Forums Remontées Mécaniques: TSD4B Oldenegg - Cabane / Glacier 3000 (Alpes Vaudoises) - Forums Remontées Mécaniques
TSD4B Oldenegg - Cabane / Glacier 3000 (Alpes Vaudoises) Doppelmayr - 1998
Posté 26 janvier 2007 - 18:18
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 4 places "Oldenegg- Cabane", aux Diablerets/Glacier 3000
Glacier 3000, est le nom donné au petit domaine skiable qui se trouve en partie sur le glacier du Tsanfleuron, en dessus du village des Diablerets. L’espace ski Glacier 3000, s’étend entre 1350 mètres et 3016 mètres et offre 25 kilomètres de pistes de ski alpin. Le secteur Glacier 3000, situé à la frontière entre le canton de Berne et de Vaud, est compris à la fois dans le forfait "Alpes Vaudoises" qui regroupe les stations de Leysin, Villars- Gryon, Les Diablerets et les Mosses, et le forfait Gstaad Mountain Rides regroupant notamment les stations de Gstaad, Château d’Oex et Zweisimmen.
Ce télésiège débrayable construit en 1998, a remplacé un téléphérique 40 places du constructeur Habegger sur le même tracé. L’ancien téléphérique était équipé de cabines 40 places et datait de 1963.
Ce téléporté se trouve sur la partie inférieure du domaine skiable. En effet, il relie le carrefour "Oldenegg", lieu où se trouve la gare amont du téléphérique 40 places provenant de la vallée, c’est-à-dire de Reusch. "Oldenegg", est également le point d’arrivée du télésiège débrayable 4 places "Oldenalp- Oldenegg".
Niveau piste, ce télésiège débrayable ne dessert qu’une piste.
-Piste rouge "Martisberg", cette piste suit en grande partie la ligne du télésiège. En son milieu, la piste emprunte une galerie de protection contre les chutes de pierres. En effet, elle longe le flanc du "Martisberg", une paroi propice aux éboulements
Du côté de la technique, ce téléporté débrayable 4 places comporte une gare aval en forme de poire. En effet, en approche de la zone d’embarquement, le siège entame un virage avec un rayon d’une plus grande amplitude, ce qui permet d’allonger le temps de positionnement des skieurs en zone d’embarquement de quelques secondes. Le garage pour les sièges se trouve en dessous de la gare aval. La ligne ne présente pas de caractéristiques particulières mis à part une longueur développée de plus de deux kilomètres. La gare amont, est une gare UNI, tout comme la gare aval, avec une zone de débarquement parallèle à la ligne.
Pour terminer, ce télésiège débrayable, alliant confort, rapidité et débit joue un rôle particulièrement important au sein de Glacier 3000 notamment au vu de sa position centrale sur la partie inférieure du domaine.
Situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télésiège débrayable 4 places
  • Constructeur: DOPPELMAYR
  • Année de construction: 1998
  • Altitude gare aval: 1924 m
  • Altitude gare amont: 2528m
  • Dénivellation: 604m
  • Longueur de la ligne: 2327m
  • Nombre de pylônes: 20
  • Nombre de personnes/sièges: 4
  • Débit maximum: 1400 p/h
  • Vitesse maximal: 5 m/s
  • Durée du trajet: 8 min
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
Gare aval
-Gare aval et garage
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Zone d'embarquement
-Contour en forme de poire
-Lanceurs
-Aiguillage direction garage et plateau de maintenance
-Lanceurs
Ligne
-Pylônes de compression 1 et 2
-Pylônes 3 et 4
-Ligne entre pylônes 3 et 4
-Pylône 5 (tunnel pour la piste, à gauche)
-Pylône de compression 6 et haut de la ligne
-Tête du pylône 6
-Pylône 7
-Tête du pylône 8
-Ligne entre pylônes 8 et9
-Tête de pylône support- compression 9
-Pylône 10
-Tête du pylône 11
-Pylône 12
-Pylône 13
-Pylône 14
-Pylône 15
-Pylône de compression 16
-Tête du pylône support- compression 17
-Pylône support- compression 18
-Bas de la ligne (entre pylône 10 et 18)
-Pylônes 19-20
-Pylône 19-20 (de profil)
Gare amont
-Arrivée en gare amont
-Contour
-Gare amont et rail de garage
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
-Siège en ligne
-Siège en gare
-Profil d'un siège
Pinces
-Pince
Voilà
Posté 26 janvier 2007 - 19:26
Merci pour le reportage ;)
Toujours aussi étonnant ce contour "en poire"
#3 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 26 janvier 2007 - 20:23
Merci pour le reportage complet....
Vivement les TPH... ;)
Posté 26 janvier 2007 - 20:50
pistenbully, le 26 01 2007, 20:23, dit :
Ah...je ne vous en dit pas plus pour les téléphériques mais c'est pour bientôt...! ;)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Dani
  • Inscrit(e) : 25-novembre 06
Posté 26 janvier 2007 - 23:58
Tu as aussi quelques photos des TKE's sur le glacier? ;)
Posté 27 janvier 2007 - 09:05
Dani, le 26 01 2007, 23:58, dit :
Malheureusement, je n'ai pas de photos des téléskis sur le Glacier...
