Forums Remontées Mécaniques: Jackson Creek Summit | Black River Basin (Snowriver) - Michigan (USA) - Forums Remontées Mécaniques
Jackson Creek Summit | Black River Basin (Snowriver) - Michigan (USA) Introduction
Posté 21 novembre 2023 - 13:41
Jackson Creek Summit (Snow River) : Michigan
Jackson Creek Summit est un centre de ski situé dans les collines Gogebic, sur la péninsule supérieure du Michigan, dans le Midwest américain. Jackson Creek Summit offre un dénivelé de 164 mètres, supérieur dans les stations typique du Midwest et 56 pistes de ski alpin de tous niveaux.
Géographiquement Jackson Creek Summit est situé près de la ville d’Ironwood dans une région qui s'est développée grâce à l'exploitation des gisements de fer des collines Gogebic. A noter que plusieurs autres centres de skis sont installées autour d'Ironwood. En raison de sa situation géographique à proximité du célèbre lac Supérieur, la station accumule plus ou moins 5 mètres de neige annuellement ! Aujourd’hui Jackson Creek Summit est devenue l’une des premières destination de ski de l’ensemble de l’État du Michigan.
La station a été fondée en 1959 sous le nom de Indianhead. En 2014, Indianhead a été racheté par l’entreprise Art Dumke, qui possédait aussi la station voisine de Black Jack. Les deux centres de ski ce sont donc été regroupés sous le nom de Big Snow Resorts, et les forfaits étaient les mêmes pour les deux stations.
En 2022, la famille Skinner, possédant Lutsen Mountains au Minnesota et Granite Peak au Wisconsin, a racheté l’ensemble.
Les Skinner ont alors renommé les sites : Big Snow Resorts est devenu Snow River ; Black Jack a été renommé Black River Basin et Indianhead est devenu Jackson Creek Summit.
Pour l’instant, il faut prendre une navette pour voyager de l’une des stations à une autre. Il y a des plans de développement visant à connecter directement les deux domaines skiables, mais ils n'ont pas encore été concrétisés pour l'instant.
À noter que Jackson Creek Summit est organisé à l’envers, avec le stationnement et tous les services situés au sommet de la montagne. Les visiteurs débutants donc par skier avec d’emprunter une remontée mécanique.
En 2023, les nouveaux propriétaires ont installé le premier télésiège débrayable de type TSD6 de la péninsule supérieure du Michigan !
Cet appareil est est la première nouvelle remontée mécanique de Jackson Creek Summit depuis plus de 35 ans.
La situation géographique de Jackson Creek Summit, dans le Midwest, aux États-Unis :
Notez la chaîne de collines le long du lac Supérieur :
La carte des pistes de la saison 2023-2024, montrant l'organisation inversée de la station. Les services et le stationnement sont situés au sommet :
La zone d'apprentissage et les autres services de la station, tous situés au sommet :
Le forfait journalier à 71 $ (env. 64 €) en 2022 avant le changement de nom :
À la découverte des pistes !
Un chalet est présent à la base pour se réchauffer et pour manger :
Vue sur Black River Basin, qui partage les mêmes billets que Jackson Creek Summit. Les deux sites ne sont pas encore reliés en 2023 :
Photos
: Conrad Ward (20 février 2022)
Texte et mise en page : Conrad Ward and Québecois
Sources :
Midwest Skiers
Ropeways.net
Ce message a été modifié par cwcwcw - 09 décembre 2023 - 02:01 .
Posté 03 décembre 2023 - 12:12
Merci Conrad pour cette nouvelle découverte dans le Michigan !
Concrètement en 2023/24 quel est le nom de cette station de ski ?
Car le site web sous-entend qu'il s'agit de Snow River Mountain : https://www.snowriver.com/
Jackson Creek est dans la BDD > https://www.remontee...ummit-1388.html
Au vue du nombre de domaine skiable aux USA (et Canada), es qu'il ne serait pas utile d'ajouter les deux lettres de l'Etat à la fin du nom ?
