Forums Remontées Mécaniques: [Projets] Saastal - Forums Remontées Mécaniques
  • 10 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
[Projets] Saastal Saas Fee, Saas Grund et Saas Almagell
#161 L'utilisateur est hors-ligne   Rothorn
Posté 03 janvier 2024 - 20:30
Voir le messageboc, le 02 janvier 2024 - 21:13 , dit :
J'attends avec plaisir vos avis.
travail intéressant, je suis pas compétent de le juger.
un détail cependant: la montagne s'appelle Feekopf, et pas Feeschopf, c'est une différence capitale, parce "schopf" c'est une tête pleine de cheveux.
en plus: mieux écrire LÄNGFLUH sans tréma sur U, si tu veux valaisanniser (que je doute) il faudrait aussi mettre un e Längflüeh, mais c'est pénible dans un document de langage commun.
#162 L'utilisateur est en ligne   chris2002
Posté 03 janvier 2024 - 22:06
Je suis globalement d'accord avec Nico, et je ferai juste quelques remarques/idées.
d'abord les remarques :
1) à part pour monter au glacier quand l'axe principal (via Morenia- Felskinn) est saturé, combien de skieurs enchainaient vraiment Spielboden - Langfluh et Gletscherpromenade (et au minimum Allalin 4/5) à plusieurs reprises dans la journée ? A partir de là, est-ce que les 5-6 mètres de dénivelé positif entre le TPH et le TKE sont vraiment un gros problème ? (note : une fois le TPH Langfluh remplacé, cet axe d'accès deviendra plus intéressant)
2) vu la période d'ouverture des accès à Mittelallalin (de juillet à avril non stop), avoir deux chaines d'accès différentes jusqu'à Felskinn me semble essentiel. Donc le TPH n'est pas prêt de partir.
3) il serait intéressant, mais je ne vois pas vraiment comment le faire, d'arriver à créer une piste bleue entre le bas du TKE Mittaghorn et le début de la piste bleue 4a Gletschergrotte, pour permettre aux débutants d'avoir eux aussi un retour station pas trop difficile (la rouge 4a Ritzi est très compliquée et souvent un peu gelée). Point bonus si en plus, cela peut se faire sans devoir croiser cette piste rouge Ritzi.
ensuite les idées :
1) ne serait-il pas possible de transformer l'itinéraire 15a Felsental en piste noire ? Pour avoir au moins un débouché via une piste damée depuis le Felskinn ? Rétablir la piste 4 Stollenausgaug me semblant compliqué sans gros travaux (outre la question de la sortie de la galerie, il me semble q'avec la fonte du glacier, il faut désormais remonter jusque vers la G2 du TSD Morenia).
2) pour améliorer la desserte du Snowpark et de la piste bleue 8 Mittaghorn, ne pourrait-on pas envisager un TSD partant du départ du TKE du même nom (ou légèrement plus haut pour éviter de passer sous le 3S) et arrivant un peu en amont de la G1 du TKE Egginerjoch ? Cette solution aurait le gros avantage de séparer complètement le secteur Morenia en deux : du coté du TSD Morenia, les skieurs désirant principalement emprunter les pistes rouges situées à droite du restaurant (en regardant vers l'amont). du coté du nouveau TSD, les skieurs débutants souhaitant plutôt emprunter les pistes bleues (située à gauche du restaurant), ainsi que les usagers du snowpark. Par exemple sur ce tracé.
3) il serait intéressant de remodeler le secteur débutant situé en bas du domaine. Soit en construisant un TSD (à gares courtes, le but n'est pas tant la vitesse que la facilité d'embarquement, ainsi que le débit) sur le tracé des TKE Kalbermatten (les mieux enneigés, mais les plus à l'ombre), soit sur le tracé des TKE Leeboden/Staffelwald (trop exposé pour envisager une exploitation sur le long terme ?). Il me semble qu'à une époque, c'était dans les projets de Saas Fee, mais depuis plus de nouvelles.
Note : si c'est les TKE Kalbermatten qui devaient être remplacés, je me demande si une prolongation vers l'amont ne serait pas possible (est-ce suffisamment pente pour que cela en vaille la peine ?), par exemple sur un tracé tel que celui-ci. Il faudrait alors cependant bien séparer les flux entre les skieurs débutants et ceux se rendant vers le TPH ou la TCD Spielboden.
Dans tous les cas, si je devais mettre un ordre de priorité :
1) trouver un moyen de proposer une piste damée, même noire, au départ de LangfluhFelskinn ( :blink: ), afin de pouvoir utiliser à nouveau le 3S Alpin Express II et le TPH pour du ski propre sans devoir emprunter le funiculaire.
