Forums Remontées Mécaniques: Télésiege à pince fixe - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
  • Inscrit(e) : 02-juillet 05
Posté 24 juillet 2007 - 15:15
2 ans apres la fin de son exploitation, j'ai voulu modifier mon télésiege :
j'ai réalisé un film sur ce télésiege lors de son fonctionnement : en téléchargement ici, ou en visionnage sur cette page : C'est là 4eme vidéo de la liste.
voici quelques photos de la gare de l'ancien télésiege :
La gare en exploitation.
La gare en construction, en ayant enlevé le "capot".
Sur le premier télésiege, la poulie motrice (à savoir un galet de TkE) était seulement maintenue par le moteur, désormais, j'utilise une partie du balancier coupé à souhait pour que la poulie soit bien fixée ainsi qu'un entrainement par chaine a partir du moteur (d'essuie glace, encore et toujours.). Les photos :
Là, seule la poulie motrice est posée.
Sur celle là, le moteur est placé vité fait pour voir ce que ca fait, et la roue crantée n'est pas encore fixée. elle l'est depuis la photo. Et la chaine d'entrainement n'est pas non plus placée.
J'ai également réalisé une épissure sur un cable en acier âme plastique de 10mm de diamiètre. Et bien c'est pas si simple que ca! il faut comprendre quand meme ! surtout leurs histoires de noeuds ... :) Bref.
Et j'ai tenté de faire une pince (ben oui quand même ...) voici la photo de la premiere (un test brut, juste pour voir si mon idée fonctionnerai)
et le meme type de pince un peu plus travaillée :
Elle est relativement grosse... c'est vrai, mais vu le poids du cable je n'aurais pas besoin de faire de pylones compression ( même en sortie de G1 et oui ..!) Pour ce qui est des pylones, je vais utiliser la bonne vielle techinique Lego ® ^^ : la tête de pylone sera en légo, du bien solide, avec des galets en palstique et un bandage en caoutchouc pour ne pas abimer la gorge des galets, et le reste du pylone sera en bois pour l'un et surement en métal pour les 2 en sortie de gare.
Pour ce qui est de la gare retour, c'est un simple galet (oui, un vrai ^^) de TkE. Aucunes modification n'a pour l'instant été apportée au niveau de cette gare :
J'attend vos avis :rolleyes: :-)
PS : si je réussis à faire une remontée convenable, film il y aura !
Ce message a été modifié par nicobsa - 30 octobre 2010 - 13:59 .
- Nicolas -
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 24 juillet 2007 - 15:33
très beau boulot! continu comme sa!
#3 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 25 juillet 2007 - 15:35
J'ai continué mon travail, petit à petit : aujourd'hui, j'ai posé la chaine et réalisé quelques petites modifications.
En image, la gare :
j'ai fait une petite video du fonctionnement.. la chaine déraille encore mais je vais arranger cela, c'est ici.
Ce message a été modifié par nicobsa - 25 juillet 2007 - 15:36 .
- Nicolas -
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
Posté 26 juillet 2007 - 15:51
très bone idée la chaine, a part le petit problème survenu lors de la vidéo :rolleyes:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 26 juillet 2007 - 17:36
Voir le messagesilfali le blenderien, le 26 07 2007, 16:51, dit :
Ouai, je sais ... je travaille dessus pour supprimer ce probleme, j'ai passé la journée à tenter de dévier la chaine, enfin plutit de la guider, mais c'est pas evident, la haureur des boulons me gene souvent, la hauteur du galet egalement ...
je trouverai une solution^^
pour ce qui est des sieges, je ne sais pas trop par ou commencer, j'ai un début de pince, vous l'avez vu en photo, mais pour le siege, il va faloir du assez lourd pour ne pas que le cable se toronne (même probleme que sur les vrais remontées) et pas trop lours pour ne pas que le cable pende trop... il va deja pendre pas mal par lui meme... (cable en acier, alors forcément, c'est lourd !...)
