Forums Remontées Mécaniques: TKD du Creux de la Neige (†) - Saint-Pierre-de-Chartreuse - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Creux de la Neige (†) - Saint-Pierre-de-Chartreuse Montaz Mautino - 1988>2025
#1 L'utilisateur est hors-ligne   jerome21-06
  • Inscrit(e) : 20-février 08
Posté 14 janvier 2010 - 22:51
Pour mon deuxièmes reportages je vous présente le Téléski du CREUX DE LA NEIGE. Ce téléski se situe dans le massif de la Chartreuse a Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet
La station
La station de Saint Pierre de Chartreuse/Le Planolet se situe a 26 km de Grenoble et 35 km de Chambery. La station
comporte 35 km de pistes : 4 noires, 9 rouges, 5 bleues, 6 vertes.
15 remontées mécaniques dont : 1 Télécabine 2 Télésièges dont 1 débrayable et 12 Téléskis.
Le sommet de la station est situé sur La Scia, a 1789m. Le bas de la station étant situe a 900m, cela fait un dénivelé de presque 900m
La station comporte également un snowpark (situé sur l'ancien départ du télésiège du Batour), et divers spots sur la Scia (Big Air au premier replat, et diverses bosses sur la dernière descente de la piste).
La remontée mécanique
On peut accéder au Téléski du Creux de la neige par la piste bleue des Ecureuils que l'on emprunte à partir du sommet de la station, des l'arrivée du Télésiège de la Combe de l'Ours et aussi du télésiège de la Scia.
Le Téléski du creux de la neige est un appareil du constructeur MONTAZ MAUTINO.
Il ne contient pas une pente très raide comme le Téléski du Seuillet ou des Fraisses situé au Planolet juste à coté, mais la pente maximum s'élève toutefois à plus de 40%.
La ligne est relativement courte puisque le Teleski ne contient que 7 pylônes.
Il dessert une seule piste de ski, la piste rouge des Tetras. En bas de ce Téléski on peut rejoindre presque toutes les remontées mécaniques de Saint Pierre et du Planolet.
Pour rejoindre le Planolet depuis le Téléski, il faut emprunter la piste bleue des Ecureuils ainsi qu' une partie de la piste des Gentianes.
Les données du FIRM
Certaines des données du FIRM me semblent fausses. Comme la vitesse "2.5 M/S cela me semble assez faible pour ce téléski. J'aurai plutôt dit un peu plus de 3.0 M/S...
Je me trompe peut être...
Nom de la remontée: TELESKI DU CREUX DE LA NEIGE
Année de construction: 1977
Constructeur: MONTAZ MAUTINO
Saison d'exploitation: HIVER
Vitesse d'exploitation: 2.5 M/S
Débit: 800 personnes/heure
Altitude avale: environ 1500m
Altitude amont: environ 1650m
Longueur développée: 536m.
Dénivelée: 161m
Pente moyenne: 32%
Pente maxi: 40%.
Nombre de pylones: 7
Posté 14 janvier 2010 - 23:21
Merci pour ce reportage. Ca fais plaisir de voir cette station de Chartreuse.
Juste pour aider : tu peux améliorer les caractéristiques de l'appareil de bcps de manière... Regarde comment a fait Arbisman réscement : ceci n'est qu'un exemple.
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...?showtopic=9569
Bonne suite....
#3 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 16 janvier 2010 - 07:52
Merci pour ce reportage :)
On notera que c'est une des remontées qui permet de monter au sommet des pistes de SPC, ce qui n'est pas négligeable pour une station de moyenne montagne. Du fait, elle dessert les pistes les mieux enneigées, et porte bien son nom :)
Malheureusement, ce Tk ne dessert qu'une piste, plutôt bleue que rouge d'ailleurs.
#4 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 16 janvier 2010 - 08:26
Merci pour ce reportage, vivement la suite! :)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   jerome21-06
Posté 18 janvier 2010 - 22:17
"rodo_af" Merci pour ton aide. J'y prends note pour la prochaine fois!