2) TCD Spielboden - Langfluh qui sera un vrai plus pour la fluidité de ce secteur.
3) TSD "Mittaghorn" comme décrit plus haut, pour mieux desservir les pistes bleues du secteur Morena et le snowpark.
4) développer le secteur débutant en fond de domaine, par exemple par la construction d'un TSD dédié aux débutants comme décrit plus haut.
puis viendra le temps de remplacer les 3S Alpin Express I-II et la TCD Plattjen, qui ont respectivement 32, 29 ans et 24 ans.
Et si Saas Fee a vraiment trop d'argent, une TCD Parking - Alpin Express pour faciliter l'accès au domaine, même si je trouve que la solution des 2 bus navettes électriques est déjà très bonne (il faudrait juste améliorer la desserte en milieu de journée).
Ce message a été modifié par chris2002 - 03 janvier 2024 - 23:13 .
#163 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
  • Inscrit(e) : 11-août 18
Posté 03 janvier 2024 - 22:54
Voir le messagechris2002, le 03 janvier 2024 - 22:06 , dit :
[...] proposer une piste damée, même noire, au départ de Langfluh, afin de pouvoir [...]
Au départ du Felskinn, pas de la Längfluh. J'imagine que c'etait pour voir si on suivait :lol:
Pour le reste, je suis d'accord (sauf peut être pour Felsental, qui est plus sympa en champs de bosses qu'en plaque de glace, mais qui objectivement aurait en effet peut être interêt à devenir une piste noire damée).
Skilift Planet - Nico05
#164 L'utilisateur est hors-ligne   boc
  • Inscrit(e) : 30-décembre 23
Posté 09 janvier 2024 - 18:24
Merci beaucoup pour vos retours, très intéressants et pertinents. Je vais adapter mon rapport.
J'ai encore une question : savez-vous s'il a existé des projets pour utiliser la combe qui se trouve derrière l'Egginerjoch (entre celui-ci et la Britaniahütte). Y a-t-il eu des projets pour des remontées mécaniques dans ce secteur et si non, savez-vous pourquoi (avalanches, glissements de terrain, autre)?
Merci d'avance pour vos réponses.
#165 L'utilisateur est hors-ligne   GaëlK
  • Inscrit(e) : 07-janvier 18
Posté 10 janvier 2024 - 10:46
Voir le messageboc, le 09 janvier 2024 - 18:24 , dit :
Je t'invite à consulter le reportage sur le TKE Egginerjoch dans la base de données Mon lien. L'auteur parle du défunt TKE2 Kamel en fin de reportage.
#166 L'utilisateur est en ligne   chris2002
Posté 10 janvier 2024 - 13:51
Il faut aussi savoir que cette combe ne se trouve pas sur la commune de Saas Fee, mais sur la commune de Saas Almagell.
Et comme je ne suis pas sûr que l'entente entre les différentes communes et exploitants de la vallée soit toujours au beau fixe, cela ne doit pas faciliter les choses. Surtout quand on sait que les remontées mécaniques de Saas Almagell appartiennent à la même société que les remontées mécaniques de Saas Fee, mais que le pouvoir de décision doit quasiment être uniquement du coté de Saas Fee.
#167 L'utilisateur est hors-ligne   boc
Posté 11 janvier 2024 - 17:50
Merci beaucoup ! Ca parle surtout d'un "secteur «Britania» [...]. Ce domaine serait composé de trois remontées mécaniques qui seraient installées derrière le col de l'Egginer". Beau projet de l'époque !
#168 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 09 février 2024 - 18:00
Rabais au Hohsaas pour les détenteurs MagicPass
Je viens de voir cela ici : les remontées mécaniques du Hohsaas (Saas-Grund) proposent un rabais sur les tickets journaliers aux skieurs possédant le MagicPass. Une journée adulte est donc 41.- au lieu de 59.-
#169 L'utilisateur est en ligne   chris2002
Posté 09 février 2024 - 18:05
Intéressant.
Gstaad s'y était essayé une année, cela avait du tenir 2 semaines avant que le courroux de la coopérative Magic Pass ne leur tombe dessus, les forçant à la supprimer.
Donc si cette offre tient sur la durée, c'est qu'elle a du recevoir l'accord de la coopérative, et en particulier des remontées mécaniques de Saas Fee/Saas Almagell.
Serait-ce donc un signe que Saas Grund va enfin pouvoir rejoindre le Magic Pass l'année prochaine ?
#170 L'utilisateur est hors-ligne   marcskie
  • Inscrit(e) : 13-octobre 12
Posté 03 mai 2024 - 17:09
Apparement ils sont en train de remplacer les véhicules du métro alpin.
Je ne sais pas si l'information était connue.