Exemple : Jackson Creek (MI), ou Mammoth Moutain (CA), ect...
Posté 03 décembre 2023 - 14:21
Oui, on pourrait faire valoir qu'il suffit de l'appeler Snow River Mountain et de ne pas séparer le Jackson Creek Summit du Black River Basin. Pour l'instant, il s'agit de deux zones distinctes, mais il semble qu'elles seront reliées un jour ou l'autre. Peut-être que lorsque je présenterai Black River Basin, je combinerai les deux en un seul profil. Je comparerais la situation à celle de Palisades Tahoe.
Yes, you could make an argument that we just name it Snow River Mountain and not separate Jackson Creek Summit from Black River Basin. For now they are two separate areas, but it sounds like they will be connected eventually. Maybe when I present Black River Basin I will just combine the two into one profile. I would compare the situation to Palisades Tahoe.
https://www.remontee...s-tahoe-42.html
Pensez-vous que les personnes en dehors des États-Unis reconnaîtront les abréviations ? Ce serait bien que les États soient un jour représentés dans la base de données. Mais je ne suis pas sûr que les abréviations soient le meilleur moyen d'y parvenir.
Do you think people outside the United States will recognize the abbreviations? It would be nice to have the states represented in the database someday. But I'm not sure the abbreviations is the best way to go about doing it.
  • Inscrit(e) : 05-mars 23
Posté 04 décembre 2023 - 02:19
Il y a tellement d’Etats qu’il est facile de se mélanger dans les abréviations, surtout si on ne connaît pas trop trop les états américains. Perso je pense que de mettre le nom de l’etat entre parenthèses c’est bien pour le moment.
Ceci dit merci beaucoup Conrad pour le reportage! Espérons que la connexion des deux stations se fasse. Je verrais bien une TCD ou un TSDB reliant les deux sites
Posté 04 décembre 2023 - 03:19
Je crois que quelqu'un a posé cette question au propriétaire, en lui demandant s'il comptait ajouter un TCD pour relier les domaines skiables. Je crois qu'il a répondu qu'il pensait qu'une TSF serait une bonne chose. Je suis assez d'accord avec lui, étant donné qu'elle ne serait empruntée qu'une ou deux fois par jour (il serait possible de skier directement de Jackson Creek Summit à Black River Basin). Ce n'est pas comme si ces domaines skiables avaient toutes les commodités d'un centre de villégiature, Jackson Creek Summit a un hébergement pour les invités, mais Black River Basin est strictement un domaine skiable. De manière anecdotique, je pense que dans le Midwest des États-Unis, les gens sont moins prétentieux et s'intéressent davantage à la convivialité familiale et à l'accessibilité financière qu'à la nécessité d'avoir une nouvelle télécabine tape-à-l'œil.
I believe someone asked the owner that question, wondering if he would be adding a TCD to connect the ski areas. I believe he replied that he thought a TSF would be good. Which I kind of agree considering that it would only be ridden once or twice a day (it might be possible to ski directly from Jackson Creek Summit to Black River Basin). It's not like these ski areas have all these resort amenities, Jackson Creek Summit has lodging for overnight guests, but Black River Basin is strictly a ski area. Anecdotally I think, in the Midwestern United States people are less pretentious and more about family friendliness and affordability than needing a swanky new gondola.
Si cela peut être utile à d'autres personnes, je serais heureux d'ajouter les abréviations des États. Il y a aussi quelques domaines skiables qui occupent plus d'un état...
If it would be helpful for other people, I would be happy to add the state abbreviations. There are also a couple of ski areas that occupy more than one state...
Ce message a été modifié par cwcwcw - 04 décembre 2023 - 03:21 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Québécois
Posté 04 décembre 2023 - 03:45
Quelle distance approximative relie les deux domaines skiables ? 1 km ? Si oui c'est sûr qu'un TSF est bien mieux qu'une TCD!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   cwcwcw
Posté 04 décembre 2023 - 03:49
Si ils allaient du bas du télésiège de Bear Creek jusqu'à l'hôtel de base de Black River Basin, cela ferait environ 1,2 km. Si ils allaient d'un chalet à l'autre, la distance serait d'environ 2 km. Mais je doute qu'ils le fassent avec une TSF.
