Forums Remontées Mécaniques: TSF4 Brichou - Les Saisies (Espace Diamant) - Forums Remontées Mécaniques
TSF4 Brichou - Les Saisies (Espace Diamant) Skirail - 2005
#1 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
  Posté 12 mars 2007 - 18:04
Bonjour !
Voici un reportage sur le TSF4 de Brichou construit en 2005 aux Saisies.
Réalisé en coopération avec François73.
Sommaire :
I- Présentation
II- La construction de l'appareil
III- Situation
IV- Technique
V- Photos
I- Présentation
Situé sur les pentes de Brichou, ce télésiège a pour but principal l'accès au secteur de Douce. Sans lui, il est impossible d'y parvenir : c'est donc un passage obligé pour non seulement aller sur ce secteur, mais également pour rejoindre les stations de l'Espace Diamant que sont Notre-Dame de Bellecombe, Flumet et Praz-sur-Arly. A noter cependant qu'on n'est pas obligé de prendre ce TS pour rejoindre le reste du domaine des Saisies et Crest-Voland/Cohennoz depuis la Combe de Douce.
Lors de son ouverture en décembre 2005, cet appareil a offert à la station un secteur de tout niveau. En effet, il dessert 4 pistes : la verte Plan Corbet, la bleue Grattary, la rouge Arcosses et la noire Sapinière. Bien qu'assez courtes, ces trois dernières pistes sont assez techniques.
Ces 4 pistes ne démarrent pas toutes au sommet : c'est seulement le cas de Grattary, qui est la piste boulevard du secteur et qui permet aux skieurs d'accéder aux différentes pistes : tout d'abord, à la noire Sapinière, qui démarre légèrement en contrebas de la G2 de Brichou. Au passage, si vous recherchez un champ de bosse aux Saisies, allez sur cette piste, elle n'est jamais damée. Ensuite, à la rouge Arcosses, qui démarre juste avant le premier mur de Grattary. Et enfin, à Plan Corbet, qui est la seule des 4 pistes à ne pas retourner vers le TS de Brichou, mais vers celui de Roche Blanche, et qui permet donc le retour-station.
A noter que les pistes Arcosses et Sapinière n'ont pas été terminées en 2005 mais en 2006, car les travaux de l'été 2005 ont engendré un énorme chantier dans la station (3 TS + 12 pistes), sans parler des retards. Durant la saison 2005/2006, Arcosses formait une boucle autour du premier mur de Grattary alors que Sapinière était un itinéraire hors-pistes.
Même si c'est l'unique appareil permettant de rallier la Combe de Douce et Notre-Dame de Bellecombe, il n'y a pas énormément de queue. On peut même dire qu'il n'y en a jamais, même en fin de journée alors que les skieurs doivent regagner leur station. Si l'on compare avec le télésiège de Roche Blanche qui est blindé aux mêmes heures, on peut se demander pourquoi. Tout d'abord le télésiège de Brichou dessert un secteur d'un niveau plus compliqué que Roche Blanche. Ensuite, il est situé plus loin que Roche Blanche de la station, ce qui fait qu'en fin de journée, les skieurs préfèrent rester sur Roche Blanche plutôt que de s'éloigner.
Les travaux ont donc eu lieu en été 2005. Cependant, étant donné que ces travaux ont engendré la construction de 3 télésièges (Brichou, Grattary et Douce) et la création de 12 pistes, le tracé du télésiège de Brichou et des pistes qu'il dessert a été effectué lors de la saison d'été 2004, afin de prévenir tout risque de retard pour l'été 2005.
A savoir qu'au départ, ce télésiège aurait du être construit deux ans plus tôt. Mais comme pour Grattary/Douce, les associations écologiques ont demandé une révision du tracé du télésiège qui passait en pleine zone de protection des tétras-lyres et entièrement boisée. Au final, le tracé de l'appareil a été modifié avec un raccourcissement de la ligne en amont, qui a eu pour but de déplacer la G2 pour éviter qu'elle ne soit vue depuis la vallée. Les associations ont aussi obtenu qu'on mette un panneau indiquant qu'il est interdit de pratiquer du hors-piste sur le secteur, et notamment en-dessous du télésiège, pour préserver les tétras-lyres.
Début décembre, l'ouverture des TS Brichou, Grattary et Douce a failli être compromise à cause d'un problème technique en G1 de Brichou, heureusement résolu pour permettre l'ouverture de l'Espace Diamant au public !
