Déplacement du TSD4 Vanoise (2008) Tignes - Doppelmayr
						#21
				Posté 25 mai 2008 - 07:03
						#22
				Posté 25 mai 2008 - 09:11
en plus de la photo de Geoffroy, j'ai repéré ceux-ci :
						#23
				Posté 25 mai 2008 - 16:48
						#24
				Posté 25 mai 2008 - 16:58
[url="http://www.ski-chamonix.fr"]www.ski-chamonix.fr[/url]
[color="#FF0000"][url="http://forums.ski-chamonix.fr"]Forum Mont-Blanc[/url][/color]
						#25
				Posté 25 mai 2008 - 17:54
 lechamoniard, le 25 05 2008, 17:58, dit :
Ce tsd ressemble beaucoup à son ancêtre, un tsd qui n'existe plus et que tu sembles avoir aimé ( vallée de chamonix)
						#26
				Posté 26 mai 2008 - 11:20
 loulou, le 25 05 2008, 17:48, dit :
Comment toutes les galettes peuvent avoir était coulé est pas le reste, cet hiver on n'aurais du voir les ferraillages des pylônes pas fini dépasser et c'est dangereux de laisser sa comme sa.
Ce message a été modifié par snowboarder - 26 mai 2008 - 19:01 .
						#27
				Posté 26 mai 2008 - 11:29
						#28
				Posté 26 mai 2008 - 11:33
 Apparemment il semble possible de couler indépendamment la semelle et la partie supérieur du massif?
						#29
				Posté 26 mai 2008 - 11:35
						#30
				Posté 26 mai 2008 - 11:46
 Geofrider, le 26 05 2008, 12:33, dit :
Je parler pas des photos de thomas, mais de se qu'avais dit loulou.
 Thomas, le 26 05 2008, 12:35, dit :
J'ai pas compris se que tu disais dans ton message, j'ai l'impression de parler une autre langue là.
Ce message a été modifié par snowboarder - 26 mai 2008 - 19:00 .
						#31
				Posté 26 mai 2008 - 11:47
Après pour les autres massifs je ne pense pas que les semelles soit coulé et pas le reste car on verrait dépasser les ferrailles qui doivent obligatoirement être mise en place lors du coulage des semelles car coulé la semelle une année et la recasser l'année suivante pour mettre les ferailles je ne voit pas l'utilité.
						#32
				Posté 26 mai 2008 - 11:55
 rider aussois, le 26 05 2008, 12:47, dit :
C'est bien ce qu'il me semblait.
Mais dans le doute du terme employé par loulou c'est pour ça que j'ai posé la question.
Loulou par le terme "galette de béton" tu veux dire quoi? Le massif sans ses tiges?
						#33
				Posté 26 mai 2008 - 12:01
 Geofrider, le 26 05 2008, 12:55, dit :
Par contre si les tiges filtées sont rajoutées après comme ca va être le cas je ne sais pas si pour les pylônes compressions c'est possible car il y a une plus forte poussé vers le haut par rapport au pylône supports.
						#34
				Posté 26 mai 2008 - 16:11
						#35
				Posté 26 mai 2008 - 17:20
 TCD6 Perdrix, le 26 05 2008, 17:11, dit :
Le TSD des Lanches ne sera pas modifié (du moins pas dans l'immédiat, je ne sais pas si un tel projet existe)
Sinon, la ligne de Vanoise ne devrait comporter que des pylônes support, ce qui 'empêche qu'il faudra quand même les fixer les tiges filletées...
						#36
				Posté 26 mai 2008 - 18:05
Ce message a été modifié par snowboarder - 26 mai 2008 - 18:55 .
						#37
				Posté 26 mai 2008 - 21:03
Il peut exister d'autres méthodes pour fixer un pylone
Les réservations plutôt pour les pylones treillis ,coulage de deux U( tête bêche) au fond du massif, isolés dans la partie centrale hydrauliquement du beton jusqu'a la surface
Au montage ,de gros tirants ( tête forme de marteau) sont passés sous les deux U et tournés d'un quart de tour.Ils dépassent alors comme toute tige.Ils ont l'avantage
de permettre un positionnement final du pylone.il faut couler un mortier au tour.
Deuxième solution collage profond ,ça marche
Troisieme solution( a mon avis en regardant la photo),si l'on coule à 10cm de la surface du massif,une couronne reprise par des tiges qui descendent les efforts plus bas
dans celui ci.Cette couronne étant la copie de la platine du pylone ,à la différence que ses trous doivent etre taraudés.Il suffit de protéger ces trous avec des chevilles en
produit plastique jusqu'à la surface.deux solution ,soit on remet des tiges filetées en rallonges,soit l'on met des vis.La couronne +vis= gros boulon
						#39
				Posté 20 juillet 2008 - 18:15
