Forums Remontées Mécaniques: Calcul de la verticalité - Forums Remontées Mécaniques
Calcul de la verticalité besoin de formule de calcul angle de deflection
#1 L'utilisateur est hors-ligne   junior
Posté 28 septembre 2008 - 15:49
salut a tous
je cherche des formules me permettant de calculer l'angle de déflection à partir des relevés au théodolite
#2 L'utilisateur est hors-ligne   junior
Posté 28 septembre 2008 - 23:13
 st baldoph, le 28 09 2008, 19:18, dit :
 junior, le 28 09 2008, 16:49, dit :
salut a tous
angle de déflexion de quoi ?
relevés de quoi ?
je cherche des formules de calcule angle de déflexion d'un pylône auto stable ou haubanais en utilisant un théodolite
en somme comment vérifier la verticalité d'un pylône avec un théodolite
Posté 29 septembre 2008 - 09:47
Un théodolite de base permet la mesure d'angles, après c'est de la géométrie. Actuellement on utilise souvent des "Total Stations" qui intégrent en plus un télémètre permettant la mesure de distances.
Cela dit, il doit y avoir également d'autre méthodes pour contrôler l'inclinaison des pylônes, la plupart des ouvrage de ligne n'étant d'ailleurs pas disposés verticalement. De plus la précision requise n'est pas très élevée, rien à voir avec des table de machines-outils pour lesquelles on utilise parfois des niveaux électroniques (inclinomètres) avec une sensibilité de l'ordre de 1/1000 de millimètre par mètre.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 29 septembre 2008 - 20:19
Normalement l'angle de déflexion est l'angle formé entre le câble entrant et sortant d'un pylone
Pour l'angle d'inclinaison d'un pylone sans ma
#5 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 29 septembre 2008 - 20:25
Pour l'angle d'inclinaison du pylône: faire tomber un fil à plomb depuis la tete ou le long du fut, pour un tube et un petit calcul trigo.Solution très précise
#6 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 03 octobre 2008 - 21:00
pour l'angle d'inclinaison de la ligne il faut, à mon idée, plus qu'un théodolite de base.
Un tachéomètre est nécessaire.
Tu met le tachéomètre en station bien dans l'axe de la ligne, parfaitement aligné avec les pylônes de la ligne,tu pointe la bas du pylône, tu relève la distance entre le pylône et le tachéomètre , tu pointe le haut du poteau tu relève la mesure entre le haut du poteau et le tachéomètre puis l'angle entre tes deux mesures puis tu applique le théorème d'AL KASHI qui est un subtil mélange entre trigonométrie et Pythagore dans un triangle quelconque.
Pour les calculs avec le théodolite j'ai une vague idée: tu mesure la distance entre le théodolite et le poteau, la hauteur du pylône puis l'angle entre les deux mesures sur le pylône. Je pense qu'il faut mettre en station de façon à ce que le poteau soit penché vers toi, tu ne doit pas voir l'inclinaison du pylône de profil.
Comme tu as trois valeur sur le triangle (deux distance et un angle) la théorème d'AL KASHI devrait marcher marcher. Mais cela reste évidemment à confirmer.
Pour les curieux voici quelques prix d'articles de topographie parmi les moins chers chez leica:
Théodolite: 5200€
niveau: 500€
Edit: rajout de la technique par théodolite.
Ce message a été modifié par fredo_chato - 03 octobre 2008 - 21:31 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 04 octobre 2008 - 09:24
 fredo_chato, le 3 10 2008, 22:00, dit :
Théodolite: 5200€
niveau: 500€
Les RM ont existées avant le tachéometre,mais pas avant le fil à plomb.Ce genre de mesure me parait inutile par rapport aux tolérances de chaudronnerie
et de fonctionnement de l'appareil
Il est demandé plus de précision dans le sens transversal
Posté 04 octobre 2008 - 17:40
Un site en anglais avec quelques informations de base intéressantes:
http://totalstation.org/
En anglais on utilise couramment le terme "Total Station" pour désigner un tachéomètre (combinaison d'un théodolite et d'un télémètre dans un même instrument). Ces appareils sont également utilisés dans des domaines variés au-delà des applications les plus connes, soit p.ex. montage de grandes installations industrielles et positionnement de bâtis, les relevés d'accidents, montage de grands huits et de chapiteaux, les mesures de distances lors de compétitions sportives (lancer d'objets, positionnement de barres de saut en hauteur...).
