Forums Remontées Mécaniques: Construction des TSD4 Chaltebrunne Saanerslochgrat - Parwengesattel (08) - Forums Remontées Mécaniques
Construction des TSD4 Chaltebrunne Saanerslochgrat - Parwengesattel (08) Gstaad (Suisse) - Garaventa
Posté 02 septembre 2008 - 20:24
Deux nouveaux télésièges débrayables pour le domaine skiable de Gstaad Mountain Rides
Ces deux nouveaux téléportés remplacent un télésiège débrayable bi- place du constructeur Von Roll. Cet appareil desservait les deux versants à la fois. En effet, il était équipé d'une gare intermédiaire (au fond de la vallée) où il était possible d'embarquer soit à destination de "Saanerslochgrat" ou à destination de "Parwengesattel".
Quelques images de cet ancien téléporté
http://www.stahlseil.ch/gallery/main.php?g..._serialNumber=1
-Gare amont "Parwengesattel"
-Gare intermédiaire (en fond de vallée)
-Gare amont "Saanerslochgrat"
Voici les caractéristiques des nouveaux téléportés
Ces données proviennent d'alpinforum, données mises à disposition par le membre Ringerbergfreund
Télésiège Chaltebrunne- Saanerslochgrat
  • Constructeur: GARAVENTA/DOPPELMAYR
  • Altitude aval: 1683m
  • Altitude amont: 1953m
  • Dénivelé: 270m
  • Longueur en suivant la ligne: 681m
  • Nombre de pylônes: 9
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Diamètre du câble: 38mm
  • Puissance du moteur (en continu): 203 kW
  • Nombre de véhicules: 32 (41)
  • Débit maximal: 1400 p/h (1800 p/h)
  • Temps de trajet: 2.71 min.
  • Vitesse maximal: 5.0 m/s
Télésiège Chaltebrunne- Parwengesattel
  • Altitude amont: 1993m
  • Dénivelé: 310m
  • Longueur en suivant la ligne: 846m
  • Nombre de pylônes: 8
  • Puissance du moteur (en continu): 233 kW
  • Nombre de véhicules: 37 (47)
  • Temps de trajet: 3.11 min.
Situation des deux télésièges vu sous divers angles
-Plan des pistes
-Situation des télésièges débrayables vu depuis "Rinderberg" (cliquez sur l'image pour la haute résolution)
-Emplacement de la gare amont du télésiège "Chaltebrunne- Parwengesattel" comparé à l'autre télésiège débrayable (cliquez sur l'image pour la haute résolution)
-Ligne "Chaltebrunne- Saanerslochgrat"
-Ligne "Chaltebrunne- Parwengesattel"
Passons aux photos datant du 02/09/2008
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Fondations pylônes 7 et 8
-Fondation pylône 6
-Tige du pylône 5
-Fondation du pylône 4
-Ferraillage pour les fondations du pylône 3
-Mise en place du coffrage pour le pylône 2
-Gare aval avec la présence du massif arrière (celui en premier plan)
-Vu sur l'emplacement de la gare aval depuis le bas des travaux
-Massif arrière (celui de gauche)
-Fouille pour l'emplacement du futur pylône 1 et du second pied de la gare c'est-à-dire le fût en métal
-Etat des travaux vu depuis le Saanerslochgrat"
Je profite de cette photo pour passer au second télésiège.
-Hélicoptère pour amener le béton
-Idem
-Béton destiné aux fondations du fût avant de la gare
-Ouvriers en action
-De passage pour aller chercher…
-un outil supplémentaire pour les travaux en gare aval
-Fondations du pylône 2 encore à l'état du coffrage
-Fondations du pylône 3
-Pylône 4
-Création de la traverse pour la piste en dessous de l'emplacement de la future gare aval
-Gare amont
-Massif arrière
-Fondations du fût avant de la gare et du pylône 9
-Structure centrale de la gare où est fixée la poulie motrice
-Lanceurs avec moteur et réducteur
-Zoom sur le moteur et le réducteur
-Elément du toit
-Contour
-Came pour le débrayage de la pince
-Tête de pylône
-Livraisons de dernière pièce
-Déchargement
-Tête de pylône
-Différents fûts avec les derniers pylônes de la télécabine "Poma"
-Balanciers support- compression
-…encore des fûts
-Intérieur des fûts
-Eléments appartenant à la structure des gares
-Balanciers 12C
-Aperçu général de l'entreposage des pièces
-Après la pause de midi, retour de l'hélicoptère
-Départ pour la suite du coulage du béton
Amélioration du réseau des canons à neige sur le secteur "Saanenwald"
-Conduites pour l'apport en eau
-Conduites déjà enterrées
-Travaux de finition
-Après le passage des machines, la terre est aplatie pour que l'herbe pousse plus facilement
-Canal pour les conduites
-Piste parallèle est également en travaux pour l'installation des canons à neige
Ainsi se termine ce premier aperçu des nouveaux téléportés et réseaux de canons à neige du domaine skiable de Gstaad!
