Forums Remontées Mécaniques: TKD des Cochettes I-II - L'Alpe du Grand Serre - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Cochettes I-II - L'Alpe du Grand Serre Montaz Mautino - 1961 | 1982
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
  • Inscrit(e) : 03-mars 24
Posté 18 août 2025 - 20:41
Je vous propose ci-dessous un reportage rédigé suite à une randonnée ce dimanche 17 août 2025 à l'Alpe du Grand Serre :
Les téléskis des Cochettes 1 & 2
La station
>> Découvrez l’introduction de la station en cliquant sur le logo <<
Les téléskis débrayables des Cochettes sont les seules remontées mécaniques du secteur du Désert, qui porte plutôt bien son nom par rapport au peu d'aménagements réalisés dans ce coin de l'Alpe du Grand Serre.
Le TKD des Cochettes 1 est constitué d'une très ancienne gare T50 à treillis de Montaz Mautino installée en 1961, tandis que le TKD des Cochettes 2 possède une gare plus répandue et moins ancienne, la T80 trapézoïdale du même constructeur, installée en 1982.
Tous deux sont implantés le long de la route menant au hameau du Désert et forment la seconde porte d'entrée du domaine.
Bien qu'étant parallèles jusqu'à la poulie flottante du TKD des Cochettes 1, le TKD des Cochettes 2 monte légèrement plus haut après un virage, permettant de basculer sur l'autre versant de la Cochette.
Les téléskis des Cochettes desservent leurs pistes dédiées, mais jouent aussi un rôle de retour station pour certaines pistes partant du sommet du TSF4 du Serriou.
Les pistes sont les suivantes :
- Le Grand Pré, qui longe les lignes par la gauche
- La Jean Morel, piste en hommage au maire de la Mure de 1965 à 1971 puis de 1977 à 1980 ; qui longe les lignes par la droite.
- Les Gentianes, partant dans les bois à gauche des lignes, permettant à la fois de revenir aux pieds des TKD et de retourner au secteur de la Blache.
- Une jonction non repérée sur le plan des pistes permet de rejoindre la piste de l'Auche depuis l'arrivée du TKD des Cochettes 2, via l'arrête de la Cochette.
(Bien que non repérée, l'arrivée du TKD des Cochettes 1 permet aussi de rejoindre la piste des Gentianes et le retour station)
Depuis le TSF4 du Serriou jusqu'au pied des TKD des Cochettes :
- Les Vallons, passant par un grand champs de bosses naturelles.
- La Blanche, partant un peu plus bas en se séparant de la piste de l'Auche.
- Les Rifs, la plus longue piste noire de la station, qui n'est jamais damée.
Les tracés des téléski en rouge sur le plan des pistes
Caractéristiques techniques :
Nom de la remontée : TKD DES COCHETTES 1
Année de construction : 1961
Constructeur : Montaz Mautino
Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
Débit : 600 personnes/h
Temps de trajet : env. 3 min 48
Sens de montée : à gauche
Altitude aval : 1400 m
Altitude amont : 1649 m
Longueur développée : 822 m
Dénivelé : 249 m
Pente moyenne : 30,42 % (donnée Cairn)
Pente maximale : 53 %
Nombre de pylônes: 8
Nombre de perches en ligne : 38
Type de tension : contrepoids via poulie flottante
Téléski débrayable classé difficile
Nom de la remontée : TKD DES COCHETTES 2
Année de construction : 1982
Débit : 900 personnes/h
Temps de trajet : env. 4 min 27
Sens de montée : à droite
Altitude amont : 1675 m
Longueur développée : 962 m
Dénivelé : 275 m
Nombre de pylônes: 10
Nombre de perches en ligne : 63
Les gares aval des TKD des Cochettes
Détails des gares aval
Les lignes:
Les lignes des téléskis sont composées de 8 pylônes pour le TKD des Cochettes 1 et de 10 pylônes pour le TKD des Cochettes 2, dont un virage à droite.
Toutes deux ont une pente maximale de 53 % en début de parcours et finissent par des poulies flottantes.