Le matin c'était couvert, et l'après midi, il y avait trop de vent sur les sommet...!
Les reportages sont donc disponibles pour d'autres membres... ;)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Fael
Posté 15 novembre 2021 - 23:11
Redécouvrez le télésiège Oldenegg – Cabane, une installation essentielle du domaine skiable du Glacier 3000. Il assure le retour des skieurs ayant emprunté une des pistes du secteur vers la Tête aux Chamois, d'où il est ensuite possible de regagner le glacier. L'histoire du téléphérique qui l'a précédé est également présentée dans ce reportage,
Comme d'habitude, j'attends vos remarques et vos questions directement dans ce sujet. Merci de me faire part de vos suggestions d'améliorations et corrections par MP.
Ce message a été modifié par Fael - 15 novembre 2021 - 23:29 .
16
Posté 16 novembre 2021 - 08:46
Merci bien pour cette belle refonte :)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Auguste
  • Inscrit(e) : 03-mars 18
Posté 16 novembre 2021 - 21:11
Merci Fael pour ce magnifique reportage tant sur la partie textuelle que la partie photographique !
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
  • Inscrit(e) : 11-août 18
Posté 18 novembre 2021 - 10:57
Merci beaucoup pour le magnifique reportage et les très belles photos !
Merci aussi aux personnes qui ont donné les nombreuses images de l'ancien téléphérique.
Je me pose une question :
Dans ton reportage, tu dis que grâce au télésiège il n'y a presque pas d'attente pour rejoindre la Cabane depuis Oldenegg. Mais du coup qu'en est-il pour se rendre de la Cabane au Scex Rouge ? En effet, le téléphérique Cabane-Scex Rouge joue un important rôle de porte d'accès et dessert maintenant une piste rouge. Avec les personnes arrivant du télésiège, du téléphérique Pillon-Cabane et de la piste Red Run, il ne sature pas ?
Skilift Planet - Nico05
#11 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
  • Inscrit(e) : 12-juin 10
Posté 18 novembre 2021 - 12:26
Personnellement, je n'ai jamais fait la moindre attente sur ce TSD4 chaque fois que j'y suis allé.
En fait, les fois où je suis allé la-bas (3-4 fois durant les congés scolaires France zone C), les temps d'attente sur Glacier 3000 étaient lié à l'attente de la benne suivante des différents TPH.
Après, ce n'était pas lors de fins de semaine, et l'enneigement du domaine Villars Les Diableretes Gryon était très bon donc pas de report de clientèle
Ce message a été modifié par gautier05 - 18 novembre 2021 - 12:26 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 18 novembre 2021 - 13:07
@gautier05
Je voulais justement parler de l'attente au dernier téléphérique, et non pas de l'attente au bas du TSD4.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
Posté 18 novembre 2021 - 13:12
C'est ce que je mets aussi.
La seule attente que j'ai eue est lorsqu'on ne peut pas passer dans la 1ère benne qui passe car sortant dans les derniers du 1er tronçon du téléphérique, ou arrivant du TSD juste après l'arrivée d'une benne du 1er téléphérique.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Fael
Posté 18 novembre 2021 - 22:18
Merci pour vos réactions.
Concernant l'affluence, il faut d'abord noter que les jours de grande fréquentation au Glacier 3000 ne sont en général pas en plein hiver, mais en automne (mais les TSD4 sont fermés, donc pas de problème à la Cabane) et au printemps, quand la plupart des autres stations sont fermées.
Ce n'est pas tout à fait exact, la piste Red Run n'arrive pas à la Cabane. Elle rejoint directement la piste Martisberg, ses usagers arrivent donc à la Tête aux Chamois par le télésiège. Le téléphérique a un débit assez similaire à celui du télésiège. Il arrive qu'il faille attendre une rotation du téléphérique avant de pouvoir embarquer, donc environ 10-15 minutes d'attente, car la cabine est déjà pleine, mais rarement plus. Souvent, le téléphérique Pillon – Cabane fonctionne toutes les 20 minutes alors que le téléphérique Cabane – Glacier circule toutes les 10 minutes, ce qui permet d'absorber assez efficacement la file d'attente. De plus, dès la fin de la matinée, il y a beaucoup moins de monde sur le téléphérique Pillon – Cabane et donc une grande partie du débit du tronçon supérieur est disponible pour les skieurs venant d'Oldenegg. Paradoxalement, l'attente peut être plus longue les jours de faible affluence, lorsque le téléphérique ne circule que toutes les 20 minutes.
Ce message a été modifié par Fael - 18 novembre 2021 - 22:19 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 17 janvier 2022 - 08:42
Voir le messageFael, le 18 novembre 2021 - 22:18 , dit :
Ce n'est pas tout à fait exact, la piste Red Run n'arrive pas à la Cabane. Elle rejoint directement la piste Martisberg [...]
Exception faite cet hiver, puisque la piste rouge Red Run est actuellement ouverte mais celle de Martisberg est pour l'instant fermée (https://infosnow.ch/...map-wi&sat=&tv=). Cela veut dire qu'il faut remonter à pieds depuis le bas de la piste Red Run jusqu'à la Tête aux Chamois.
Ce message a été modifié par Nico05 - 17 janvier 2022 - 08:42 .
