Voici la configuration de l'installation :
Gare Amont :
Motrice Tension
UNI-G couverture plastique
Avec garage des véhicules
Gare Aval :
Fixe
Couverture Basse
La ligne comporte 3 pylônes (Au début il y en avait 5, mais le logiciel refusait de compiler la carte : raison : trop de faces
Les véhicules : des sièges 6 places (je ne connais pas le modèle, mais vous le reconnaitrez (c'est comme ceux du TSD 6 de la Ramasse à Val Cenis ^^)
Ils sont au nombre de 12
Le terrain de la carte est relativement plat, mais j'ai essayé de faire pas trop moche sans trop ajouter de faces.
Vous pourrez remarquer que la ligne reste à l'Horizontale, mais que c'est le terrain qui descend, en effet car il n'y a aucun moyen de faire une pince qui pivote et un siège qui lui reste à la verticale, ca c'est donc fait ainsi...
Avant de passer au photos de l'installation, je voulais vous montrer quelques captures faites dans le logiciel un essai de pouli (raté, erreurs sur des polygones, bref, on efface tout et on recommence ! dommage elle était belle pourtant !)
Remarquez également qu'il n'y à pas les poutres de pneu, en effet, trop long à faire mais aussi trop de faces et ca aurai largement dépassé ...
Passons aux photos de l'installation vue sous Counter Strike (le pistolet est inhérent au jeu... désolé
Photo de la gare Amont
Vue générale de la gare amont (on va dire que c'est la gare amont puisque sur les cotés le terrain descend ...
Vue sur le garage des sièges (depuis ca a été un peu amélioré, à savoir que le virage n'est plus en angle droit, mais courbé (un peu plus réaliste).)
Le devant de la gare
Les photos de l'intérieur de la gare, on peut aisément distinguer le moteur électrique, mais on aurai beau chercher le thermique, ou un autre moteur de secours, y'en a pas ! (pas envie / pas la place de le faire)
le rail pour embrayer la pince (rouge évidement ..!)
Lorsque le moteur est encore intact, la poulie et son axe de transmission tournent vraiment Lorsque le moteur est explosé, ces 2 éléments s'arrêtent de tourner (normal)
La pince qui sort du garage et qui entre dans le contour
photos de la ligne
Les pylônes (une vrai échelle permet de monter dessus) ...
... et de voir passer la pince sur le pylône !
Les véhicules
La gare Aval
Question technique : Lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage (non pas situé dans une cabane a coté (oublié de la faire), mais sur un petit mat, les sièges se lancent dans le gare tous à 6 seconde d'intervalle et ainsi ils sont bien cadencés et le dernier siège se trouve devant de premier et ils tournent très bien comme cela. Cependant, si on cherche la petite bête, un moteur ca peut se casser, surtout quand on tire dedans (merci à mon petit frère qui à eu cette idée là !) et donc, lorsque l'on tire sur le moteur, (en plus de t'exposer à la figure - Bravo nico - il fait arrêter tous les sièges et le télésiège n'est plus redémarrable !)
Un petit Hic à savoir que si on explose le moteur avant que tous les sièges soient sortis, on décadence complètement les sièges certains s'arrêtent tandit que d'autres avancent tous groupés en même temps ... enfin bon ... !
Ce message a été modifié par nicobsa - 30 octobre 2010 - 10:20 .