Ce message a été modifié par Lacpse° - 03 septembre 2008 - 17:00 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   moukignol
  • Inscrit(e) : 28-septembre 07
Posté 02 septembre 2008 - 21:09
Merci pour ces photos Kilano...Il me semble que beaucoup de nouveautés Garaventa/doppelmayr sont en construction cet été en suisse...Tant mieux! ;)
Posté 02 septembre 2008 - 21:15
Voir le messagemoukignol, le 2 09 2008, 22:09, dit :
Merci pour ces photos Kilano...Il me semble que beaucoup de nouveautés Garaventa/doppelmayr sont en construction cet été en suisse...Tant mieux! :GMM:
Oui, en effet! Si tu regardes cette liste c'est plus de 95% made by Garaventa and Doppelmayr! ;)
Personnellement bien que content de voir fleurir des UNI-G partout sur nos montagnes, je suis néanmoins pour un peu plus de diversité...avec des téléportés Leitner, BMF ou encore Poma qui est quasi inexistant sur le territoire Suisse depuis la fin du succès commercial des TKD :lol: (Je veux une Multix...de plus :lol: )
Ce message a été modifié par kilano18 - 02 septembre 2008 - 21:16 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 77
  • Inscrit(e) : 14-novembre 07
Posté 03 septembre 2008 - 10:44
Merci pour ces photos et explications... :GMM:
Ces gares sont vraiment magnifiques...à quand les sieges sur le chantier ? ;)
@+ (200m)
Posté 03 septembre 2008 - 10:59
Voir le messageval cenis 77, le 3 09 2008, 11:44, dit :
@+ (200m)
Pas pour tout de suite, ils arrivent en général après le montage des gares et un peu avant l'epissurage du câble. :lol:
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 03 septembre 2008 - 11:18
Merci pour les infos et les photos !
En Juillet dernier, ils n'avaient encore rien commencer... toujours comme ça en suisse, jamais presser (Surtout dans le canton de Berne) ;)
Belles photos en tout cas, surtout celles de l'hélico de chez Bohag :GMM:
Ce message a été modifié par Néoto - 03 septembre 2008 - 11:21 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Dani
  • Inscrit(e) : 25-novembre 06
Posté 03 septembre 2008 - 13:18
Merci pour le reportage du chantier!
http://kilano.remontees-mecaniques.net/Cha...ne/02_petit.jpg
Je suis absolument sûr que Doppelmayr-Garaventa veut publier un image comme ça dans l'annuaire... ;)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 03 septembre 2008 - 13:29
Oui, je pense bien que nous aurons droit à une photo de ce genre dans le "Dans le Monde 2009"!
Merci pour vos "compliments". Cela fait toujours plaisir de voir que notre travail est apprécié! ;)
Ce message a été modifié par kilano18 - 03 septembre 2008 - 13:30 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
  • Inscrit(e) : 22-janvier 08
Posté 04 septembre 2008 - 14:00
C'est juste dommagne qu'il n'y ait pas eu de reportage de l'ancien tsd car les tsd2 avec embarquement à la gare intermédiaire ça doit être assez rare. Mais bon je me réjouis de prendre ces nouveaux tsd.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 10 septembre 2008 - 19:30
Un petit aperçu des travaux sous une météo capricieuse…avec de la pluie, du soleil et du vent! Les travaux avancent gentiment… Les fondations sont toutes terminées. La gare amont "Saanerslochgrat" est en phase de montage…Pour le reste très peu de changement!