#171 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 03 mai 2024 - 17:13
Oui, on en a parlé ici ;)
Nouveaux véhicules Carvatech
Nouvelle commande électrique de Frey
Modernisation de la salle des machines par Garaventa
Ce message a été modifié par Cookie - 03 mai 2024 - 17:14 .
#172 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 08 juin 2024 - 13:04
Télécabine du Hannig
Les travaux finaux d'aménagement doivent encore être faits, mais la télécabine lance sa saison estivale ce weekend.
#173 L'utilisateur est en ligne   Gondelbahn Monde
Posté 28 juin 2024 - 12:09
Bonjour
Voici une vidéo Doppelmayr-Garaventa de la transformation du funiculaire de Saas-Fee
Mon lien
#174 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 28 juin 2024 - 15:41
Merci pour le lien, vidéo intéressante. Travail particulier, ça doit être quelque chose de bosser pour ce genre de réalisations.
On notera qu'ils sont filmé en train de fixer une jolie plaque Garaventa avec l'ancien logo :D (tant mieux).
Pour les rames, la forme est assez sympa, les couleurs moins mais ça a le mérite de ne pas être gris ou noir.
Ce message a été modifié par Nico05 - 28 juin 2024 - 15:42 .
#175 L'utilisateur est en ligne   Gondelbahn Monde
Posté 28 juin 2024 - 17:27
Je veux pas être méchant … mais je préférais les anciennes cabines :mellow:
#176 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 28 septembre 2024 - 11:31
Bon exercice et investissements à Saas-Fee
Au cours de l'exercice 2023/24, Saastal Bergbahnen AG a généré un revenu annuel de 28,47 millions de francs et un cash-flow de 8,63 millions de francs. Les jours de fermeture dus aux fortes chutes de neige ont contribué à diminuer légèrement la fréquentation, qui reste néanmoins très bonne.
Les investissements ont été bien sûr principalement la nouvelle télécabine du Hannig, mais aussi 4.3 millions pour rénover l'Alpin Express et 5.3 millions pour la rénovation complète du Metro Alpin. 2 millions ont été investis dans l'enneigement artificiel et 1.5 millions dans des nouvelles machines.
Article complet HTR : https://www.htr.ch/s...vestieren-41236
#177 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 21 octobre 2024 - 17:33
Eventuel rachat des Hohsaas Bergbahnen AG
Les remontées mécaniques de Saas-Grund pourraient être rachetées bientôt par un investisseur.
Le site web Pomona propose un article (payant) qui commence ainsi :
Les remontées mécaniques de Hohsaas doivent être vendues - un investisseur est prêt à intervenir :
C'est une surprise. A Saas-Grund, les discussions entre un investisseur et le président Bruno Ruppen sont très avancées. Un grand silence règne encore, malgré la feuille de route sportive.
Ce message a été modifié par Nico05 - 21 octobre 2024 - 17:44 .
#178 L'utilisateur est en ligne   chris2002
Posté 21 octobre 2024 - 17:45
Serait-ce Christian Mars, qui voulait aussi racheter Belalp et Grächen ? (sans que cela ne se soit, pour l'instant, fait, semble-t-il)
Dans tous les cas, je souhaite bon courage à cet investisseur, car faire concurrence aux Saastal Bergbahnen (Saas Fee et Saas Grund) risque d'être (très) compliqué...
#179 L'utilisateur est hors-ligne   Asuran
  • Inscrit(e) : 02-août 19
Posté 21 octobre 2024 - 17:54
Intéressant mais face a Saastal et le MP dans la même vallée ce sera impossible d'etre solide à terme malheureusement.
#180 L'utilisateur est en ligne   chris2002
Posté 21 octobre 2024 - 20:43
Pour que cela puise peut-être fonctionner, il faudrait que l'exploitant arrive à proposer des packs complets hébergement + ski à tarif intéressant (c'est le domaine de compétence de Christian Mars, à condition qu'il puisse racheter des hôtels ou nouer des partenariats avec des hoteliers existant (au risque de perdre la clientèle voulant se rendre à Saas Fee), ce qui n'est pas forcément simple). Mais sans la plupart des locaux (sauf ceux qui n'ont aucun abonnement saison), ça risque d'être quand même compliqué.
La meilleure solution serait probablement un rachat par les Saastal Bergbahnen, avec intégration au Magic Pass, car Saas Grund a quelque chose à offrir en plus tant en hiver (ensoleillement, qui existe aussi à Saas Almagell) qu'en été (VTT en particulier), mais qui ne sont pas suffisamment attractifs pris seuls. Sauf que je ne suis pas sûr que les Saastal Bergbahnen y aient vraiment un énorme intérêt...
  • 10 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
