Forums Remontées Mécaniques: Tension des TSF - Forums Remontées Mécaniques
Tension des TSF Motrice-tension
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
  • Inscrit(e) : 05-janvier 06
Posté 27 juin 2007 - 17:57
Je viens de réfléchir à l'instant(je réfléchis trop :D ): sur toutes les gares motrices-tensions des TSF, le lorry ne fait pas bouger seulement le treuil mais carrément la gare, la structure en elle-même! Contrairement aux gares motrices-tensions de TSD par exemple!
Imaginez-vous le!
Ce message a été modifié par Pierre31 - 27 juin 2007 - 17:58 .
Posté 27 juin 2007 - 18:04
Voir le messagePierre31, le 27 06 2007, 18:57, dit :
Imaginez-vous le!
Pour info : chez Poma --> sur les TSD Omega, la gare complète se déplace, couverture comprise, il en est de même sur les proptos d'Omega T.
Sur les TSF, il n'est pas possible de ne déplacer que le treuil et la poulie sans touher à la couverture, car les gares de tsf sont beaucoup plus compacter que celles des TSD, absence de lanceurs en particulier, donc ça ferait une grosse couverture pour rien...
#3 L'utilisateur est en ligne   pomaman
  • Inscrit(e) : 19-février 07
Posté 28 juin 2007 - 08:46
là tu m'apprends quelque chose ;) ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Tony
  • Inscrit(e) : 15-mai 05
Posté 28 juin 2007 - 10:54
Quelques photos pour illustrer les propos de Thomas...
TSD6 du Colorado à La Plagne (gare Oméga)
TSD6 des Borseliers à La Plagne (gare Oméga)
photos : Geofrider
TSD4 des Lindarets à Avoriaz (gare Oméga)
photo : Poma
Les gares sont liées au massif en béton, ou aux fûts métalliques, au niveau des supports (cerclés en jaune), mais cette liaison n'est pas du type "encastrement". En effet, les gares ont la possibilité de translater (horizontalement bien entendu ;) ).
Ce message a été modifié par Tony - 28 juin 2007 - 15:34 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
Posté 28 juin 2007 - 14:25
Oui, elles peuvent translater, ça je le savais je m'en était aperçu, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de contrepoids derrière voire même un gros vérin!Contrairement aux TSF!
A ce propos, quelqu'un connaît-il une motrice-tension ;) ..... tension par vérin???
Moi je ne connais pas!
En :( ou en :) je connais mais pas en ;) !
Merci!
Posté 28 juin 2007 - 14:30
Voir le messagePierre31, le 28 06 2007, 15:25, dit :
les vérins sont dans la structure pour ces gares là, on les voit un peu de l'extérieur mais pas autant queles tsf on est d'accord.
Sinon, les tripodes Skirail sont en tension par vérin ...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 28 juin 2007 - 16:15
TSF4 ;) de la grande combe , motrice tension aval ;) :(
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
Posté 28 juin 2007 - 23:32
Ok ce serait bien de mettre une photo!
#9 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 29 juin 2007 - 07:06
Quelques exemples de gares tripodes ;) motrice tension :
TSF4 ;) de Grattary aux Saisies :
http://michel.leonar...2006%20070b.JPG
TSF4 :( du Chard du Beurre aux Saisies (actuellement remplacé) :
http://michel.leonar...r/110_1060b.jpg
91@g
Posté 29 juin 2007 - 08:28
tien puisque l'on parle de tension, la tension d'un câble est-elle la même tout le long de l'appareil ?
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 29 juin 2007 - 09:07
j'en ai pas je peut par contre vous mettre un retour fixe skirail , mais les gares des saisies sont les memes que celle de la grande combe , merci a 91@g pour les photos
#12 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 29 juin 2007 - 09:35
Voir le messagedj_jean_jean, le 29 06 2007, 09:28, dit :
Evidement que non. Le câble a une masse propre ce qui suppose que la tension augmente avec l'altitude, d'où l'interêt de positionner autant que cela est possible la tension en aval : Le poids du câble participera à la tension.
Posté 29 juin 2007 - 16:48
Voir le messagefufu, le 29 06 2007, 10:35, dit :
exacte, et j'ajouterais que le mieux est d'avoir la tension en aval pour la raison que tu dis et la motrice en amont car c'est là où le câble exerce le plus d'effort sur le bandage et où donc il y a le plus d'adhérence.
Posté 29 juin 2007 - 18:28
Pour info, la tension nominale peut très bien être le double en amont qu'en aval ! ceci joue donc un choix non négligeable dans le choix de la motrice.
Maintenant, je dirais presqu'aucun débrayable neuf ne possède sa tension en amont ...
(c'est par contre encore le cas pour des tsf car les gares sont plus souvent motrice tension)
Posté 29 juin 2007 - 19:12
ben ça facilite d'avoir toute la machinerie au même endroit
et en retour juste une poulie fixe.
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 29 juin 2007 - 20:27
La tension amont est égale à la tension aval + le poids du Càble/m ( tout confondu) multiplié par la dénivellation
Explication: si l'on prend un tsf longueur X,poids du siege 180kg ,poids des personnes transportées 320kg
distance entre véhicules 18metres , dénivellation de l'installation=400m ,tension aval 15000kg,poids duCâb nu/ m=5kg
Poids du câble au metre tout additionné= 180+320/18m +5=32.77kg
Tension amont sans frottement =tension aval15000kg+(32.77*400m denivellation)=28111kg
Tous ces problemes obligent parfois à mettre la motrice en amont pour des problemes d'adherence et de prix
Tcd des houches ,gros debit et grosse dénivellation
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
Posté 03 juillet 2007 - 00:20
Les photos de michel léonard représentent des motrices-tensions ;) à contrepoids, je cherchais à vérin: est-ce toujours tripode ou monopode?
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 03 juillet 2007 - 08:44
non non elle sont bien a verins ..
Posté 03 juillet 2007 - 09:08
Voir le messagevalmo*, le 3 07 2007, 09:44, dit :
Tout à fait on voit bien sur la photo de Chard du Beurre les tuyaux pour l'hydraulique du système de tension ;)
#20 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 03 juillet 2007 - 09:32
Voir le messagePierre31, le 3 07 2007, 01:20, dit :
Non, non, c'est à vérin. ;) :(
91@g
