 ?
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse maximale : 4 m/s
Débit : 1000 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 1320 m
Altitude gare amont : 1399 m
Dénivelé : 79 m
Longueur inclinée : 691 m
Gare motrice : Amont
Gare tension : Aval
Nombre de pylônes : 11
La gare aval :
Arrivée sur la gare aval :
Cabane de contrôle des forfaits avec les informations concernant le télésiège :
Les consignes de sécurité du télésiège :
Le poste de commande :
Le contour :
La poulie de retour tension, avec l’un des deux vérins :
La zone d’accélération :
P1 : Compression
P2 : Support
P3 : Support
P4 : Support
P5 : Compression
P6 : Support
P7 : Support
P8 : Support
P9 : Support
P10 : Support
P11 : Support
Le pylône P1 en sortie de gare :
Portée entre le P1 et le P2 :
Petit regard en arrière sur la gare aval :
Pylône P2 :
Pylône P3 et survol de la fin de la piste ludique que vous pouvez voir sur la gauche :
Pylône P4 :
Pylône P5, balancier compression. La ligne entre dans la forêt :
Pylône P6 :
Portée entre les pylônes P6 et P7 :
Pylône P7 :
Pylône P8 :
Pylône P9 :
Portée entre le pylône P9 et P10, un restaurant d’altitude désaffecté se trouve sur la droite :
Pylône P10, vous pouvez distinguer derrière les arbres sur la gauche la gare aval du télésiège débrayable n°5 :
Pylône P11 :
Vue de la fin de la ligne :
Arrivée en gare amont :
Poste de commande :
La partie motrice et la poulie :
Vues de la gare amont :
Textes et photos : i love ski
Pour plus d’informations : Togakushi Ski Area.
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 30 avril 2020 - 08:57 .