-Idem
-La futur situation de la gare amont vu depuis le chemin pédestre
-Gares aval des deux remontées mécaniques
-Gare amont "Saanerlochsgart"
-Fondations des pylônes 8 et 9
-Agrégat hydraulique
-Pylône avec la passerelle intermédiaire
-Deux poulies
-Lanceurs
-Fût avant d'une gare
-Structure interne de la gare
-Magasin des pièces
Canons à neige
Travaux pour l'enneigement artificiel avance également avec surtout l'arrivée de nombreuses pièces au "magasin" (où les pièces sont entreposées) de Saanermöser…
-Conduite en préparation
-Fouille pour la pose des canalisations
-Idem
-Magasin TechnAlpin…à Saanenmöser
-Véhicule pour le transport des futures câbles!
Voilà pour cet aperçu des travaux! Pas de gros changement!
Ce message a été modifié par kilano18 - 11 septembre 2008 - 06:59 .
#11 L'utilisateur est hors-ligne   guigui67
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 10 septembre 2008 - 19:36
Merci pour cette MAJ
Voir le messagekilano18, le 10 09 2008, 20:30, dit :
On peut s'attendre à la vu de cette photo à un pylône à double tête :o
EDIT : Pas de double tête vu que les 2 derniers pylônes seront proche.
Peut être pour un P1 incliné alors :lol:
Ce message a été modifié par guigui67 - 10 septembre 2008 - 19:52 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   man85
  • Inscrit(e) : 01-juillet 08
Posté 10 septembre 2008 - 22:00
merci d'avoir montré égtalement les travaux sur les pistes. On se rend compte que la construction de remontées ne se font pas désormais sans travaux d'enneigement artificiel sur les pistes.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 11 septembre 2008 - 07:00
Voir le messageman85, le 10 09 2008, 23:00, dit :
En effet, Gstaad investit cette année à côté des deux téléportés dans un vaste réseau d'enneigement mécanique! L'altitude de Gstaad et de son domaine skiable justifie cet investissement indispensable pour garantir l'exploitation même en cas de mauvais hiver!
Ce message a été modifié par kilano18 - 11 septembre 2008 - 07:03 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 11 septembre 2008 - 20:34
L'héliportage a eu lieu aujourd'hui....
A 1 jour prêt.... :o :lol: et j'étais sur place...
http://www.gstaadmedia.ch/webcam/saanerslo...at/single08.jpg
Ce message a été modifié par kilano18 - 11 septembre 2008 - 20:34 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 19 septembre 2008 - 10:45
Un aperçu de la webcam! La gare amont "Saanerslochgrat" est en bien avancée..
http://cmspic.ferate...25_48d371af.jpg
#16 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 14 octobre 2008 - 12:40
Quelques photos de l'avancement des travaux!
http://www.alpinforum.com/forum/viewtopic....=461102#p461102
Bon après-midi !
#17 L'utilisateur est hors-ligne   moukignol
Posté 14 octobre 2008 - 13:29
Pourquoi ne pas avoir fait un seul TSD avec gare intérmédiaire comme à Zermatt (ICI)
Ce serait beaucoup moins couteux non? :)
Ce message a été modifié par moukignol - 14 octobre 2008 - 13:30 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 14 octobre 2008 - 14:28
Je ne pense pas... une gare intermédiaire sort de l'ordinaire, ça doit coûter plus cher à produire...
De deux, Garaventa ne propose pas d'installation comme ça si je ne me trompe pas, peut-être qu'ils ne voulaient pas de Leitner, dans le coin, les remontées Leitner sont rares...
Et pour finir, au moins, en cas de panne, ça pause (un peu) moins de soucis...
#19 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 14 octobre 2008 - 18:25
Voir le messageNéoto, le 14 10 2008, 15:28, dit :
Il ne s'agit certainement pas d'un problème au niveau de chez Garaventa. En effet, ils en ont également construit un certain nombre gare intermédiaire. Il s'agit d'un choix de l'exploitant pour éviter les désavantages rencontrés avec l'ancien télésiège bi- places, c'est-à-dire que les deux versants soient paralysés en cas de problèmes ne permettant plus d'assurer la liaison dans les deux sens...!