Antidote et monts-jura, merci pour vos encouragements, sa fait plaisir surtout pour les premiers reportages que l'on réalise^^
Pour en revenir au téléski, notons que en haut du téléski du creux de la neige on peut rejoindre le haut de la piste des fraisses par les bois. Il faut bien connaitre le coin par contre! Ne surtout pas s'y aventurer quand on ne connais pas ! L'endroit peut y être dangereux et on peut vite s'y perdre! Sinon une fois qu'on connait c'est tres facile et on y es en moins de 5 minutes! il faut partir de tout en haut du téléski, passer a gauche de la poulie
#6 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 18 janvier 2010 - 22:22
Voir le messagejerome21-06, le 18 01 2010, 22:17, dit :
Oui, le coin est dangereux... Mais avec quelques travaux de terrassement, l'exploitant pourrait assez facilement créer une piste intéressante sur cette partie haute du domaine permettant de rouvrir ce domaine des Fraisses... et d'ailleurs d'allonger la piste noire du même nom qui était très courte.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   jerome21-06
Posté 19 janvier 2010 - 19:59
Je doute fort que même avec des travaux, une piste puisse voir le jour en partant du haut du téléski ou alors il faudrait pousser sur les battons voir même remonter a pied les derniers mètres pour rejoindre la piste des fraisses, car le chemin n'est pas regulier et il y a pas mal de trou (crevasse) dans ce secteur...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 19 janvier 2010 - 20:51
Tracer un chemin dans la forêt est parfaitement faisable et le dénivelé le permet. Mais effectivement, il faudrait des coupes / terrassements importants.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Vince23
  • Inscrit(e) : 22-octobre 06
Posté 29 janvier 2010 - 23:42
De mémoire le TK et la piste ont été créés un peu avant le TSD 4 de la scia (1988), en même temps que les TK Mickey Timelles et plattets (à 1 ou 2 ans). A vérifier, de toute manière il s'agissait de récup. anciens téléskis des brottes qui était en lieu et place du TSD 4 de la scia.
Posté 30 janvier 2010 - 09:06
Voir le messageVince23, le 29 01 2010, 23:42, dit :
Le TS Scia est est fixe (TSF) et non débrayable (TSD). Mais tu as raison, il date de 1988. Le Tk Creux de la neige date de 1977 mais a donc été réimplanté en 1988 sur son emplacement actuel.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Vince23
Posté 30 janvier 2010 - 18:52
Voir le messageVince23, le 30 01 2010, 00:42, dit :
TSF évidemment grossière faute de frappe DSL...
Posté 30 janvier 2010 - 19:01
C'est un détail :). La précision sur le déplacement du Tk est en revanche bien plus intéressante. Si tu avais (ou quelqu'un d'autre...) quelques photos, ce serait génial.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 11 mars 2010 - 20:36
En regardant, ton reportage et pour avoir utilisé ce téléski aujourd'hui, je pense que ce dernier dessert la plus haute piste du domaine, avec un point culminant à environ 1760m.
Comme vous le verrez sur l'extrait de carte, j'estime le départ de ce tk à 1600m pour une arrivée à 1760m.
Mention spécial à St Pierre de Chartreuse qui s'active pour la Préparation du Boardhell, une manifestation de Freestyle accessible à tous pour fêter le fin de saison.
Les shapers et dameurs ont réalisé un park desservi par le tk du Creux de la neige.
Un park de grande qualité avec différents modules accessibles aux débutants comme aux experts.
Cet après midi était organisé sur les mêmes modules le ski et Snow Cup Style, par L'EGUG.
