Forums Remontées Mécaniques: Construction du TSD6 Croix du Christ (2007) - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
Construction du TSD6 Croix du Christ (2007) Saint Nicolas de Véroce - Leitner
#21 L'utilisateur est hors-ligne   Los Fecos
  • Inscrit(e) : 28-mai 07
Posté 31 mai 2007 - 20:14
A priori:
Ce nouvel appareil (TSD6 Leitner) sera construit en remplacement de l?actuel TSF2 du même nom (de 1978) et du téléski de la Grande Côte (de 1971).
La gare de départ sera déplacée d?environ 100 mètres vers l?ouest pour agrandir sa plate-forme d?embarquement.
Données techniques:
- Longueur: 1400 m (environ)
- Dénivelée 430 m (environ)
- 12 ou 13 pylones (théorique)
- vitesse: 5 m/s
- 70 à 75 véhicules (théorique)
- Maitre d'ouvrage: Société d?Équipement du Mont Joly
- Maitre d'oeuvre: DCSA
- Constructeur : :huh:
J'en affiche plus dès que j'ai des infos... ;)
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 02 juin 2007 - 17:38
L'ancien télésiège et téléski sont en cours de démontage.
En ce qui concerne le télésiège, le câble et les sièges sont au sol. La gare aval (motrice donc) est en train d'être soigneusement démonté. Comme si le télésiège allait être revendu. Ou alors la station veut garder des pièces (étant donnée qu?il existe plusieurs télésiège de ce type).
Pour ce qui est du téléski, seul le câble est enlevé ainsi que son moteur.
C'est la société STM qui réalise le démontage.
Pour ce qui est du nouveau télésiège, seul du déboisage a été réalisé, pour la zone de la gare aval. Il y a de forte chance que le terrain soit beaucoup creusé pour abaisser la gare de quelques mètres.
Le terrain est miné de piquetages. De cette façon, j'ai pu connaître le tracé de la nouvelle ligne qui est quelque peut différent du télésiège actuel.
Les photos sont mieux parlantes :
- l'ancien télésiège
- le moteur électrique, l'armoire électrique et moteur thermique
- les sièges
- l'ancien téléski
- le tracé du nouveau télésiège
- le tracé depuis le pylône 2 en aval
- en amont
A suivre ...
#23 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
  • Inscrit(e) : 10-juillet 06
Posté 02 juin 2007 - 18:44
Merci beaucoup Lacpse pour ces photos. Pour te dire, je monterai là haut dès cet été (dès que le DMC ET LA TC12 ouvriront). Je ferai des photos de la future installation.
Sinon dis-moi, j'ail'impression que la gare amont sera également décalée, je me trompe?
Autre question: par où es-tu passé pour y accéder (que je sache pour cet été).
C'est bien triste quand même tout ça... ;)
:huh:
#24 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 02 juin 2007 - 18:52
Oui, la nouvelle gare amont sera à gauche de celle actuelle.
La gare ne sera donc pas proprement dit sur le sommet de la Croix du Christ, mais dans l'espèce de col entre la Croix et le Pavillon du Joly.
Je suis monté en voiture en direction du Bettex, puis les Communailles pour terminer ma route quelques mètres avant le hameau de Longemalle. La gare aval se trouvant juste au dessus, 7-8min à pied.
Tout est accessible en 4x4 bien sur.
Pour aller en gare amont à pied, autant aller droit sous la ligne du télésiège pour éviter les détours.
Mais sinon, qu?est ce qui est triste ?
#25 L'utilisateur est hors-ligne   Tams
Posté 02 juin 2007 - 20:18
ca va faiure du bien ce TSD car quand tu t'engageais dans ce "trou" tu devais forcément emprunter une des 3 rms pour partir sinon tu es bloqué (je pense que y'en a qui ont deja du remonter a pied un soir quand tout était deja fermé... !!), et quand yavé du monde c 'était pas top, la ca va dégager plus vite...
#26 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 03 juin 2007 - 09:46
Merci pour ces précisions.
Ben le démontage de deux rm que j'ai du prendre des dizaines et des dizaines fois... mais bon dans un sens ça va faire du bien le remplacement de ce TS...
Alors imagine si un jour on décide de remplacer le TSD Mont Joux ce que je dirai... ;) :huh:
#27 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 07 juin 2007 - 11:27
Depuis Passy, il semblerait que la gare amont ainsi que ses deux derniers pylônes sont à présent démontés: je n'ai pas de photo mais j'en ferai une dès que possible.
Ce message a été modifié par evasion ski - 07 juin 2007 - 11:27 .
#28 L'utilisateur est en ligne   monchu
Posté 17 juin 2007 - 20:31
Voir le messageLacpse°, le 2 06 2007, 19:52, dit :
Vu ce week end :
Les travaux de terrassement en amont battent leur plein. Le sommet est désormais arrasé, et la plate-forme d'arrivée, plus large, voit le jour légèrement au sud du sommet existant (en surplomb de la piste de retour). L'arrivée sera bien décalée vers la gauche, mais elle ne sera quand même pas dans le Col de Christ (trop à gauche, trop bas, et ne permettant pas un retour facile vers St Gervais/Megève)
Côté aval, c'est pareil, mais le volume à déblayer paraît encore plus important.
