Forums Remontées Mécaniques: TKD Claret (†) - Tignes - Forums Remontées Mécaniques
TKD Claret (†) - Tignes Montagner - 1990 > 2016
#1 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 10 novembre 2008 - 13:55
Je vous présente le reportage sur le téléski à perches débrayables Claret tel qu'il était entre 1990 et 2008. Ce téléski initialement construit par Pingon-Transcable (apparemment) et reconstruit en 1990 par Montagner est une des deux remontées gratuites de Tignes-Le Val Claret (couple formé avec le TSD6B Bollin). Mais commençons par un bref (très bref même n'ayant pas tous les documents nécessaires sous la main, je fais travailler ma mémoire) rappel historique :
En 1967, lors de la construction de la première remontée mécanique de l'actuel secteur Grande Motte (la Télécabines Grande Motte) la station Super Tignes ne se composait alors que de trois villages : les Brévières, les Boisses, et Tignes le Lac centre névralgique de la station, au détriment des deux autres. Tignes la Lac fut construit sur une barre touristique : les actuels immeubles du Palafour, suite de copropriété et d'une galerie marchande commencée en 1956-1957 et totalement finie au début des années 1970, parallèlement les différents autres quartiers de la station se développaient indépendamment ; la station n'était alors pas ce que l'on peut appeler une station ski aux pieds. Ce problème (difficulté d'accès au pistes de ski) fut pris en compte lors de la construction du Val Claret (il faut toutefois avouer que suite à l'étalement des immeubles, seule une partie de la (sous)station est vraiment ski aux pieds). Le même principe conte être appliqué au hameau des Boisses où une déviation routière sera inaugurée en décembre 2008, l'ancienne route qui traversait le village servira de piste.
Revenons à ce téléski, selon le FIRM il fut construit en 1975 apparemment par Pingon-Transcable et a lui aussi une histoire assez chargée :
Il partait initialement de la place du Curling (front de neige du Val Claret) et possédait un virage sur la gauche ; c'était un téléski rapide, environ 3m/s de vitesse en ligne, ce qui induisait de nombreuses chutes de débutants dans le virage. En 1990 ce téléski fut intégralement changé par Montagner (je n'en connais pas la raison) et son départ approché de celui du TSF3 des Tufs ; sa vitesse de ligne fut ralentie, 2m/s désormais, et son virage inversé (virage vers la droite). Cet été (été 2008) pour la construction du TSD6 des Tufs il fut de nouveau déplacé (par Poma) ), il se trouve désormais à droite de celui-ci, et … ceci sera sans doute un autre reportage (si il y a un volontaire :)/>).
Deux photos d'archives de nrfb, www.haute-tenrentaise.net :
Données du FIRM :
Commune : TIGNES (73)
Type : RDP-Téléski à perche débrayable
Nom : CLARET
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1975
Capacité : 1 personne
Dénivelée : 62 m
Longueur développée : 280 m
Pente moyenne : 24%
Pente Maxi : 41%
Débit : 900 personnes/heure
Sens de montée : gauche
Particularité : gratuit
Vue générale :
Vue rapprochée :
Pistes desservies :
Ce téléski dessert deux pistes bleues, une située à sa droite (Cafo) et directement accessible et une situé à sa gauche, il faut alors faire le tour de la station et pousser une quinzaine de secondes sur le battons (ou prendre une partie de hors piste et couper le téléski) ; de l'arrivée de Claret nous ne pouvons basculer sur la piste Bollin qui longe le TSD6B Bollin (l'inverse étant possible, c'est-à-dire basculer de Bollin à Cafo pour, par exemple, rejoindre l'exTSF3 des Tufs). Pour rejoindre le front de neige principal (TSD6B Bollin-Fresse, Funiculaire Grande Motte, TSD4 des Lanches et TSD6 Tichot), une piste de retour relativement plate (et plutôt sympathique si on a assez d'élan) part d'en bas de la place du Curling et se retrouve encadrée entre les immeubles.
La piste Cafo est équipée pour le ski nocturne et durant les vacances scolaires des soirées de ski nocturnes sont organisées.
Sens de montée :
Gauche
Types de Pylônes : (Brin montant – Brin descendant)
P1 : S/C – S+poulie de déviation
P2 :
Virage : à l'endroit+poulie support – à l'envers avec compression du câble
P3 : S/C – S/C
P4 : S/C – S/C
P5 : S – S
Station amont : S – S
Tension type contrepoids dans le fût
Lâcher sous pylône
Station aval :
TSF3 des Tufs et place du Curling
Premier Virage :
Piste Bleue Cafo :
Arrivée :
Notons que bien que la station amont soit de type lâché sous poulie, nous lâchons la perche sous de dernier Pylône (P5) et il s'agit donc d'une lâché sous pylône !
Retournons au début et prenons la perche que nous tend l'agent d'exploitation :
Un vidéo du virage est disponible sur Youtube.
Image IPB Image IPB
Image IPB Image IPB
L'ensemble des photos (excepté les photos d'archives qui sont de nrfb) ont été prise en 2008 : celles avec un ciel sans nuages et généralement sombres (elles ont été prises le soir et le contraste entre le lieu d'implantation du téléski à l'ombre de la montagne et les sommets éclairés n'ont pas eu un très beau rendu) ont été prises en février, les autres avec un ciel nuageux ont été prise en avril.
Merci d'avoir suivit ce reportage.
Ce reportage existe aussi en double sur mon site internet : http://freyri.j.free.fr/Claret/
Posté 10 novembre 2008 - 16:58
Merci pour ce reportage!!