Ce message a été modifié par Aussois - 11 mars 2010 - 22:25 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
  • Inscrit(e) : 03-mars 24
Posté 28 mars 2024 - 12:44
Le téléski du Creux de la Neige
La station
La station de Saint-Pierre-de-Chartreuse - Le Planolet est située à 26 km de Grenoble et à 35 km de Chambéry, offrant un total de 35 km de pistes, réparties en quatre pistes noires, neuf pistes rouges, cinq pistes bleues et six pistes vertes. Elle dispose de 14 remontées mécaniques, comprenant notamment une télécabine à 6 places, deux télésièges à 4 places, un télésiège à 6 places, ainsi que sept téléskis débrayables et trois téléskis fixes. Le sommet de la station culmine à 1700 mètres d'altitude, tandis que la base de la station (Saint-Pierre-de-Chartreuse - village) se trouve à 900 mètres. Les altitudes de La Combe de l'Ours et Le Planolet sont légèrement plus élevées, respectivement à 1050 et 1100 mètres, offrant ainsi un dénivelé total de 800 mètres.
Actuellement, le secteur du Planolet fonctionne grâce à une association, Nouvelles traces en Chartreuse, qui exploite les 5 téléskis du secteur :
- Le TKF de la Sauterelle
- Le TKD du Cucheron
- Le TKD du Seuillet
- Le TKD du Gaz
- Le TKD des Ecureuils
Bien que conforme, le télésiège des Fraisses ne peut être exploité par l'association en raison de restrictions réglementaires sur l'exploitation des remontées mécaniques.
Le plan des pistes du secteur du Planolet
© : Coeur de Chartreuse
Le secteur des Essarts a pu reprendre vie pour la saison 2024/2025 grâce à l'entreprise La Stass', créée par deux passionnés de montagne, qui exploite la partie haute du domaine, de 1350m à 1650m.
Les remontées exploitées sont les suivantes :
- Le TKD du Creux de la Neige
- Le TKD des Timelles
- Le TKF de l'Uzet
- Le TKF des Mickeys
Le TKD du Plattet ne fait pas parti du domaine exploité par la Stass'.
La télécabine des Essarts est fermée définitivement en raison de son ancienneté, de son coût d'exploitation élevé, de son altitude de départ, et surtout en raison de l'indisponibilité des pièces de rechange produites par le fabricant POMA.
Quant au TSD6 de La Combe de l'Ours, il est actuellement à l'arrêt, devant subir des travaux de mise en conformité dans le cadre de sa révision de sécurité.
Une revente du TSD semble être envisagée par Saint-Pierre-de-Chartreuse en raison du coût de cette remise en conformité et surtout de la faible altitude de sa gare aval (1120 m), où la neige devient de plus en plus rare.
Concernant le TSF4 de La Scia, la Stass' envisagerait de le réviser pour remplacer les navettes en dameuse/cabines, sous réserve de financement.
Le plan des pistes du secteur des Essarts
Le téléski débrayable du Creux de la Neige est un modèle de la série T50 de Montaz-Mautino réinstallé en 1988. Il est accessible par la piste bleue de l'Ecureuil et dessert exclusivement la piste rouge du Terras, offrant un dénivelé de 161 mètres.
Dépendant normalement du TSD6 de la Combe de l'Ours pour y accéder, il est actuellement desservi par une dameuse-cabine de 20 places transportant les skieurs de 8h à 10h depuis le hameau des Essarts jusqu'au gîte panoramique de La Scia.
Enfin, des rotations régulières en minibus depuis le village jusqu'au hameau des Essarts sont mises en place pour les vacances scolaires de la zone Grenobloise (hameau accessible en voiture hors vacances scolaires).
Les photos ont été prises le samedi 2 mars 2024, alors que la station était fermée en raison du manque de neige (aucune neige n'étant présente en dessous de 1400 mètres d'altitude ce jour-là).
Depuis, le TKD du Creux de la Neige a été rénové par la Stass' pour être exploité lors de la saison 2024 / 2025.