Voici les détails des pylônes :
Cochettes 1 :
P1 commun : C /
P2 : S / S
P3 : S / S
P4 : SC /
P5 commun : SC /
P6 : S / CS
P7 : S / S
P8 : S+CI / CI+S
Cochettes 2 :
P1 commun : / C
P2 : S / S
P3 : S / S
P4 : CS / SC
P5 commun : / SC
P6 : CS / SC
P7 : S / S
P8 : / S
P9 : SI+S / CI (Virage à droite)
P10 : SI / S
(SI : poulie support inclinée / CI : poulie compression inclinée)
Le P1
Les P2
Les P3
Les P4
Le P5
Les P6
Les P7
Le P8 des Cochettes 1
La poulie flottante des Cochettes 1
Les P8 et P9 des Cochettes 2
Le P10 des Cochettes 2
La poulie flottante des Cochettes 2
La webcam du P10 des Cochettes 2
Avec une vue en hiver du secteur de la Blache
Et une vue d'été
Et enfin, le sommet de la Cochette depuis le secteur de la Blache
En conclusion, les téléskis des Cochettes desservaient à eux seuls de belles pistes à l'ancienne peu retravaillées, avec une vue panoramique sur le bassin Grenoblois.
Mais faute de canons à neige et du balayage du sommet de la Cochette par le vent, le secteur du Désert était rarement ouvert ces dernières années.
Malgré tout, les deux téléskis ont pu tourner lors des vacances de Noël 2024, leur dernière saison à ce jour.
Texte, photos et mise en page : Losta38
Plus d'informations : https://www.matheysi...pedugrandserre/
Ce message a été modifié par Losta38 - 13 novembre 2025 - 21:04 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   ventoux
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 18 août 2025 - 21:32
Cochettes 1, un vieux tracassin comme je les aime :). Elle était sympathique cette station.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 19 août 2025 - 07:01
Voir le messageLosta38, le 18 août 2025 - 20:41 , dit :
- La Jean Morel, piste en hommage au maire de la Morte de 1965 à 1971 puis de 1977 à 1980 ; qui longe les lignes par la droite.
Petite précision : Jean MOREL (1906 - 1985) était maire de La Mure et non de La Morte !
:unsure:
Sinon, très bien ton reportage. Je vais rechercher si je retrouve quelques photos hivernales...
:rolleyes:
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 19 août 2025 - 07:30
Merci pour la précision, je corrige ça.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 19 août 2025 - 10:01
Voir le messageLosta38, le 19 août 2025 - 07:30 , dit :
Cette piste porte son nom car il a été à l'origine du développement de la station dans les années 60-80, en tant que propriétaire de la SATELAM (Société Anonyme des TEléskis de LA Morte). CQFD !
:ph34r:
Je l'ai bien connu : il était le père d'une de mes tantes, et donc faisait partie de ma famille éloignée...
:rolleyes:
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 13 novembre 2025 - 21:04
Maintenant que la réouverture est officielle, j'espère pouvoir prendre des photos en hiver des TKD des Cochettes.
Si d'autres personnes y passent, je serai également preneur de vos photos :)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
  • Inscrit(e) : 08-janvier 22
Posté 13 novembre 2025 - 21:53
J'essayerai également d'aller immortaliser ces remontées cet hiver.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   GPotame
  • Inscrit(e) : 08-mars 22
Posté 14 novembre 2025 - 10:39
Ces chers téléskis des Cochettes... Pour moi qui ait appris à skier à l'Alpe du Grand Serre, ils me rappellent de nombreux souvenirs !
Je me pose quelques questions (assez futiles, j'en conviens) à la lecture de ce reportage.
- un moniteur de l'ESF m'avait raconté, il y a une grosse dizaine d'années, que le deuxième téléski des Cochettes était une réimplantation d'un ancien appareil présent ailleurs sur le domaine. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire parce que je ne vois pas trop de quel ancien téléski il pourrait s'agir... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'une telle théorie ? (J'avais en tête potentiellement le téléski des Portes qui partait du haut du télésiège de la Blache et arrivait au niveau du haut du télésiège du Serriou mais cette thèse est invalidée par un vieux plan posté dans la présentation de la station dans lequel les deux téléskis apparaissent simultanément).