#3 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 11 novembre 2008 - 19:43
Je viens de rajouter des photos de nrfb (et non nrbf) et il semblerais bien que le téléski d'origine (1975) soit un Pingon-Transcable
#4 L'utilisateur est hors-ligne   snowboarder
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 11 novembre 2008 - 19:53
Par contre tu n'a pas corrigé les caractéristiques le tk actuel à été construit en 1990.
Ce message a été modifié par snowboarder - 11 novembre 2008 - 22:09 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 11 novembre 2008 - 21:28
Voir le messagesnowboarder, le 11 11 2008, 19:53, dit :
Par contre tu n'a pas corrigé les caractéristiques le tk actuelle à été construit en 1990.
Merci ;) , c'est bien ce que je pensais
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Thor
  • Inscrit(e) : 13-novembre 08
Posté 13 novembre 2008 - 02:32
il va etre modifié cette année ...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 13 novembre 2008 - 19:04
Voir le messageThor, le 13 11 2008, 02:32, dit :
il va être modifié cette année ...
Je crois (faute de photos récentes) que le déplacement de la ligne est déjà terminé.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 24 novembre 2008 - 13:49
Dernière mise à jour effectuée (ajout des fonds d'écrans) et candidature à la BDD.
Prochain reportage : reportage sur le TKD Pitots, Tignes les Bévières, ;) ; en cours de rédaction !!!
Ce message a été modifié par jclf - 24 novembre 2008 - 13:51 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 03 février 2016 - 19:30
Confirmation du démontage :
Vente d’un téléski avec lâcher sous poulie
01/02/2016
La STGM met en vente un téléski à perches débrayables avec lâcher sous poulie montée à gauche :
Gare départ MONTAGNER moteur 22Kw, vitesse 2 m/s, réducteur RNB34, poulies entrée/sortie de 1m et motrice 1,5m
P1 MONTAGNER, 8m, S/C montée, S/C descente, ancrage, poulies 1m les deux
P2 PINGON, 8m, S/C montée, ancrage, poulie 1m
P3 PINGON, 7m, S montée, S descente, sur massif béton, poulies 1m les deux
Station retour MONTAGNER, LSP, tension 2051 DaN, poulie 3.5m
Dénivellation 47.4 m, longueur 205 m
I30 réalisée en 2008
Prix : à débattre
Contact : STGM, gare de la Grande Motte BP 53 73321 TIGNES
Mail : jean.fontaine@compagniedesalpes.fr
http://www.domaines-...ad/DSC03280.jpg
Source : DSF
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 03 février 2016 - 19:30 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 07 février 2016 - 10:14
Voir le messageMonts-Jura, le 03 février 2016 - 19:30 , dit :
01/02/2016
Prix : à débattre
Source : DSF
Le téléski sera par contre démonté cet été il me semble et n'a pas été démonté l'été dernier comme le mentionnait remontees. Quand j'étais sur Tignes fin novembre le téléski était encore en place et il n'y avait aucun signe autour qui montrait qu'il allait être démonté. Après peut être que ça a été fait courant décembre vu les conditions clémentes mais j'en doute très fort vu que la saison avait déjà débutée ... :)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
  • Inscrit(e) : 28-octobre 07
Posté 07 février 2016 - 15:57
Je confirme que le téléski du Claret est toujours en service pour cette saison. Démontage probable l'été prochain mais ce n'est pas encore confirmé.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 02 septembre 2016 - 21:57
Le téléski Claret n'est plus.
Encore présent début juin,
Celui-ci a été récupéré courant juillet par Val D'Isère pour le téléski 3000.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 03 septembre 2016 - 09:24
Val d'Isère projette de réouvrir le TK 3000 avec des éléments de celui-ci ??
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#14 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 13 septembre 2017 - 10:46
Quelques photos du tapis couvert et du réaménagement de cette zone suite au démontage du téléski.
Terrassement de la piste,
Vue arrière,
→ Il faudrait le marquer HS dans le titre !
#15 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 09 juillet 2021 - 14:37
Le téléski du Claret après les modifications de l'été 2008
En 2008, en même temps que la construction du télésiège des Tufs par Doppelmayr, le tracé du téléski du Claret a été modifié par Poma. En effet, son ancien virage a été supprimée, ce qui a engendré un déplacement de la gare d'arrivée ainsi que des pylônes de la ligne.
Le téléski du Claret desservait une zone débutante à proximité immédiate des résidences de la partie haute du Val Claret. Il desservait d'ailleurs un espace débutant avec le télésiège du Bollin, tous deux gratuits pour les utilisateurs.
Voici sa situation sur le plan des pistes 2015/2016 de l'Espace Killy :
Quelques images du téléski du Claret dans sa configuration de 2008 :
    Diverses vues de la gare aval au pied des résidences du Val Claret et à côté du télésiège des Tufs
    La gare aval vue de face
    Le P1 et vue développée de toute la ligne jusqu'à la G2
    Le P2
    Du P2 jusqu'à la G2
    Le P3 et la gare amont
Néanmoins, malgré ces travaux de rénovation du téléski, ce dernier fut démonté et remplacé au cours de l'été 2016 par un tapis roulant Ficap. Les gares ainsi que certains éléments de lignes comme les poulies ont été réutilisées pour la reconstruction du téléski du 3000 à Val d'Isère par Ingélo.
Quelques photos du démontage et de son remplaçant :
    Téléski démonté pendant l'été 2016
    Réaménagement avec un nouveau tapis roulant de cet espace débutant
Photos : François05 & J'ib
Texte : J'ib
Date des photos : 23 octobre 2009 & 06 octobre 2012 (J'ib)