#29 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 24 juin 2007 - 18:59
Nouvelles photos ce dimanche 24 juin 2007.
Quelque-chose m'intrigue en amont: êtes vous vraiment sûr que la gare d'arrivée sera décalée? Parce qu'avec les marques que j'ai pu rencontrer, tout porte à croire que la gare amont sera au même endroit que celle de l'ancien TSF2. De plus, aucun terrassement n'a été réalisé plus bas pour la gare. Voyez les photos à l'adresse suivante (forum Evasion Mont Blanc):
http://evasionmontblanc.xooit.com/t6-Un-fu...x-du-christ.htm
#30 L'utilisateur est hors-ligne   Los Fecos
Posté 24 juin 2007 - 19:17
Voir le messageevasion ski, le 24 06 2007, 19:59, dit :
La gare amont ne devrait pas être décalée (d'après mes infos) mais rabaissée de 5m environ afin d'agrandir l'espace d'arrivée des skieurs
#31 L'utilisateur est hors-ligne   Jul-Freerider
  • Inscrit(e) : 27-février 05
Posté 24 juin 2007 - 23:43
Je vais mettre d'ici demain soir quelques photos de la gare aval prises dimanche après-midi...
#32 L'utilisateur est en ligne   monchu
Posté 28 juin 2007 - 21:43
Voir le messageLos Fecos, le 24 06 2007, 20:17, dit :
Elle est quand même repoussée un peu vers le sud-est, en arrière de l'ancien sommet, qui a été largement arasé par les bulls ! Tous ces travaux de terrassement feront sans doute un peu de place pour implanter la gare amont du TSD de retour de la Côte 2000, si le projet de liaison avec l'Aiguille Croche voit le jour.
#33 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 07 juillet 2007 - 17:24
De retour d’un brève passage à Saint Nico.
La gare aval et amont de l’ancien télésiège sont totalement démontées. Les pylônes sont en revanche encore au sol.
La ligne de l’ancien téléski est aussi toujours présente.
La gare aval du téléski du Gouet a été démonté, pour être par la suite remontée (peut être déplacé) pour permettre d’effectuer correctement les travaux.
Les fouilles des pylônes ont commencé, les semelles ne sont pas encore faites.
Aujourd’hui samedi, les gars bossaient en gare amont pour le terrassement. C’est d’ailleurs assez impressionnant comme la montagne est défoncée.
La rivière passant près de zone aval sera souterraine.
Vue générale des travaux :
Gare du téléski Gouet, au sol :
Ligne du tracé du Gouet :
Ancienne zone des trois remontées :
Ligne de l’ancien téléski :
Zone de la gare aval du futur télésiège :
Emplacement de la gare, ainsi que la ligne :
Le pylône 2 :
Zoom sur la gare amont :
A suivre ...
#34 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 07 juillet 2007 - 17:30
Quel massacre en gare amont .... ;) ;) :(
Merci pour les photos
#35 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 07 juillet 2007 - 18:15
Voir le messageGeofrider, le 7 07 2007, 18:30, dit :
Quel massacre en gare amont .... :( ;) :)
Je ne te le fait pas dire... :) :) ;)
Merci pour les photos...! :D (Quand même)
#36 L'utilisateur est hors-ligne   Los Fecos
Posté 07 juillet 2007 - 20:53
Voir le messagekilano18, le 7 07 2007, 19:15, dit :
Je ne te le fait pas dire... :D :) ;)
On a déjà vu bien pire!!! à suivre l'année prochaine pour voir comment ils vont arranger ça... :)
#37 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 08 juillet 2007 - 09:39
La croix du christ n'est plus la même!
Ca a vraiment bien changé en amont depuis que j'y suis allé.
Je remonte normalement là haut jeudi prochain (j'aimerais bien y aller plus tôt mais vu le temps de m...e ....)
Merci bien pour ces photos! ;)
Tu as eu de la chance d'avoir du beau temps hier: la seule journée depuis longtemps!! ;)
Ce message a été modifié par evasion ski - 08 juillet 2007 - 09:39 .
#38 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 12 juillet 2007 - 17:41
Nouvelles photos de la gare amont ce jeudi 12 juillet à voir comme toujours par ici:
FORUM EVASION MONT BLANC FUTUR TSD6 CROIX DU CHRIST
#39 L'utilisateur est hors-ligne   Rodo_Af
Posté 13 juillet 2007 - 22:21
Ce serait tout de même un peu mieux avec tes photos directement sur RM.net ;) Merci d'y penser pour la prochaie fois ;)
En tout cas ça avance... Et merci pour les photos :(
#40 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 22 juillet 2007 - 18:27
Pas de gros changement en gare aval depuis 15 jours.
Seul du terrassement ainsi que le coulage du bétons pour les pylônes ont été fait (sauf les 2 premiers).
Rien de fait pour la gare aval.
En amont, le terrassement semble être terminé, mais les massifs en béton ne sont pas encore fait (les ferraillages n'étant visiblement pas posé).
Photos :
Emplacement de la gare aval :
Le P3 :
En aval du P3 :
Le P4 :
La ligne vue depuis le P4 :
La prochaine fois, j'essayerai de monter en amont.
A suivre ...
  • 4 Pages +
