baysk, le 04 octobre 2020 - 18:55 , dit :
Avec l'intermédiaire de la TCD actuelle, même si la piste de liaison n'est pas "idéale", c'est déjà faisable (+ TSD des Luys pour remonter jusqu'au Pas de Maimbré).
Après, même s'il ne s'agit pas d'une piste bleue, les Rousses sont quand même relativement facile (hormis la longueur et un ou deux passages qui peuvent en partie être évité, si on s'y connait), de même que le retour via la Chaux par le haut des Rousses et la route (après la jonction de la piste en Chardon).
De même que la piste rouge des grillesses qui à part le dernier reck est relativement facile.
Mais un skieur qui ne connait pas le domaine n'a aucun moyen de le savoir... (il est surtout là le problème, car cela peut dissuader certains skieurs débutants de venir à Anzère)
En fait, peut-être qu'Anzère devrait reprendre son plan des pistes et réfléchir vraiment à leur couleur, quitte à réaliser quelques terrassements légers pour supprimer quelques difficultés.
1) Turin, via la G2 du TKF (ie : l'ancienne piste qui partait de l'arrivée du TKD) devrait probablement être bleu, et seul le (nouveau) tronçon supérieur rouge.
2) Modulo quelques légers terrassements (et encore), le haut des Grillesses, coté droite (jusqu'à la G1 du TSF) pourrait probablement être bleu. Sinon il ferait peut-être intéressant, une fois le TSF giclé, de raboter un peu la bosse à franchir via la piste bleue existante. Et réaliser une nouvelle piste bleue sur le bas des Grillesses.
3) Modulo un terrassement du tronçon sommital descendant du sommet du baté sur 50-100 m(nivellement et jonction des deux "pistes"), le haut des Rousses et la piste de la Chaux pourraient probablement être classés bleu, avec la nouvelle variante du bas de la Chaux classée rouge. Pour le bas c'est un peu plus compliqué car il y a 2-3 passages relativement pentus difficiles à éviter.
4) Passer le haut des Audey en piste bleue (ou au minimum en piste rouge), en mettant des panneaux indiquant clairement que la piste en direction des Grillesses est noire.
Ce qui pourrait donner un truc du genre : http://www.remontees...4618_671381.png
Le seul problème qu'il reste c'est que le secteur débutant du Pas de Maimbré est isolé du reste des pistes bleues. Mais régler ce problème risque d'être très compliqué...
Ce message a été modifié par chris2002 - 04 octobre 2020 - 19:42 .