Voici quelques photos de ces travaux :
Eté 2004, le tracé du secteur est en cours :
http://lessaisies.ch...out_2004-5.html
Eté 2005 :
http://lessaisies.ch...out_2005-3.html
http://michel.leonar...richoudouce.htm
Automne 2005 :
http://lessaisies.ch...bre_2005-5.html
Voilà pour ces travaux. :)
III- Situation
Sur le plan des pistes des Saisies :
Sur le plan des pistes de l'Espace Diamant :
En zoom :
Sur le secteur :
IV- Technique
Il s'agit d'un appareil de manufacture Skirail. La tension de l'appareil est effectuée en aval, tandis que la motorisation est faite en amont. Les gares sont des monopodes classiques de chez Skirail.
A savoir que cet appareil a été en partie récupéré du TSF4 du Chard du Beurre. En effet, 4 pylônes sur 8 sont neufs, le reste vient du Chard : les numéros 1, 3, 5, 6. Sur les 90 sièges présents sur la ligne, 30 proviennent de l'ancien TSF et sont de marque Skirail, les 60 autres étant des Doudouks 4. A noter que pendant la première saison de ce TS, seulement 3 des 30 sièges Skirail avaient été rembourrés. Ils le seront tous la saison d'après.
La ligne comporte 8 pylônes, tous supports et numérotés à l'envers, auxquels il faut ajouter les balanciers de compression intégrés à la gare aval. La ligne suit une pente régulière à travers la forêt, et effectue sa plus grande portée entre les pylônes 7 et 6.
Voici les principales caractéristiques de cette installation :
  • Nom de l'installation : Brichou
  • Constructeur : Skirail
  • Année de construction : 2004 (tracé) et 2005 (le reste)
  • Capacité : 4 personnes
  • Altitude aval : 1661 m
  • Altitude amont : 1900 m
  • Dénivelée : 239 m
  • Longueur développée : 825 m
  • Pente maximale : 48 %
  • Pente Moyenne : 29 %
  • Débit : 1800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2,3 m/s
  • Emplacement motrice : amont
  • Emplacement tension : aval
  • Sens de montée : gauche
  • Type d'embarquement : dans le sens de la ligne
  • Nombre de pylônes : 8 (numérotés à l'envers)
  • Temps de trajet : 6min
  • Nombre de véhicules : 90 (30 Skirail et 60 Doudouks 4)
  • Type de gare aval : gare retour tension classique de Skirail
  • Type de gare amont : gare monopode
V- Photos
La gare aval :
C'est là qu'est effectuée la tension de l'appareil via un vérin hydraulique.
Elle est située juste au-dessus du ravin du Chard du Beurre, sur une plate-forme spécialement aménagée pour accueillir cette gare.
Si l'on vient des Saisies, elle n'est accessible que par la piste bleue des Trolliers. Si l'on vient de la Combe de Douce, elle est accessible par Grattary, Arcosses et Sapinière.
La ligne est entièrement dans la forêt, à l'exception de la G1, de la G2 et du p1. Elle démarre au-dessus du ravin du Chard du Beurre, entame son entrée dans la forêt avec le p8 et survole un petit ruisseau avant d'effectuer sa plus grande portée entre les p7 et 6, au-dessus des pistes Sapinière et Arcosses. Ensuite elle amorce une montée régulière et légèrement pentue dans la forêt en passant au-dessus de deux chemins piétons, le premier allant vers un chalet, l'autre arrivant dans la Combe de Douce. Elle se termine en traversant la piste bleue Grattary et en arrivant en G2, sur le sommet Brichou.
Le tracé de la ligne offre une trouée dans la forêt, et il n'est pas rare de voir des skieurs en train de galérer à skier sur le petit hors-piste ainsi formé. Néanmoins, il est strictement interdit d'y aller, car c'est en pleine zone de protection des tétras-lyres.
p8 :
Vue sur la gare aval :
p7 :
La plus grande portée entre p7 et p6 passe au-dessus de Sapinière et de Arcosses :
p6 :
p5 :
p4 :
Portée jusqu'au p3 :
p3 :
Tête du p3 :
p2 :
p1 :
C'est là qu'est située la motrice de l'appareil, dans une gare monopode tout à fait classique de Skirail. Elle est située sur le sommet Brichou, et offre une très belle vue sur la vallée du Beaufortain.
