Forums Remontées Mécaniques: TCD8 Aurore - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
TCD8 Aurore Val Taranis la station d'interieur
#441 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 04 mai 2020 - 19:30
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 04 mai 2020 - 18:42 , dit :
Alors voilà des nouvelles, et elles sont plutôt bonnes.
Le Doga est sauf, je l'ai retesté individuellement et j'ai retiré les convertisseurs du circuit, il a tourné nickel .
Les moteurs des lanceurs, ralentisseurs fonctionnent parfaitement aussi .
J'ai également testé les petits moteurs en série et il y en a qu'un seul qui tourne et très vite, donc la je comprend pas...
Re,
Ok bon c'est une bonne nouvelle.
Concernant les petits moteurs ré-essaye mais juste avec le convertisseur 6volts je pense que tu seras moins limité en intensité qu'avec deux.
Sinon il y a solution de mettre une résistance sur chacun de tes moteurs pour diminuer la tension.
Autres solution mettre un autre variateur mais qui contrôle uniquement les moteurs 6 volts.
Pour info j'ai un variateur identique au tiens 12 volts neuf que je pourrais te revendre normalement avec les potentiomètre bleu sur la carte tu peux régler la limite de tension.
#442 L'utilisateur est hors-ligne   Jibe73
  • Inscrit(e) : 06-avril 10
Posté 05 mai 2020 - 11:41
Salut
Tes moteurs sont branchés directement sur les convertisseur ?
Du coup tu ne peux pas ajuster la vitesse.
Tu peux utiliser ce genre de régulateur pour ton moteur 12V :
https://www.conrad.f...2p-1-pcs-222347
Il faut voir si tu peux aussi en trouver en 6V.
Le coup du branchement en serie des moteurs, franchement, je suis très sceptique.
Vu que tes moteurs ne sont pas liés mécaniquement, à chaque fois que l'un va forcer, sa résistance va changer et perturber l'alimentation des autres, au risque de les griller.
Pour moi c'est une mauvaise solution.
Il vaudrait mieux les alimenter en parallèle à leurs tension nominale.
#443 L'utilisateur est hors-ligne   Petz
  • Inscrit(e) : 25-mai 08
Posté 05 mai 2020 - 12:26
Voir le messageJibe73, le 05 mai 2020 - 11:41 , dit :
Sorry, you are absolutely eight and many thanks for the correction !!! :wacko:
My old brain did´nt think at the different loads during the transport through the stations. I use the serial wiring at two motored model locomotives, their load is rather equal why it works there so please forget my idea as fast as possible... ;)
Désolé pour signaler en anglais ou la traduction en ligne mais malheureusement je don´t parle français .....
#444 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 12 mai 2020 - 18:13
Hello a tous :D
Merci a tous pour vos retours sur l’électricité et les moteurs, du coup j'ai changé de stratégie à propos de ce contour, exit les moto-réducteurs 6V et les convertisseurs, j'ai conçu un nouveau contour "hybride" .
Il mélange la technique des poutres a pneus avec montage sur roulement a bille et chaines et roues dentées Servolink pour les 4 pneus du milieu, pour les deux autres ils sont avec engrenages.
A la base quand j'ai refait la structure de la G1 j'avais volontairement opté pour un contour type TC :MM: ou TSD, pour la bonne raison qu'il a une partie en ligne droite car je pensais a un contour de ce type .
Ensuite j'avais trouvé ces moto-réducteurs et j'avais pensé a tort que ça serait plus simple ...
J'ai également bien avancé sur la partie garage avec la fin du montage des voies, il me reste encore le rail a mettre et faire les aiguillages de cyclage et décyclage , place aux photos :)
Le nouveau contour :
Celui ci est entraîné par un moto réducteur 24V 30tr/min, j'avais testé également une prise de mouvement sur la poulie motrice qui fonctionnait a merveille mais vraiment trop rapide : :P
Une vue générale du garage avec les nouvelles voies d'installées, vous remarquerez que le fut au milieu du garage est la pour le passage de électricité : :
On voit bien ici le futur aiguillage pour décycler la ligne :
J'ai également reçu un nouveau moto-réducteur pour les poutres a pneus et cette fois ci mon choix est le bon , il est très silencieux (comme le DOGA pour ceux qui connaissent).
Vous pouvez laisser vos commentaires, suggestions etc etc :)
13
#445 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 13 mai 2020 - 18:24
C'est super que tu es pu trouver une solution.
J'avais pensé à une solution similaire à ce que tu as fait sauf que l'entrainement des pneus sur la partie virage seraient entrainé par des cardans.
As tu testé si ta nouvelle pince circule bien dans ton contour sans qu'elle patine ou déraille ?
Quels moteurs as tu pris pour tes lanceurs/ralentisseurs sont ils en 24 volts ??
N'oublie pas il faut que tes premiers pneus tournent 5,6 plus vite que ta poulie motrice pour être synchrone avec ton câble.
Il faut qu'ils tournent à 140 tours/minute. J'ai vu que ton moteur doga tourne à 25tours/minute.