- concernant la piste du Rif : piste mythique de la station ! Ma première piste noire... J'ai rigolé quand j'ai découvert qu'il existait des pistes noires damées dans d'autres stations ! Parce qu'à l'Alpe du Grand Serre, entre la Roue et le Rif il faut attendre d'avoir un bon niveau pour s'engager dans les noires. Ma première fois ne s'est pas très bien passée d'ailleurs... Enfin mes questions sont: pourquoi s'appelle-t-elle "Les Rifs" sur le plan alors qu'auparavant il s'agissait de "Le Rif" et que les panneaux de la station indique toujours ce nom là (y compris l'ardoise écrite à la main à l'entrée de la piste qui indique que c'est une piste difficile, qu'il y a des cailloux sur le haut ou d'autres infos de ce genre) ? Et quelle est la raison qui a poussé l'Alpe du Grand Serre à transformer le Rif, les Cytrières et le Mûr en "itinéraires neiges susceptibles d'être ouverts en fonction des conditions d'enneigement et de météo" sur le plan des pistes (alors qu'en réalité le Rif et les Cytrières sont des pistes et le Mûr n'existe plus depuis bien longtemps) ? Ça m'a toujours intrigué...
- dernière question: est-ce qu'il y a une définition légale de "téléski difficile" ? Je me pose la question parce que je suis étonné de voir dans ce reportage que ces deux téléskis sont classés "difficiles" (probablement à cause de la forte pente du début, le reste de la ligne n'a rien de spécial) alors que sur le plan des pistes seul le Pérollier est indiqué comme étant difficile...
Si quelques spécialistes de la station ont quelques éléments de réponse, je les lirai avec plaisir !
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 14 novembre 2025 - 22:12
Il me semble que Cochettes 1 est un à l'origine un ancien téléski du secteur de la Blache, JPJP ou Monchu seraient à même de confirmer je pense.
Pour les Rifs, j'imagine que le nom vient des stries bien visibles sur la face exposée nord-est du Grand Serre.
Et enfin, la classification téléski difficile vient bien du pourcentage d'inclinaison de la pente sur le long de la ligne, sans doute à partir de 50 %
Ce message a été modifié par Losta38 - 14 novembre 2025 - 22:20 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Grattaleu
  • Inscrit(e) : 19-mars 23
Posté 14 novembre 2025 - 22:25
Sur l'évaluation de la difficulté des téléskis par le STRMTG, voir page 2 : https://balise.docum...083/Titre83.pdf
#11 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 15 novembre 2025 - 08:58
Voir le messageLosta38, le 14 novembre 2025 - 22:12 , dit :
Bonjour Bonjour !
Puisqu'on m'appelle... :rolleyes:
Cochettes-1 a été construit en 1961 avec son voisin (disparu) de l'Enversin par deux employés de Merlin-Gerin. Ils ont été rachetés en 1966 par la SATELAM lors de la fusion des deux sociétés.
Cochettes-2 a été construit en 1982 pour renforcer l'offre de ski sur le secteur. C'était, a priori, un téléski neuf de Montaz-Mautino.Il était prévu également un TSF4 "des Vallons" plus sur la droite pour desservir le haut de la combe de la Blanche, TS qui ne verra pas le jour en raison de l'opposition (à l'époque) de la mairie de La Morte.
Le seul téléski important qui a été déplacé sur le domaine est le téléski du Serriou, construit en 1961 également, sur la gauche du domaine principal de la Blache, qui allait initialement jusqu'au sommet actuel du TK des Rinnes. Rallongé en 1969 jusqu'au sommet du TK du Mollard, il a été réinstallé en 1984 sous le nom de téléski des Cloutons (et existe encore).
Voilà pour cette précision historique...
Je ne manquerai pas, bien évidemment, d'aller promener mes spatules cet hiver là-haut !
:lol: :rolleyes:
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien38
  • Inscrit(e) : 04-mars 13
Posté 15 novembre 2025 - 17:53
Cette belle antiquité ?
Téleski des Cloutons (anciennement téléski du Serriou)
Ce message a été modifié par Adrien38 - 15 novembre 2025 - 17:56 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 15 novembre 2025 - 18:42
Voir le messageAdrien38, le 15 novembre 2025 - 17:53 , dit :
Attention à ce que tu dis en parlant d'antiquité... !
:lol: :lol: :lol:
#14 L'utilisateur est hors-ligne   GPotame
Posté 15 novembre 2025 - 20:34
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je suis un peu tatillon mais j'ai fait les calculs et si j'en crois les données du reportage et le document fourni par Grattaleu, je tombe sur 9 points pour Cochettes 1 et 11 pour Cochettes 2 (à confirmé, je n'ai pas calculé la valeur de l'angle mais le virage ne me semble vraiment pas très prononcé) ce qui classerait seulement Cochettes 2 comme "téléski difficile" (et encore, on pourrait imaginer un déclassement puisque cela ne dépasse que de peu les 10 points) mais pas Cochettes 1.
