Forums Remontées Mécaniques: TKD de l'Agneau - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD de l'Agneau - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner- 1982
Posté 22 juillet 2014 - 19:38
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Agneau, desserte d'un ski propre de qualité
  • Ligne et infrastructures du téléski de l’Agneau
  • Agneau : un appareil important pour la station
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 15 remontées mécaniques entre 945 mètres d'altitude et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
Le téléski de l'Agneau est situé sur la droite du stade de neige du Margériaz, entre les téléskis du Golet et des Biolles, dans un carrefour assez fréquenté. En effet, ce front de neige est très facilement accessible depuis le pied du stade de neige, soit via le télésiège du Roc de la Balme, ou encore plus rapidement grâce au petit téléski du Pré Boudart. Cependant, Agneau dessert une offre de ski propre à taille humaine, entre pistes et hors-pistes autour du téléski. Avec son faible débit, ce téléski emmène les clients dans un secteur assez sauvage et pas trop fréquenté.
Au sommet du téléski de l'Agneau, deux pistes sont desservies :
  • La piste rouge de l’Aigle, longeant à peu près le téléski de l’Agneau sur toute sa longueur.
  • La piste rouge du Grand Tétras, qui est une sorte de variante de la précédente et rejoint le départ du téléski des Biolles.
Situation du téléski de l'Agneau sur le plan des pistes du Margériaz.
Le téléski de l'Agneau est un appareil assez atypique et difficile. En effet, sa longueur très importante et son arrivée très particulière effectuée au pied d'un virage sont très rares. De plus, sa vitesse étant très élevée afin de réduire au maximum le temps de montée rend cette arrivée assez acrobatique.
Voici donc les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : AGNEAU
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1982
Capacité : 1 personne
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4 m/s
Sens de montée : Par la droite
Altitude aval : 1470 m
Altitude amont : 1834 m
Dénivelé : 364 m
Longueur développée : 1680 m
Longueur horizontale : 1640 m
Pente moyenne : 22,2 %
Pente maximale : 42 %
Temps de trajet : 7 minutes
Type de gare motrice : 5XL*
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 132 kW
Type de gare retour: Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 2000 kg
Tension nominale : 4000 daN
Nombre de pylônes : 21
Nombre de virages : 2
Type de véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 205
Espacement : 4 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante
Caractéristiques du câble (1990)
Diamètre : 18 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Résistance à la rupture : 21750 daN
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : http://www.remontees...showtopic=11036
La gare aval du téléski de l’Agneau est située à 1470 mètres d’altitude, toute proche du téléski du Golet et en contrebas de l'arrivée du téléski du Pré Boudart.
Nous retrouvons ici une gare motrice-fixe 5XL* fournie par Montagner.
Les deux gares 5XL des téléskis de l'Agneau et du Golet vues de loin.
Vue rapprochée.
Vue arrière.
La poulie motrice.
La glissière.
La ligne, d’une longueur de 1680 mètres, est supportée par 17 pylônes à la montée, et 4 pylônes à la descente. Elle est décomposée en 4 parties distinctes : la première est située entre le départ et le pylône 8 où la pente est en paliers. Entre le pylône 8 et le virage, la pente est à plat. Entre le pylône 9 (virage) et l'ouvrage n°13, la pente est importante et constante. Entre les pylônes 13 et 14, un replat est traversé. Et enfin entre les pylônes 14 et 17, la montée est forte malgré le passage d'un nouveau replat entre les P15 et P16.
L’arrivée est réalisée au niveau du pylône 17 qui effectue un virage avant la gare sommitale.
Montagner a équipé la ligne de 17 pylônes :
  • P1 : SC/C
  • P2 : S/SC
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : SC/SC
  • P6 : S/S
  • P7 : S/S
  • P8 : S/-
  • P9 : Virage envers/S+Virage endroit
  • P10 : SC/SC
  • P11 : S/-
  • P12 : S/-
  • P13 : S/-
  • P14 : C/-
  • P15 : S/-
  • P16 : S/-
  • P17 : Virage endroit
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
Approche du virage.
P8.
Vu depuis le téléski du Golet.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
Portée vers le pylône 14.
P14.
Portée vers le pylône 15.
P15.
Portée vers le pylône 16.
P16.
Portée vers le pylône 17.
P17.
Le pylône virage. C'est au niveau de ce dernier que s'effectue le lâcher de la perche.