Bonne continuation
A plus
#446 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 20 mai 2020 - 20:38
Bonsoir a tous,
J'ai terminé les aiguillages de cyclage et décyclage et posé les rails en plastiques sur toutes les voies de garages, ceux ci m'ont donnés beaucoup de fil a retordre pour les courbes :ph34r:
Le nouveau moteur a été installé dans la gare et attend son jumeau qui devrait déjà être la (merci Conrad <_< )
J'ai également conçu un nouveau "pied" pour pylônes je vous montrerai ça au prochain post , j'ai modifier les balanciers du P5 qui sont passés de 4S a 6S .
Place aux photos ...
Aiguillage de décyclage en mode replié :
Avec deux cabines pour illustrer le décyclage :
Vu de près :
Aiguillage cyclage replié :
Aiguillage en position avec une cabine :
Et le nouveau moteur un " Drive System Europe" en 24 V :
Voila , pour la suite mise en place du deuxième moto réducteur, et je ferais les premiers test en G1, vous aurez une petite vidéo en fin de semaine .
N’hésitez pas a laisser vos commentaires :)
14
#447 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 25 mai 2020 - 17:45
Et voila la suite :)
Tout comme la G2 , la G1 a reçu son quai, il est monté sur le même principe.
Il y a juste la couleur que je trouve trop claire, je n'avais plus de l'autre peinture... donnez moi votre avis .
Je vais bientôt pouvoir tester la gare a vide et après ca sera le déroulage du câble ! Grand moment dans la vie d'une remontées ( même miniature :P )
Montage de la structure métallique :
Et le quai presque fini
Voila pour aujourd'hui, j'attend vos avis sur ce quai :)
11
#448 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
  • Inscrit(e) : 07-mars 18
Posté 31 mai 2020 - 15:23
Tant de réalisme dans cette maquette :o
Les mots pour dire à quel point c’est exceptionnel, comme le dit Guigui, là on a atteint la stratosphère de la maquette de remontées mécaniques !
#449 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 01 juin 2020 - 18:08
Voir le messageRedLifts78, le 31 mai 2020 - 15:23 , dit :
Merci beaucoup , ca fait plaisir de voir son travail reconnu et m'encourage bien dans cette aventure.
Voici une première vidéo avec tous les moteurs qui tournent :)
http://https://youtu.be/0ZnmrClM7CA
#450 L'utilisateur est hors-ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 02 juin 2020 - 00:25
Voici le bon lien pour la vidéo:
http://youtu.be/0ZnmrClM7CA
Félicitations pour ce très beau travail ;)
#451 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 15 septembre 2020 - 15:20
Hello la compagnie des modélistes fous :P
Ma petite station fait également sa rentrée, et les travaux reprennent de plus belle ... :rolleyes:
Le bâtiment de la G1 est quasi terminé, la façade arrière du bâtiment longtemps resté inachevée a été finie .
Un nouveau bandage a été réalisé sur la poulie motrice et la pince prototype est prête pour les premiers tests !
La prochaine étape c'est le câble !!
Voici les photos :
A très vite pour la suite :)
12
#452 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
Posté 21 septembre 2020 - 07:23
Alors là, c'est vraiment incroyable !
Tant de réalisme et de détails sur une maquette ! J'en ai le souffle coupé :o
#453 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 12 octobre 2020 - 22:18
Idem, c'est vraiment superbe :o . Tu me donnes envie de refaire totalement ma télécabine avec des lanceurs à pneus, même si mon système à chaines fonctionne parfaitement... Tu es content du fonctionnement de tes lanceurs et ralentisseurs à pneus?
#454 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 11 juin 2022 - 19:21
Hello tout le monde
Apres presque deux ans d'absence, me revoila avec un projet totalement neuf!
Avec les premiers tests, je me suis rendu compte que j'aurais beaucoup de mal a la faire fonctionner, j'étais assez jeune quand je l'ai commencée et elle souffrais de problèmes de conceptions.
Sur le moment ca m'avais découragé de continuer...
Du coup exit l'Aurore et voici sa remplaçante la TCD8 Pointe de Taranis
Comme les TCD :MM: disparaissent les unes après les autres et que je les adores, je me suis lancé dans l'aventure d'en concevoir une en miniature -_-
Voici des photos de la première gare même si elle n'est pas encore peinte de la bonne couleur
Voila il reste toute la mécanique a concevoir donc beaucoup de travail.
A Bientôt pour la suite :)
N'hésitez pas a donner votre avis :)
12
#455 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 12 juin 2022 - 18:30
Longue vie à la la TCD8 Pointe de Taranis!
La structure de gare est très réaliste, on dirait un suivi de chantier ;)
#456 L'utilisateur est hors-ligne   climbs2611
  • Inscrit(e) : 20-novembre 07
Posté 13 juin 2022 - 09:59
Magnifique travail ! vivement la suite.
TCD Mendeleïev "le film"!!!! : [url]http://www.youtube.com/watch?v=D5-a7WKgLjk&feature=mfu_in_order&list=UL[/url]
#457 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 14 juin 2022 - 18:01
Content de voir des nouvelles de ta TCD dommage que tu refasses tes gares !
C'était quoi les problèmes de conception ?
Les potences et les structure qui tiennent le rail d'équilibre c'est toi qui les a faites ou c'est une entreprise qui te les as faites à partir de plan ??
C'est très bien réalisé !
Je vois que tu as décidé de faire comme moi une TCD style vintage.
Bonne continuation
  • 23 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
