Forums Remontées Mécaniques: Grand oral : Ligne de sécurité - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   7Low
  • Inscrit(e) : 01-février 19
Posté 23 mai 2022 - 17:45
Bonjour à tous, avec la réforme du bac nous avons une nouvelle épreuve qui est le grand oral, le principe est le suivant : on prépare deux questions sous forme de problématique, une dans chaque spécialité (ou alors les deux spécialités mélangées) et on doit ensuite développer dessus pendant 5 min, puis les examinateurs nous posent des questions. Ayant la spécialité science de l'ingénieur, j'ai choisi de parler des lignes de sécurité des RMs.
Voici mon plan actuellement :
I) Introduction
II) Ligne de sécurité basique
1) Localisation des défauts
- Principe (Loi d’ohm)
- Résistance défectueuse
- Cumul d’ouverture
2) Dépannage
- Court-circuit
- Ouverture franche
- Instabilité
III) Ligne de sécurité multigroupe
- Avantages
- Fonctionnement
- Inconvénient
IV) Ligne de sécurité à réflexion d’onde
- Avantages
- Fonctionnement
- Inconvénient
V) Conclusion
Pensez-vous qu'il manque certains points ?
Merci beaucoup
Rémi.
#2 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 23 mai 2022 - 17:48
Et bien si tu n'as que 5 minutes, il me semble que ça suffise!
Derrière il y a 10 minutes ou 15 minutes de questions?
Tu ne peux pas parler de tout en 5 minutes et parfois, négliger exprès certains points importants va justement orienter les questions dessus: il suffit de s'y attendre puis d'assurer sur les réponses à ces questions quand elles se présentent, et c'est dans la poche, c'est un examinateur à ce type d'oraux qui te le dis ;)
Posté 23 mai 2022 - 18:08
Il y a beaucoup de contenu pour 5 min en effet :) . Mais c'est mieux de devoir retirer des choses que de se creuser la tête pour en rajouter.
Je ne connais pas bien les règles de cette épreuve mais tu gagnerais peut être des points en vulgarisant certains points. Ce seront des enseignants de SI en face ou des candides?
Posté 23 mai 2022 - 18:29
Rien que la partie ligne de sécurité basique va te prendre au moins plus de 5 min… à mon avis il est plus pertinent de te mettre à fond sur un type de ligne de sécu plutôt que de vouloir tous les balayer à tout prix
#5 L'utilisateur est hors-ligne   7Low
Posté 23 mai 2022 - 19:11
En face de nous, on a un professeur de SI et un professeur d'une autre matière, donc je dois vulgariser. C'est pour ça que j'ai choisi d'effleurer chaque point, si je rentre trop en profondeur l'autre examinateur risque de ne pas comprendre. On a 10 minutes de questions à la suite de la présentation (+ 5 min d'orientation ou ils nous demandent notamment d'expliquer le rapport entre notre question et notre projet d'avenir).
#6 L'utilisateur est hors-ligne   benjisop
  • Inscrit(e) : 20-janvier 22
Posté 24 mai 2022 - 07:34
Petit conseil d'un ancien SI, tu peux rentrer dans la technique pour certains passages mais assure toi de toujours faire des allégories pour amener avec toi l'auditoire non-initié. Il faut qu'ils se sentent impliqués dans ton explication et que tu expliques chaque nouveau terme ou nouvelle fonctionnalité que tu veux aborder, et alors dans ce cas faire un peu de technique sera beaucoup plus apprécié.
De toute façon, à moins de tomber sur des idiots, on ne peut pas demander à un élève de terminale d'avoir une démarche et une réflexion de niveau BAC+5, donc je pense que ton plan est très bien et que tu ne devrais pas avoir de souci !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   7Low
Posté 24 mai 2022 - 15:42
Merci beaucoup ! Je vais approfondir un peu plus et ensuite je vous enverrai mon travail :-)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   7Low
Posté 07 juin 2022 - 20:37
Bonsoir, savez-vous la fréquence du courant alternatif qu'on utilise pour les ligne de sécu à réflexion d’onde ?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 11 juin 2022 - 07:28
Voir le message7Low, le 07 juin 2022 - 20:37 , dit :
Je ne sais pas mais je crois que c'est du signal carré .
Ce message a été modifié par shuntage - 11 juin 2022 - 07:29 .