Montagner a équipé sur une partie de la ligne de 4 pylônes monovoie pour le sens de la descente.
P18 : -/SC
P19 : -/SC
P20 : -/S
P21 : -/Virage
P18.
P19.
P20.
P21.
La gare amont est située à 1829 mètres d’altitude, au sommet de la piste rouge de l’Aigle. Nous retrouvons une poulie flottante assurant la mise en tension du câble, grâce à un contrepoids.
Le poussard.
La poulie flottante.
Le téléski de l’Agneau est un appareil assez important. Sur ce stade de neige très fréquenté, il permet de desservir une large zone d'altitude très agréable dans un cadre sublime où ski propre, itinéraires hors-pistes cohabitent et sont très faciles d'accès. Aujourd'hui, ce téléski rencontre un grand succès à tel point que la queue peut être rapidement très conséquente, notamment en milieu d’après-midi lorsque de nombreuses familles des alentours viennent profiter du Margériaz. En effet, son débit est beaucoup trop faible pour la fréquentation qu'il draine, sans évoquer sa longueur très importante.
Néanmoins, la SAEM des Bauges ne cherche pas à remplacer le téléski de l’Agneau afin d'éviter un afflux massif de skieurs sur les itinéraires hors-pistes sauvages autour du téléski.
Agneau, un long téléski desservant du ski de qualité.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : janvier 2013.
Ce message a été modifié par alspace - 11 octobre 2024 - 13:35 .
Raison de l'édition : Relecture BDD
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 22 juillet 2014 - 19:41
N'hésitez pas à poster vos commentaires/remarques. :)
Ce message a été modifié par alspace - 23 juillet 2014 - 19:31 .
#3 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 22 juillet 2014 - 19:48
Mille mercis pour ce reportage attendu depuis 5 ans!
Les bigues de levage sont originales pour l'époque, car indépendantes l'une de l'autre, la séparation des brins donne à l'engin cet aspect original, encore renforcé par cette terrible arrivée en virage bien casse-gueule: en bref c'est une petite merveille purement montagnesque 80's :rolleyes:
Il fut avec son voisin "le Golet" l'objet d'une publicité du constructeur en 1984 (voire avant, ce que je ne vais pas tarder à savoir mais chuuut ;) ) et c'est suffisamment rare chez Montagner pour être signalé:
#4 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 22 juillet 2014 - 19:58
Merci à toi pour ton commentaire et ton document. :)
Tant que cela ? Je savais que ces téléskis étaient attendus mais à ce point... Ça fait plaisir. :)
Au fait, c'est quoi les bigues de levage ?
Ce message a été modifié par alspace - 11 juin 2015 - 13:23 .
#5 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 22 juillet 2014 - 20:01
Les "bigues" sont synonymes de "potences de décâblage": c'est plus court à écrire!
#6 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 22 juillet 2014 - 20:08
Merci pour ce beau reportage ! :)
Tiens donc encore un téléski de plus Montagner avec un virage comme dernier pylône de ligne, il faut peut-être y voir une "méthode" de dégagement simple de la perche de l'aire d'arrivée...Qui sait !
Les potences de décâblage si tu préfères, c'est la même chose
edit: en même temps que chin@ill !
Posté 22 juillet 2014 - 20:26
De rien, il faut surtout dire un énorme merci à l'alexois pour avoir pris ces sublimes photos. :)
Ok pour les bigues j'ai compris ce que c'est. :)
#8 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 22 juillet 2014 - 20:36
Oui: bien qu'en contre-jour car prises en fin d'après midi ces photos rendent remarquablement l'atmosphère si particulière, magique et presque inquiétante, qu'on ressent là haut!
#9 L'utilisateur est en ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 22 juillet 2014 - 20:51
Bonjour !
Déjà, merci alspace pour l'écriture de ce reportage !
Ensuite, ces photos datent d'il y a au moins 2 saison. La raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas faire de reportage est qu'avec mon niveau de maniement des logiciels de retouches photos, elles n'étaient pas exploitables. Les photos datent bien de la fin d'après midi, ou il y a eu une fenêtre de beau temps suffisamment longue pour faire les photos.
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#10 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
  • Inscrit(e) : 08-janvier 22
Posté 21 février 2025 - 15:41
Ce message a été modifié par 100% RM - 21 février 2025 - 15:42 .