- Nicolas -
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 24 août 2007 - 16:11
Excellent d'avoir utilisé deux vrai gallets pour ton ts :) :P
Je suis très impatient de voir la suite des travaux :)
Envie de fendre la glace!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 25 août 2007 - 11:21
Salut
je te remercie de ton soutien, mais un Hic survient : je suis parti en vacances, donc j'avais rangé toute l'installation, et maintenant je n'ai plus trop le temps de m'y remettre, en effet, j'ai des livres à lire pour la rentrée, et des cours à commencer à revoir ...:s donc, on mettra ca pour les prochaines vacances (eventuellement)
voili voilou ....
- Nicolas -
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 25 août 2007 - 19:36
Oki, pas de problème :)
PS : Moi aussi, 'faut que je revois certaines matières pour ma 1ere STI :)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   morzineman
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 26-août 07
Posté 31 août 2007 - 20:28
C'est une tres belle realisation! avec quoi as-tu fait la gare alpha ? :)
Morzine et les Portes du Soleil, mon paradis sur Terre
#10 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 31 août 2007 - 21:30
Voir le messagemorzineman, le 31 08 2007, 21:28, dit :
La gare alpha a été faite pour la partie couverture en bois peint pour les vitres, c'est une chemise plastique que j'ai coupé et collée dans un cadre en bois que j'avais deja fait avant
pour les "pattes", c'est des tiges de fer soudées entres elles, mais cela n'est pas peint (j'aurais du d'ailleur, ca commence à rouiller... bref)
voila
- Nicolas -
#11 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 21 octobre 2007 - 19:30
j'ai avancé un peu le montage de la gare.
j'ai abandonné (temporairement ou pas) l'idée de l'entrainement par chaine, pour un entrainement par une petite roue :
et voici la vidéo du fonctionnement (je n'ai pas testé avec le câble, mais j'ai essayé de retenir avec la main et ca force quand meme pas mal avant de patiner. A noter un ressort tend le moteur sur le poulie motrice, et je peux en rajouter s'il le faut ! :
Video du télésiège
Bon visionage !
Ce message a été modifié par nicobsa - 30 octobre 2010 - 13:58 .
- Nicolas -
#12 L'utilisateur est hors-ligne   tcd4_spielboden
  • Inscrit(e) : 02-mars 07
Posté 22 octobre 2007 - 12:34
Joli mécanisme. :unsure:
Toutefois, la vitesse, même à cette échelle, n'est-elle pas un peu trop lente ?... :unsure:
Bonne continuation. :unsure:
#13 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 22 octobre 2007 - 18:33
Voir le messagetcd4_spielboden, le 22 10 2007, 13:34, dit :
Toutefois, la vitesse, même à cette échelle, n'est-elle pas un peu trop lente ?... :wacko:
Bonne continuation. :wacko:
Ho si peu ... :unsure:
Bah si carrément ... fo encore que je cherche un autre moyen, pourquoi pas conserver le systeme de tendage du moteur mais avec une chaine ... l'inconvénient c'est qu'avec la chaine fo que ca arrive pile poil bien droit ...:s c très capricieux une chaine, on dirait pas .... vive le vélo HAHA :unsure:
a suivre prochain épisode probablement durant les vacances.
- Nicolas -
#14 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 24 octobre 2007 - 16:52
Pas mal du tout. :unsure: Il faudrait effectivement accélérer le tout, mais actuellement ça va encore pour une RM miniature. :unsure:
Bonne continuation ! :unsure:
91@g
#15 L'utilisateur est hors-ligne   nicobsa
Posté 28 octobre 2007 - 15:36
pour le fun, j'ai fait une toute petite vidéo, disponible sur mon site à cette adresse :
Vidéo de télésiège miniature (La 1ere de la liste)
c'est court ... mais voila, je ne pouvait pas résister à la tentation ^^
- Nicolas -