If they went from the bottom of the Bear Creek chairlift to the Black River Basin base lodge, it would be about 1.2 km. If they went base lodge to base lodge, it would be about 2 km, but I doubt they would do that with a TSF.
Posté 04 décembre 2023 - 07:59
Voir le messagecwcwcw, le 04 décembre 2023 - 03:19 , dit :
Bon, je pense qu'il faut le faire. Il y'a plus de monde qu'on le pense qui connaissent les états et qui nous lisent. Au pire cela permet de faire de la culture générale et à des lecteurs d'apprendre les abbreviations.
Ecrire le nom de l'Etat en entier, ce sera trop long.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Québécois
Posté 21 juillet 2025 - 13:27
Black River Basin : Michigan (USA)
Black River Basin est une station de ski de taille moyenne située dans la ville de Bessemer, au cœur des collines Gogebic, dans la péninsule supérieure du Michigan, près du lac Supérieur. Cette proximité avec les Grands Lacs permet donc un enneigement moyen de 5 mètres de neige annuellement dans la région !
Le domaine skiable offre 19 pistes de tous les niveaux desservies par quatre télésièges. La montagne est réputée pour ses huit sous-bois offrant souvent de la poudreuse fraîche.
Black River Basin a été fondée en 1977 sous le nom de Blackjack, qui fait référence à l’embranchement des rivières Black River et Jackson Creek. Pour l’inauguration, le domaine skiable comptait trois télésièges et deux télécordes. En 1983, un quatrième télésiège a été installé pour doubler le télésiège Draw Stroke. En 2008, Blackjack a été rachetée par Indianhead, la station voisine. Les propriétaires ont regroupé les deux stations sous la bannière de Big Snow Resorts. En 2022, les stations ont été vendues à la famille Skinner, propriétaire de Lutsen Mountains. Le complexe a été renommé Snowriver, Indianhead a été renommée Jackson Creek Summit, Blackjack a été rebaptisée sous le nom de Black River Basin, et toutes les remontées ont eu droit à un nouveau nom.
Jackson Creek Summit est la plus grande et la plus importante des deux stations. Black River Basin a la réputation d’avoir du terrain plus tranquille, plus difficile et plus intéressant. Du lundi au jeudi, le ski débute seulement à 13 h, et du vendredi au dimanche, à 10 h, soit une heure plus tard qu’à Jackson Creek Summit. À noter qu'avant le rachat par la famille Skinner en 2022, Blackjack était seulement ouverte du jeudi au dimanche, et était fermée du lundi au mercredi.
Les billets et les passes sont valides dans les deux stations, et celles-ci sont reliées par une navette.
Localisation géographique de Black River Basin :
La carte des pistes pour la saison 2024-2025 :
Un forfait, valide pour les deux stations de Snowriver :
La station vue depuis Jackson Creek Summit :
La montagne vue depuis le stationnement :
Bienvenue à Blackjack, aujourd'hui renommé Black River Basin :
Le télécorde de la piste école :
Le front de neige principal, desservi par deux télésièges :
Vue sur les pistes :
Vue sur Copper Peak :
Un article de 1977 sur de l'ouverture de la station :
Sources :
Liftblog
Newspaper.org
Skimaps.org
Texte & Mise en page : Québécois et Conrad Ward
Photos : Conrad Ward
Date de prise des photos : 20 février 2022
Pour plus d’informations : Snowriver.
Cette présentation ne contient pas de contenu produit par l'intelligence artificielle.
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 22 juillet 2025 - 05:10 .
#10 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 22 juillet 2025 - 05:38
Merci pour la présentation de Black River Mountain. Cela nous permet d'avoir l'ensemble de Snowriver.
