Le Touriste, le 02 décembre 2020 - 07:42 , dit :
Je suis à la recherche d'un moto-réducteur d'environ 20tr/min... Mais je ne sais pas quelles caractéristiques choisir (couple, puissance, tension, intensité, etc...). Ma ligne fait 5,75m de long et 1,55m de dénivelé. Quelqu'un aurait une référence ou des caractéristiques nécessaires ?
De plus, je doit adapter ma tension issue du réseau domestique (220v) vers la tension de mon moteur. Quel type de matériel dois-je utiliser ? J'ai vu quelques messages sur le sujet mais les liens sont obsolètes donc ça ne m'aide pas.
Merci.
Au vue des caractéristiques de ligne, ce type de moteur devrait suffire : https://www.gotronic...5161-11755.htm.
Concernant l'alimentation, il faut utiliser une alimentation permettant suffisamment puissante par rapport au moteur utilisé et permettant de délivrer la tension souhaitée. Pour le moteur choisi, une alimentation délivrant une tension de 12 V VCC avec une intensité maximale de 6 A pour une tension de 230 V AC répond aux besoins du moteur : https://www.gotronic...75-12-26279.htm
Afin de faire varier la vitesse du moteur une carte telle que celle-ci peut être utilisée : https://www.gotronic...-919d2p-321.htm
Sinon il est possible d'utiliser une carte de commande telle que :
https://www.gotronic...i0042-25558.htm
pilotée par un Arduino par exemple.
Ce message a été modifié par Bovinant - 02 décembre 2020 - 17:45 .
