Forums Remontées Mécaniques: Caracteristiques TSF4 - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Gaetan
  • Inscrit(e) : 28-février 07
Posté 10 mars 2007 - 14:36
Je suis à la recherche de caratèristiques pour un télésiège fixe 4 places. J'ai besoins des suivantes :
Largeur voie :
diamètre galets :
diamètre du cable :
diamètre moyen'un pylone.
dimentions d'un siège :
plan détaillé d'une pince fixe ;)
Mon but est d'en construire un en échelle HO (1:87), vu que je suis mécanicien de précision et à mon école j'ai des machines, j'aimerais fabriquer moi même la poulie de renvoi, galets, pylones...etc.
Merci pour votre réponse.
Ce message a été modifié par Gaetan - 10 mars 2007 - 14:38 .
Posté 10 mars 2007 - 15:14
Pour avoir des informations précises, tu peux toujours essayer d'envoyer un mail à Garaventa... ;)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   M73
  • Inscrit(e) : 16-avril 05
Posté 15 mars 2007 - 10:02
Gaetan, le 10 03 2007, 14:36, dit :
Largeur voie :
diamètre galets :
diamètre du cable :
Voilà ce que j'ai pu trouver comme caractéristiques techniques de télésiège 4 places :
(exemple du futur TSF4 Cap des Hittes à Peyragudes - constructeur Pomagalski)
Largeur voie en ligne : 4m90
Largeur voie en gare : 4m90
diamètre galets :
Support : 421mm (fond de gorge)
Compression : 421mm
Support/Compression : 421mm
(je sais que pour les TSD, les diamètres varient en fonction du cas de charges - support ou compression)
diamètre du câble : 42,5mm
diamètre moyen d'un pylône : désolé je n'ai pas les valeurs
Par contre, peut etre que tu peux retrouver en gros le diamètre en connaissant la hauteur et le poids.
Pour un pylône de 14m85, son poids indicatif est de 2910 kg (attention, c'est des kg et non des daN) Pour cette hauteur, dans ce cas d'appareil, les calculs donneraient 16m3 pour le massif en béton !
dimensions d'un siège DOUBOUK pince fixe 4 places :
*poids total : 161 daN
*gabarit véhicule : l = 1,31m
H = 3,28m
L = 2,28m
Poulie retour : 4m90
Poulie motrice : 4m90
