Bregalad, le 07 mai 2022 - 09:48 , dit :
Il serait intéressant d'avoir les détails de cette histoire.
Nico05, le 07 mai 2022 - 11:03 , dit :
Habegger avait créé 2 systèmes pour des virages de TKE qui se sont avérés inefficaces.
L'un ressemblait au système de virages Bachmann/Baco. C'est celui qui a été implanté sur le TKE Riedli-Schwarzenberg au Wiriehorn/Diemtigtal et dont il y a une belle photo dans le lien donné par Nico05. On y voit immédiatement après, le système qui l'a remplacé de façon efficace : galets inclinés et alternance support/compression pour le brin descendant. Le premier système avait été installé sur 2 autres téléskis où il a aussi été éliminé.
L'autre système non concluant, celui utilisé notamment sur le TKE Bonistock, est mentionné, avec le premier, dans le lien suivant :
https://www.bergbahn...e/schlepplifte/
Il faut aller dans la rubrique "Kurven mit dem Schlepplift".
On y trouve "Die Maschinenfabrik Habegger versuchte sich in der Folge noch an zwei weiteren Systemen, von denen jedoch keines langfristig erfolgreich war. Eines davon war eine an das Baco-System angelehnte Konstruktion, bei der die Nocken statt nach oben mit Zugfedern zur Seite gezogen wurden, wenn ein Gehänge die Kurve befuhr. Alle zu Beginn der 1970er Jahre gebauten Schlepplifte nach diesem System mussten jedoch nach kurzer Zeit umgebaut werden. Das zweite System der inmittierten Seilführung sieht vor, dass das Gehänge nicht wie üblich von der Seite, sondern von unten an das Seil greift. Auf diese Weise sind zwar Niederhalter und Kurven in alle Richtungen befahrbar, nicht aber Tragestützen. Aus diesem Grund setzt das Prinzip auf beidseitig angebrachte Tragerollenbatterien, die jeweils schräg von unten das Förderseil in Position halten. Die Gehänge passieren die Rollen dabei mittig. Aufgrund konstruktionsbedingt hoher Wartungskosten findet das System aber nur zwei Abnehmer und kommt daraufhin exklusiv bei einigen Luftseilbahnen als Bergebahn zum Einsatz."
Ce second système a été remplacé après 5 ans au Bonistock. Il a aussi été utilisé sur un TK sans virage à Engstlinalp (Adelboden) qui existe toujours. Il est illustré dans le lien après le texte repris ci-dessus.
On est peut-être un peu HS mais dans un quiz ce n'est pas si grave.
Pour rappel la relance est libre.
