Forums Remontées Mécaniques: Fonctionnement pinces S Poma - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   undertaker
  • Inscrit(e) : 15-janvier 08
Posté 05 mars 2008 - 21:07
bonsoir a tous amis passionnés
voila j'ai travaillé dans divers remontées mecanique et ai bien compris le systeme de fonctionnement des pinces
munies de ressort tel que les TSD 6. J'ai ensuite travaillé sur une des télécabine :unsure: les plus rependus a savoir le TC6
voila une pince :
mais je n'ai toujours pas compris comment fonctionne ce type de pince,
j'ai bien remarqué le fait que lors de son entrée en gare; les deux touches sont compressées grace au galets en bout
et débraille la pince du cable.
étant dépourvues de ressorts qui maintiennent la pince serrée comme
c'est le cas pour les installations récente ,
quel mécanisme permet a ces pince de se maintenir fermées et de s'acrocher au cable ???
(dsl je ne trouve peut etre pas les bons mots techniques ! B) :Poma: )
il y a t-il un mécanisme quelquonque hydraulique ou autre
ou cette pince se sert elle du poids de la cabine ???
merci a toutes réponses
Posté 05 mars 2008 - 21:16
ces pinces ont des rondelles comprimables qui permette le serrage de la pince
maintenant d'autres plus techniciens que moi t'en dirons plus :unsure:
Posté 05 mars 2008 - 21:27
Tu trouveras dans le topic en lien, une explication écrite du fonctionnement de cette fameuse PinceS :unsure:
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...p?showtopic=893
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Nonoremontées
  • Inscrit(e) : 20-octobre 06
Posté 05 mars 2008 - 21:30
Bonsoir
Je pense que ce type de pince existe sur la télécabine du Pleney à Morzine. J'ai pu en voir le fonctionnement en sortie de gare où il y a un système qui permet de "pousser" les galets vers le bas et de permettre ainsi l'accroche sur le câble. Mais en ce qui concerne le maintien de la pince dans la même position pendant la "traversée" celà reste en effet un mystère.
Nonoremontées
Posté 05 mars 2008 - 21:36
je viens de lire le sujet de Géo et je viens de me rendre compte que les pinces poma ne fonctionnent pas comme les montaz mautino qui elle possèdent des rondelles comprimable au contraire des pinces S qui possède des ressorts
Posté 05 mars 2008 - 21:51
effectivement, ce type de pince possède des ressorts.
si tu as besoin d'autres infos qui sont dans le topic qu'a mis geoffroy, n'hésites pas.
une pince qui reste ouverte en gare pour info.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 05 mars 2008 - 22:22
La pince utilisé par :unsure: pour l'Aéroski à Tignes n'a-t-elle pas un fonctionnement similaire ???
Posté 05 mars 2008 - 22:31
La pince utilisée par Skirail est en réalité une pince Von Roll. Elle fonctionne également en genouillère (pince restant ouverte en gare) mais il y a quelques nuances par rapport à la pince S.
la pince S, le serrage est très indirect, les ressorts poussent un "poussoir" qui pousse le mors mobile sur le câble.
la pince Von Roll, les rondelles belleville actionnent beaucoup plus directement le mors mobile...
titre de comparaison :
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/ca...s/DSCN6851b.jpg
(mais le sujet initial est quand même la pince S rappelons lo :unsure: )
#9 L'utilisateur est hors-ligne   undertaker
Posté 06 mars 2008 - 20:06
toutes vos informations m'ont permis de bien comprendre comment fonctionne cette pince "S"
(j'ai même appris comment elle s'appelait ! :unsure: )
et m'en a fait découvrir plus grâce au dossier de geofrider
il est vrai que l'on ne voit pas les ressort a l'intérieur on ne peut pas forcement le deviner
je vous remercie beaucoup je trouve ce forum vraiment fantastique
en une soirée beaucoup de personnes se sont penchées sur la question !et y ont répondus
extra !
longue vie a ce forum ! B) :Poma:
a bientot
