Forums Remontées Mécaniques: Panneau de contrôle de RM - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Antlilas
  • Inscrit(e) : 06-mai 14
Posté 18 août 2014 - 19:13
Bonjour je souhaiterais savoir si on peut trouver de petits panneaux de commandes commes celui-ci :
Merci d'avance !
Posté 18 août 2014 - 19:50
mais tu cherche quoi ?? un d ocas ? un fournisseur ? ( google est ton ami dans ce cas )
#3 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 18 août 2014 - 19:52
Bonjour !
Des panneaux de commandes tels que celui ci n'existe pas dans le commerce, il faut le fabriquer (c'est une grosse boite de dérivation électrique IP55 avec des boutons et des voyants dessus.) C'est simple à fabriquer.
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Antlilas
Posté 19 août 2014 - 16:50
Ok merci je voir si on peut trouver les boutons sur internet si vous avez un site internet ou un lien eBay ou autres de ce genres dites le moi
Merci d'avance
#5 L'utilisateur est hors-ligne   sacha 3245
  • Groupe : Bannis
  • Inscrit(e) : 25-juin 12
Posté 20 août 2014 - 11:07
Sur Ebay , tu cherche Bouton Poussoir Telemecanique , et tu trouveras ton bonheur. Je fais pareil que toi , si tu veux des conseils , contact moi par MP.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Antlilas
Posté 20 août 2014 - 21:33
Voir le messagesacha 3245, le 20 août 2014 - 11:07 , dit :
Ok super merci je recherche tout de suite !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   obert
  • Inscrit(e) : 01-août 13
Posté 21 août 2014 - 08:50
bonjours à tous ,
j'ai trouvé ça sur ebay : armoire électrique c'est une armoire électrique que tu pourrais acheté et modifié ( mettre plus de boutons );)/>
voilà, sur ce bonne journée à tous !
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Antlilas
Posté 21 août 2014 - 11:13
Oui je l'avais vue j'y réflèchissait d'ailleurs ! Mais merci quand même :)
Posté 26 août 2014 - 16:16
Il est important de d'abord déterminer les conditions d'utilisation ainsi que l'environnement. Pour l'extérieur il est impératif d'assurer une bonne étanchéité à l'eau mais également de prendre les mesures pour éviter l'accumulation d'eau, la condensation et le cas échéant le givre. Le gel peut bloquer des éléments de commande mécaniques et l'entrée d'eau peut aller jusqu'à occasionner des erreurs de commutation pouvant causer des accidents graves.
La conception de coffrets et de tableaux de commande est une domaine assez vaste, on pourrait écrire des livres entiers sur le sujet mais je n'en ai jamais vu un seul de valable.
Pour un coffret extérieur pourvu uniquement d'interrupteurs, lampes-témoins, etc. (mais sans électronique genre automate programmable ou I/O décentralisées) on peut se contenter d'une réalisation assez simple.
Pour l'enveloppe vide, on peut p.ex. voir ici:
http://www.rittal.co...ntent/fr/start/
Ceux qui ont un budget plus serré et des exigences moindres peuvent aussi voir du côté du Groupe Schneider (Telemecanique), notamment les produits issus de Sarel. Il existe encore d'autres fabricants d'armoires mais il faut se renseigner concernant les délais de livraison et le cas échéant tenir compte de la gamme d'accessoires disponible car de ce côté Rittal est très fort.
Le top c'est l'inox. L'alu peint tient assez bien mais je ne connais pas bien excepté les boîtiers en fonte d'alu. L'acier peint a une durée de vie limitée en extérieur (dépend beaucoup des conditions d'utilisation, prévoir un toit contre la pluie). Le plastique se fragilise lui tôt ou tard et sa résistance mécanique laisse à désirer, sauf quelques exceptions (caoutchouc moulé et matériel ATEX mais dont le prix peut se rapprocher de l'inox).
Pour usage extérieur il est recommandé de monter des composants de commande et de signalisation avec trou de montage rond standard de 22.5 mm de diamètre (parfois on trouve aussi 22.3 mm, c'est sans importance), cela permet d'être indépendant d'un fabricant. En Europe le diamètre de montage 30.5 mm n'est plus courant et donc déconseillé pour un usage général (pour les retrofits il existe des bagues de réduction étanches pour passer de 30.5 à 22.5 mm).
Perso je n'utilise les interrupteurs et lampes-témoins Telemecanique que lorsque le client l'exige, certains modèles ont des calottes qui ne tiennent pas même si les corps métalliques et les embases métalliques sont en soi très robustes.
En extérieur, à défaut de chauffage, si nécessaire, prévoir un petit trou pour évacuer l'eau de condensation et/ou une bouchon de ventilation/compensation de pression (bouchon avec une grille de ventilation, p.ex. en plastique ou en métal fritté).
Lors de la conception de la face-avant, pour l'entraxe horizontal et vertical des interrupteurs, lampes-témoins, etc., tenir compte de la manière dont sont montés ces composants. Certains entraxes minimum indiqués dans les documentations ne sont atteignables qu'au prix d'une procédure de montage peu pratique.
Pour les diamètres de montage normalisés il existe des poinçons à vis ou hydrauliques (genre Greenlee) de même que des mèches étagées (à tester, je ne connais pas, je connais les poinçons mais, le plus souvent, je fais réaliser les découpages des tôles au laser CNC).
Pour des petites quantités de matériels et/ou en cas d'urgence on peut s'adresser à des sociétés comme celle-ci:
http://www.distrelec.ch/
(il en a sûrement des similaires en France). L'avantage c'est leur stock et la livraison très rapide aussi bien aux privés qu'aux professionnels, le désavantage: le prix de certains articles (à voir en détail car certains prix sont OK, d'autres beaucoup trop élevés).
Dernier détail: monter un presse-étoupe digne de ce nom (p.ex. http://www.agro.ch pour ceux qui veulent le top) et un câble approprié car beaucoup de problèmes sont liés aux passages de câbles (statistiquement, dans l'industrie, une part importante des passages de câbles ne sont pas réalisés correctement; du bâtiment de j'en parle même pas).
Il existe des normes et recommandations pour les couleurs des organes de manoeuvre et de signalisation, en particulier pour le rouge. Un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence doit impérativement être rouge sur fond jaune (prescription pas toujours respectée par certains constructeurs de commandes de RM). Contrairement à une pratique courante un bouton-poussoir d'enclenchement ne devrait pas être vert (le vert est toutefois toléré).
Ce message a été modifié par Velro - 26 août 2014 - 16:25 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Antlilas
Posté 27 août 2014 - 19:59
Merci c'est interressant je retiens ...
Ce message a été modifié par antlilas - 29 août 2014 - 13:28 .
#11 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 16 juin 2022 - 15:49
Je ne sais pas où poser la question, mais à quoi correspond la ligne TOTAL sur le compteur horaire ?
#12 L'utilisateur est hors-ligne   PassionRM
  • Inscrit(e) : 10-juillet 19
Posté 16 juin 2022 - 17:42
j'aurais dit que la ligne "total" correspond aux heures de fonctionnement de l'appareil accumulées depuis sa mise en service.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 16 juin 2022 - 20:41
Ca ne correspondrait pas plutôt à la ligne Horaire ça ?
#14 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 17 juin 2022 - 11:47
C'est le nombre de passage total de l'appareil . Mais c'est n'est pas precis de tout . en général on compte les passages avec les skidata .
Ce message a été modifié par shuntage - 18 juin 2022 - 10:12 .
