Au sommaire de ce reportage :
- Valloire
 - Crête, entre ski propre et liaison avec Valmeinier
 - Ligne et infrastructures du téléski de la Crête
 - Crête, un axe secondaire
Valloire
Valloire est une station de ski située en vallée de la Maurienne, entre 1430 et 2535 mètres d'altitude. Elle a la particularité d'être étalée sur deux massifs : le Crey du Quart et la Sétaz.
Grâce au Galibier Thabor, il est possible de rejoindre skis aux pieds le domaine voisin de Valmeinier. L'ensemble est composé de 29 remontées mécaniques (dont 2 télécabines, 16 télésièges et 11 téléskis), qui desservent 85 pistes totalisant 150 kilomètres de pistes.
Le téléski de la Crête est situé sur la partie supérieure du massif du Crey du Quart du côté Valloire, le long d’une ligne de crêtes. Il est l’un des itinéraires permettant d’éviter le télésiège débrayable de la Brive 2 depuis le télésiège fixe du Lac de la Vieille. Même s’il est accessible assez facilement depuis ce dernier, il se révèle tout de même un peu plus loin que d’autres installations qui permettent aussi cette bascule sur Valmeinier.
Enfin, le téléski de la Crête dessert quelques pistes faciles à l'écart du domaine et souvent bien enneigées en raison de l’altitude. Il est possible de le prolonger avec le téléski du Château Ripaille pour skier sur des pistes plus engagées et sur le Snowpark de la station.
Notez qu'il permet d'effectuer des rotations rapides sur la piste bleue de Soldanelle et sur l'Easy-park, en évitant de redescendre au départ du télésiège de la Brive 2 via la piste verte de l'Escargot.
Le téléski de la Crête dessert de nombreuses pistes, tant sur le versant de Valloire que celui de Valmeinier :
→ Versant Valloire :
- La partie basse de la piste verte de l’Escargot.
 - La piste bleue de Soldanelle, placée sur la droite du téléski de la Crête, longe la ligne de ce dernier dans son intégralité. C’est une piste large et facile, qui propose une magnifique vue sur la vallée de la Maurienne.
 - La partie basse de la piste rouge de Pervenche qui se termine au départ du téléski du Château Ripaille. Le retour à la gare aval du téléski des Crêtes s’effectue par la piste verte de l’Escargot.
 - Un Easy-park.
→ Versant Valmeinier :
- La piste bleue de la Combe. Belle piste agréable à skier dans la combe de Plan Palais. Elle est jonchée de passages plus pentus, mais reste accessible à tous puisqu'elle est très large. Elle est assez fréquentée sur sa partie basse.
 - La piste bleue de l’Arméra. Très belle piste en forêt de 6500 mètres de longueur, elle permet de rejoindre directement le front de neige de l’Arméra.
 - La piste rouge de Plan Palais, longeant les téléskis du même nom sur leur gauche.
 - La piste rouge de Praz Conduite. Il s'agit d'un Boardercross avec des virages relevés et de grosses bosses.
 - La piste rouge du Goulet. Piste pas très difficile mais pas très large, elle est très agréable à skier. Son accès s'effectue depuis la piste bleue de l'Arméra.
Situation du téléski de la Crête sur le plan des pistes du massif du Crey du Quart (versant Valloire).
Voici donc les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : CRÊTE
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Maitre d'ouvrage : REGIE TOURISTIQUE DE VALLOIRE
Exploitant : SEM DE VALLOIRE
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1971
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 600 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,6 m/s
Altitude aval : 2165 m
Altitude amont : 2343 m
Dénivelé : 178 m
Longueur développée : 874 m
Longueur horizontale : 849 m
Pente moyenne : 20,97 %
Pente maximale: 42 %
Temps de trajet : 4 minutes 05 secondes
Type de gare motrice : D.40
Diamètre de la poulie motrice : 1250 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 37 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 1550 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 2000 kg
Tension nominale : 4000 daN
Nombre de pylônes : 9
Nombre de véhicules/suspentes : 80
Espacement : 6 s
Date de pose : 1971
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Diamètre du câble : 16 mm
Date de pose : 1997
La gare aval du téléski de la Crête est située à 2146 mètres d’altitude, facilement accessible depuis les différents appareils du secteur. Jusqu’en 2008, elle était desservie par gravité par le télésiège du Crey du Quart.
On retrouve ici une gare motrice-fixe D.40 de Montaz-Mautino.
La gare aval dans son environnement.
Vue de trois-quarts depuis la piste bleue Soldanelle.
Vue de côté.
Vue de face.
Vue de trois-quarts.
Vue rapprochée.
Le moteur et la poulie motrice.
L’accès au départ.
La ligne du téléski des Crêtes n’est pas très longue et ne comporte pas de difficultés particulières. Après la sortie de la gare aval, la pente est faible et constante, voire même plate après le passage du pylône 2. Le pylône 3 imprime la pente maximale de cet appareil. Les pylônes 4 puis 5 radoucissent progressivement cette pente. Jusqu’au pylône 7, la pente est très faible, voire décroissante ente les P6 et P7. Le pylône 7 imprime la montée finale avant l’arrivée en gare sommitale.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de 9 pylônes, dont six supports, un support-compression et deux compressions :
- P1 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
 - P2 : S/SC
 - P3 : C/-
 - P4 : S/S
 - P5 : S/S
 - P6 : S/-
 - P7 : C/-
 - P8 : S/-
 - P9 : SC/S incliné afin de modifier la largeur de la voie.
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
La gare amont est située à 2346 mètres d’altitude, à proximité de l’arrivée commune aux téléskis de Plainpalais sur le versant de Valmeinier.
Au niveau technique, c’est une poulie flottante assurant le retour-tension du câble. Notez qu'en 2005, la zone d'arrivée a été reterrassée et la poulie remplacée par du matériel GMM.
La gare amont vue depuis la zone de lâcher des perches.
Zoom sur la poulie flottante.
Les véhicules
Le téléski de la Crête est équipé de 80 perches télescopiques Montaz-Mautino reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche Montaz-Mautino en ligne.
Crêtes, un axe secondaire
Le téléski de la Crête est un appareil moins utilisé en parallèle au télésiège de la Brive 2 pour basculer sur Valmeinier. Cependant, la chaîne qu’il compose avec le télésiège du Lac de la Vieille se révèle bien utile pour éviter le télésiège de la Brive 2 durant les vacances scolaires, pendant lesquelles il peut être très chargé. Néanmoins, il n’est pas très utilisé pour cette desserte. En effet, de nombreuses installations permettent aussi cette bascule sur Valmeinier, tel que les téléskis du Château Ripaille et du Grand Plateau, ainsi que le télésiège de Colérieux.
Enfin, Crête dessert de manière rapide et efficace une zone de ski propre facile d'altitude assez prisée pour la facilité des pistes et la vue sur la vallée.
Le téléski de la Crête est donc adapté à sa tâche. Bien qu’assez ancien, cet appareil devenu historique pour ce massif devrait rester en place encore de nombreuses années.
Je tiens à remercier j’ib pour les photos et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : j’ib
Date des photos : 24 mars 2015.
								Ce message a été modifié par alspace - 21 juillet 2015 - 13:59 .