#9 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 04 octobre 2008 - 17:56
C'est normal que l'on utilise le tachéomètre ,qui peut le plus, peut le moins.Et au jour d'aujourd'hui ,tout géomètre qui n'investit pas dans cet appareil
est condamné à disparaître
#10 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
Posté 04 octobre 2008 - 20:31
 mb7084, le 4 10 2008, 18:56, dit :
C'est vrai, aujourd'hui tout bon topographe doit posserder l'integrité des appareils de topographie.
N'emêche le tachéo "juste" pour savoir qui saute le plus haut, le plus loin ou qui lançe le plus loin aux J.O.s je trouve sa bizarre...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   rail cassé
  • Inscrit(e) : 09-avril 08
Posté 04 octobre 2008 - 21:24
[/quote]
salut mb, ça c'est certain. La seule chose que je peux dire, plus le pylone est incliné, plus c'est facile de monter à l'échelle. :rolleyes:
Non serieusement, quelle inclinaison maxi peu avoir un pylone?
http://aptpt.blog4ever.com/
#12 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
Posté 05 octobre 2008 - 11:51
 mb7084, le 4 10 2008, 10:24, dit :
Les RM ont existé avant le tachéomètre,mais pas avant le fil à plomb.Ce genre de mesure me parait inutile par rapport aux tolérances de chaudronnerie
Avant le tachéo mais pas avant le théodolite, donc les premiers relevés se faisaient au théodolite.
De toute façon la question en tête de topic était de connaitre l'angle d'inclinaison d'un pylône avec un théodolite et non de positionner un pylône au théodolite.
Car pour le pylône prendra l'angle que lui donne sa semelle de fondation...
Posté 05 octobre 2008 - 13:24
 fredo_chato, le 5 10 2008, 12:51, dit :
Comme je le dis l'angle de déflexion n'est pas l'angle d'inclinaison(tete de topic).Pour la mesure de l'angle d'inclinaison ,alors pourquoi ne pas mesurer l'angle du massif ,surtout, si le pylone n'est pas tubulaire ,ou pas à profil constant(bouteille).Disons que c'est plus simple ,en partant de vos théories.Ceci dit pour avoir une idée de l'inclinaison et surtout de la verticalité transversale , prendre les références betons,je ne le ferais pas
#14 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 05 octobre 2008 - 16:03
citation rail cassé
salut mb, . La seule chose que je peux dire, plus le pylone est incliné, plus c'est facile de monter à l'échelle. :rolleyes:
[/quote]
Salut choco,pour l'angle d'inclinaison maxi,je ne sais pas
C'est fonction des angles de deflexion maxi et du poids du pylone et des equipements(moments)et du montage et de la standardisation
Certains constructeurs inclinent les pylones de 5%en5%d'autres de7% ils peuvent rester verticaux(tph planpraz),ou tres inclinés ,souvent, au départ pour
des désirs d'architecture.De toute façon,à partir du respect des contraintes ,on peut tout faire.Certains équipements sont prévus pour toutes ces inclinaisons
Passerelles avec plusieurs crantages ,perçages.J'ai même vu un pylone incliné à5% pour eviter la pose d'une crinoline,obligatoire sur echelle verticale
Si ,il est plus facile de monter à l'echelle quand le pylône est incliné,cela est moins vrai pour me montage
Posté 06 octobre 2008 - 22:40
Petit hors-sujet....
Je me suis toujours posé des questions quant à l'utilité d'une crinoline, excepté pour se reposer car elles ne préviennent pas les chutes. Avec un sac ou des outils c'est même plus gênant qu'autre chose et cela pourrait même donner une fausse impression de sécurité. Parfois les normes imposent un peu n'importe quoi. Ne serait-il pas plus judicieux de simplement disposer de plateformes de repos tous les 10 m environ? Le pire que je connaisse sont les échelles alternées très courte où l'on doit constamment changer de côté. Le top c'était certaines anciennes grues avec une échelle unique non décalés sur toute la longueur. Je l'ai également vu dans des puits d'ascenseurs de constriuctions spéciales, c'est impressionnant à voir, surtout sur 200 à 300 m.