Caractéristiques techniques :
Nom de la remontée: TKD DU CREUX DE LA NEIGE
Année de réimplantation au Creux de la Neige : 1988
Ancien nom : TKD DES BROTTES (prédécesseur du TSF de la Scia)
Année de construction initiale : 1977
Constructeur: Montaz-Mautino
Vitesse d'exploitation : 2.5 m/s
Débit : 800 personnes/heure
Temps de trajet : env. 4:50 min
Sens de montée : à droite
Altitude aval : 1590 m
Altitude amont : 1751 m
Longueur développée : 536 m
Dénivelée : 161 m
Pente moyenne : 31,82 %
Pente maximale : 55 %
Nombre de pylônes : 7
Type de tension : contrepoids via poulie flottante
Téléski débrayable classé difficile
Le tracé du TKD en jaune sur l'ancien plan des pistes
La gare aval, une T50 de Montaz-Mautino
La ligne est constituée de sept pylônes, avec une première montée entre le P1 et le P5, une section plate entre le P5 et le P6, suivie d'une seconde montée entre le P6 et le P7. La pente maximale atteint 55 % vers la fin du trajet.
P1 : /SC
P2 : CS/SC
P3 : CS/SC
P4 : /SC
P5 : S/S
P6 : /C
P7 : S/S
Le P1
Le P2
Le P3
Le P4
Le P5
Le P6
Le P7
La poulie retour
La piste rouge du Terras
© Le Creux De La Neige, Ski Alpin En Chartreuse - www.chartreuse-tourisme.com
En conclusion, après avoir été enfin remis en service par la Stass' après 5 ans d'arrêt, le téléski du Creux de la Neige peut à nouveau desservir une piste très agréable à skier, souvent bien enneigée par son exposition et son altitude.
Texte, photos et mise en page : Losta38
Plus d'informations :
https://ski-alpin-ch...e.com/la-stass/
https://ski-alpin-ch...om/le-planolet/
6
#15 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 13 janvier 2025 - 18:10
Merci, un premier sujet existait déjà sur ce TK : https://www.remontee...?showtopic=9634
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 13 janvier 2025 - 18:23
Voir le messageLosta38, le 28 mars 2024 - 12:44 , dit :
Oui en effet mais non référencé dans la base de données des reportages, et les photos sont cassées.
Ce message a été modifié par Losta38 - 13 janvier 2025 - 19:30 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 13 janvier 2025 - 19:55
Merci pour le reportage
Les 2 sujets ont été fusionnés.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
  • Inscrit(e) : 25-février 14
Posté 24 janvier 2025 - 23:16
Le téléski reprend du service demain https://www.ledauphi...de-son-domaine. Le téléski peut repasser “en service” sur le forum et la bbd :)
Ce message a été modifié par m@xi-alpe-d'huez - 24 janvier 2025 - 23:17 .
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 08 février 2025 - 19:50
Voir le messagem@xi-alpe-d, le 24 janvier 2025 - 23:16 , dit :
Le reportage a été mis à jour avec les dernières infos concernant Nouvelle Trace et la Stass' :)
Ce message a été modifié par Losta38 - 08 février 2025 - 19:50 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
Posté 10 février 2025 - 00:08
Voir le messageLosta38, le 08 février 2025 - 19:50 , dit :
Top, par contre il me semble que la strass penses plutôt à reprendre l’exploitation du télésiège de la Scia et non pas de la combe de l’ours tel qu’indiqué sur la page facebook de la strass et évoqué dans différents articles:
“Si 1000 personnes donnaient 100,00€ nous pourrions réfléchir à la révision du télésiège 4 places et du coup, fini les trajets en dameuses, liaison directe entre la Scia et les Essarts, ouverture de pistes de DH l'été, des balades au frais au sommets de la station en plein été..”
Ce choix pourrait se justifier par le fait que les coûts d’exploitations du TSF seraient potentiellement moindres et aussi de l’altitude de départ de l’appareil moins dépendante de l’enneigement.
Par ailleurs il me semble que la commune de Saint-Pierre souhaitait envisager une revente du TSD de la combe de l’Ours, lequel aurait des intéressés à l’achat.
Quant au télésiège de La Combe de l'Ours, il est actuellement à l'arrêt, devant subir des travaux de mise en conformité dans le cadre de sa révision de sécurité (prévus normalement en 2025 par la Stass').
Enfin, le télésiège de La Scia, étant redondant avec celui de La Combe de l'Ours, pourrait ne jamais être remis en service.
