175 Pages
- « Première
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#321
Posté 02 juin 2008 - 12:52
Pomafan
#322
Posté 02 juin 2008 - 15:51
poma fan, le 2 06 2008, 13:52, dit :
Pomafan
Oui, oui, c'est clair! J'y pense depuis un moment mais je suis assez nul en dessin et je voudrais un plan qui ai "de la gueule". Je viens de voir celui de "Niaboux" que je trouve vraiment super pro et j'ai posé la question sur son sujet pour savoir avec quel logiciel il l'avait fait.
Si certains d'entre-vous ont des solutions, votre aide sera la bienvenue
Sinon, photos à venir du début de la construction du lanceur de la G1... Je commence les choses sérieuses (et le problèmes commence à poindre leur nez
#323
Posté 03 juin 2008 - 06:31
crapouillo, le 2 06 2008, 16:51, dit :
....Je viens de voir celui de "Niaboux" que je trouve vraiment super pro et j'ai posé la question sur son sujet pour savoir avec quel logiciel il l'avait fait.
Sinon....
si y'a d'autres logiciels je suis prenneur aussi; Cependant j'utilise ExtraCad® de MicroApplication (version tres simpliste d'autocad) pour mes plans perso - mais 2D seulement : j'ai donc un gros doute sur la possibilité de reproduire un relief de terrain comme sur les vrais plans de pistes.
A défaut meilleur logiciel, si ca peut le faire il me faudrait juste le scan d'un dessin au jardin sur papier, grosso modo proportionnel avec code couleur des pistes, ensuite je me débrouillerai d'après les photos.
#324
Posté 03 juin 2008 - 11:52
Merci d'avance.
Comment va tu faire pour ouvrir ta pince debrayable sur la TCD car il n'y a pas de ressort sur tes photos?
#325
Posté 03 juin 2008 - 17:34
#326
Posté 03 juin 2008 - 22:32
lux, le 3 06 2008, 18:34, dit :
Oui, c'est le concept: La pince va tenir sur le câble grace à 2 systèmes complémentaires:
-Le cable est "pincé" car son diamètre est trés légerement supérieur à celui de la pince
-à l'intérieur de la pince il-y-a deux petites aiguille qui vont se planter dans le cable et empècher la pince de glisser sur les fortes pentes où au passage des galets.
Concernant le plan des pistes, merci à toi Firoclem pour ta proposition, si d'autres ont des idées, elles sont les bienvenues aussi
Sinon, ben voici les premières photos du lanceur de la G1:
Comme vous le voyez, j'essaie de concevoir des lanceurs/ralentisseurs normalisés et entièrement préfabriqués en atelier (comme dans la réalité). La poutre principale qui supporte le rail de roulement des cabines, servant de base à tout le reste.
#328
Posté 04 juin 2008 - 14:05
Encore une fois, C'EST SUPER!!!!!
#329
Posté 04 juin 2008 - 14:18
C'est vraiment superbe, tu fais un travail colossal !
Bonne chance pour la suite.
#330
Posté 04 juin 2008 - 15:41
#332
Posté 05 juin 2008 - 21:57
RManniviers, le 4 06 2008, 16:41, dit :
La plieuse aurait été l'ideal mais je n'ai pas les moyens. Donc j'utilise mon étau et un petit marteau pour plier de la barre ronde (pleine) en laiton. Le plus dure c'est de toutes les faire à l'identiques
pour l'instant je n'en ai raté qu'un (sur 6).
Sinon j'ai reçu les éléments pour commencer mon premier train de pneus... Aprés la pince, c'est mon deuxième challenge
#333
Posté 06 juin 2008 - 19:53
J'attends les prochaines photos avec impatience (en attendant de voir fonctionner cette nouvelle petite merveille
#334
Posté 07 juin 2008 - 19:52
et puis allé soyons fous, des aiguillages et un garage automatique
#335
Posté 08 juin 2008 - 10:02
dj_jean_jean, le 7 06 2008, 20:52, dit :
Il est gentil
Je vais etre franc, je ne prévois pas que les portes puissent s'ouvrir car:
1- Celà compliquerais énormément la fabrication des cabines (Il me faut déjà presque une dizaine d'heures de travail pour une cabine)
2-LE poids de la cabine est limite et le mécanisme d'ouverture-fermeture l'allourdirait encore.
En revanche j'ai prévu, une fois que tout fonctionnera, de détailler un peu plus les "fausses" portes avec notamment des portes-skis.
Pour le garage, j'y pense mais ce sera pour plus tard (l'été prochain) car ma priorité c'est vraiment de faire fonctionner en continue un télécabine réellement débrayable sans aucun problème... et c'est pas gagné.
Sinon j'ai reçu en fin de semaine les éléments pour les trains de pneus et j'y travail: J'ai trouver un systéme de pignons et de chaine en plastique spécial (le Delrin) de moins de 5mm de large!!! Ce qui correspond à mon échelle presque parfaitement.
Je prends des photo et vous montre tout celà
Ce message a été modifié par crapouillo - 08 juin 2008 - 10:04 .
#337
Posté 08 juin 2008 - 20:24
il a oublié les photos!!!
bouhouhouhou
#338
Posté 09 juin 2008 - 22:23
Donc voilà ce que j'ai trouvé pour faire mes trains de pneus:
-D'abord les pneus: Ce sont des simples clapets en caoutchouc (rayon plomberie chez LEROY)
Ensuite comme je l'expliquais, les courroies ne me semblent pas la meilleure solution à cette échelle (glissement, frotements, durcissement du caoutchouc avec le froid...). J'ai don trouvé un système de mini chaine qui correspond pile-poil à mon échelle. La matière, supporte des température trés froide ou trés chaudes sans broncher, c'est simple (les maillons de la chaine sont clipsés entre eux) et trés bon marché (50-70 cts par roue dentée contre 2-3 € chez Mecanno).
Voici les pièces nécessaires pour entrainer 1 pneu: Les pièces sont fixées sur un axe creux qui tourne autour d'une vis en laiton de 3mm: Ce système est trés bon marché moins de 2€ par élément:
Et voici mes deux premiers galets de prise de mouvement, permettant d'entrainer les trains de pneus à partir du mouvement du cable:
Voilà pour le système général, maintenant il faut que je fabrique un train de pneus pour m'assurer que celà fonctionne...
#340
Posté 11 juin 2008 - 07:47
Comme tu dis, les problèmes pointent leur nez, t'es pas au bout de tes peines
Est-ce que tu prévois un contour à pneu ou une chaine tracteuse ?
Je me rejoui de voir ton train de gallets et vois si il absorbe pas trop d'énérgie... Tu vas utiliser des roulements à bille ?
A+ et encore bravo !
175 Pages
- « Première
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Dernière »