A savoir que la cabane de cette gare comporte un garage de dameuses, un poste de secours et des toilettes.
De la ligne :
De derrière :
Depuis le départ de la bleue de Grattary :
En été :
Les véhicules et pinces :
Ce télésiège dispose de 30 siège Skirail récupérés de l'ancien télésiège du Chard du Beurre ainsi que de 60 sièges Doudouks neufs.
Siège Skirail :
Siège Doudouk 4 :
Une pince :
Voilà pour ce reportage ! :)
91@g
Posté 12 mars 2007 - 18:12
merci beaucoup , il faut mieux tomber sur un doudouk qu'un ;) :D
Posté 12 mars 2007 - 18:21
vous critiquez, mais le confort de ligne Skirail est exemplaire ! ;)
il arrive que sur certains supports on ne sente même pas qu'on vient d'en passer un :D
Posté 12 mars 2007 - 18:26
oui mais pour les siège , c'est pas ça car si tu es sur le coté le garde corps t'appuis sur les genoux et les dossier sont un peu dur lol sinon le confort de ligne je ne critique pas ;)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   CedricG
  • Inscrit(e) : 18-janvier 07
Posté 12 mars 2007 - 20:55
J'ai remarqué sur certains TSF ;) que les sièges penchent sur les poulies des gares. J'ai pu notamment le voir sur le Mollaret à Saint François Longchamp. En est-il de même sur ces TSF ?
Ski Grand Domaine
Le site d'information pratique et technique du Grand Domaine.
http://www.skigranddomaine.net/
#6 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 12 mars 2007 - 21:35
Bah dès que j'y retourne l'hiver prochain je te dis ça. Vraiment aucune idée. :D :D
C'est vrai ça. Lors de la prise des photos pour le reportage du TSF4 ;) de la Légette, j'ai loupé des pylônes à cause de ça. :P
Ce message a été modifié par 91@g - 12 mars 2007 - 21:41 .
91@g
#7 L'utilisateur est hors-ligne   François73
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 13 mars 2007 - 20:11
Merci du reportage !
Es-tu sur que les pylônes sont récupérés de l'ancien TSF 4 Chard du Beurre ?
Sinon, je trouve moi aussi que les TS ;) sont très confortables (sièges Doudouks^^).
#8 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 14 mars 2007 - 16:31
totoo, le 13 03 2007, 21:11, dit :
Euh, en fait après avoir fait quelques recherches, non... ;)
Ca m'énerve, je pensais que si... :D
91@g
#9 L'utilisateur est hors-ligne   François73
Posté 14 mars 2007 - 16:34
Les pylônes de l'ancien TSF 4 ;) Chard du Beurre ont été récupérés uniquement pour le TSF 4 :D Douce/Grattary. :P
#10 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 14 mars 2007 - 16:35
Oui, oui je sais. J'avais oublié. ;)
91@g
#11 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 29 janvier 2022 - 22:52
Bonsoir, pas de photo, mais le télésiège de Brichou est désormais équipé d'un tapis d'embarquement.
91@g
Posté 30 janvier 2022 - 18:18
Faut-il en conclure que cette machine à rater les liaisons ED est là pour longtemps? :unsure:
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Anton aus Tyrol
  • Inscrit(e) : 20-avril 10
Posté 31 janvier 2022 - 07:49
C'est probable car les anciens sièges Skirail ont été changés au profit de Doudouk 4 et les assises sont désormais bi-colores (rouge et noires). Le projet de remplacement est lié à la liaison avec les Contamines. Celui-ci est il enterré ou repoussé ? Ca fait un moment qu'il n'a pas été cité.
Ce message a été modifié par Anton aus Tyrol - 31 janvier 2022 - 07:50 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 31 janvier 2022 - 11:47
Le projet de liaison avec Les Contas est toujours dans les cartons.
Quant à Brichou, ces divers investissements laissent effectivement penser qu'il est encore là pour quelques temps.
91@g
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
  • Inscrit(e) : 08-juin 22
Posté 17 août 2024 - 09:04
Découvrez le télésiège de Brichou, un court appareil Skirail effectuant la liaison entre Les Saisies et Notre-Dame de Bellecombe avec son voisin le télésiège de Douce :
N'hésitez pas à poster commentaires, remarques ou question sur ce reportage :)
10
