Forums Remontées Mécaniques: Déraillement de câble - Forums Remontées Mécaniques
#21 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 07 octobre 2008 - 09:39
Voir le messageThomas, le 7 10 2008, 08:24, dit :
Tout à fait plausible.
il y a plusieurs tonnes de tension dans un câble de téléski, et souvent quelques tonnes de tension sur une poulie de déviation support.
si la ligne droite entre deux pylônes non consécutifs séparés d'un gros support passe sous le niveau du sol et qu'une personne est sous le câble au moment ou le câble déraille du gros support, cela fait comme le fil à trancher la raclette...
C'est malheureusement déjà arrivé. Par exemple, en 1994, la potence d'un TKD de Passy-Plaine Joux (74) s'est désolidarisée du pylône après rupture d'une soudure. Dans sa chute, le câble a fauché plusieurs skieurs, dont un a trouvé la mort.
Ce message a été modifié par monchu - 07 octobre 2008 - 13:44 .
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
  • Inscrit(e) : 21-mai 08
Posté 08 octobre 2008 - 12:55
Voir le messageKoUiToU, le 9 07 2008, 15:12, dit :
Pour avoir bossé à des tk, entre le moment ou le tk déraille et ou il repart c'était 15min grand max.
Et là, tu mets 15 minutes pour le faire repartir ?
(photo des années 70)
Le pire, c'est qu'on m'a dit que c'était fréquent...
En fait, ça ne serait plus possible aujourd'hui : en regardant la photo de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune sécurité : si le tk déraillait, ben fallait attendre que le conducteur s'en aperçoive... et ça pouvait faire dérailler pas mal de pylônes (un peu comme les dominos)...
#23 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 08 octobre 2008 - 13:01
Il ya certainement un galet palpeur qui n'est pas visible sur l'image. Et à mon avis là sur cette image y'a eu plus qu'un simple déraillement.
#24 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 08 octobre 2008 - 13:24
Tu est sur ?
Après tu as peu être raison, mais le tk date des années 50 et a été complètement reconstruit quelques années plus tard...
#25 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 08 octobre 2008 - 14:14
Il y a sûrement un galet palpeur, a minima sur le brin montant. Si tu regardes bien :
- il y a bien une ligne de sécurité sur le TKD de droite (le seul câble encore debout)
- c'est très mal fait, mais on voit 2 brins de câble qui pendent entre la poulie et le pylône, pas attachés à la potence, représentés en rouge ci-dessous : ils doivent sûrement relier un galet palpeur à la ligne de sécu.
- le galet paleur doit être en butée basse. C'est peut être le petit cylindre sombre représenté en jaune sur le zoom ci-dessous :
Sur le brin descendant, il n'y a pas de galet, mais ce n'est pas anormal. Un déraillement sur un pylône support du brin descendant sans forte rupture de pente ne met pas forcément le câble à terre. Equiper un galet palpeur sur une petite poulie support du brin descendant était jugé non prioritaire pour la sécurité à l'époque.
#26 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
Posté 08 octobre 2008 - 14:28
Merci pour ta réponse, Monchu
Tu as raison, on en voit aussi deux fils électriques sur l'autre Tk. Mais ça ne devait pas être très efficace car toute la ligne (qu'on voit) est déraillée sur le brin montée et descente : la poulie retour avait aussi du dérailler. On voit une perche : ça a du faire un drôle d'effet au skieur qui était dessus : voir toute la ligne tomber, pylône après pylône...
#27 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 10 octobre 2008 - 21:49
Pour ce qui est de "littéralement couper un type en deux" sa me semble totalement possible.
Surtout dans le cas ou le type se trouve entre le câble et un poteau dans le cas ou la câble derraille d'un virage ou même de la poulie retour.
Avec l'effort de tension le câble va prendre un max d'élan et heurter le premier pylône qu'il trouve, malheur à celui qui se trouve dans la trajectoire du câble!!
Quand au TK que l'on voit en photo avec au moins 5 ou 6 pylône consécutif de derraillé sa craint, pasque avec le poids des skieurs sur les perche, si le câble te tombe sur la tête, tu as des chances d'y rester...
Mais pour en arriver à ce niveau là soit il y as une chute de tension subite ce qui as mené le câble à terre et avec un hypothétique rebondissement celui ci as déraille, ou alors pour que le câble soit autant par terre une compression reprenant une grosse cassure as déraille, ce qui as envoyé le câble en l'air et donc par terre sur le reste de la ligne.
Car pour que le câble soit autant mou c'est qu'il y as un problème!!
Mais sinon, pour ma part la durée de réparation après déraillement tourne dans la demi heure en fonction de plusieurs critères:éloignement de la base, difficulté à re-enrailler...
#28 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 11 octobre 2008 - 06:07
Voir le messagefredo_chato, le 10 10 2008, 22:49, dit :
Quelle chance en effet !
#29 L'utilisateur est hors-ligne   rail cassé
  • Inscrit(e) : 09-avril 08
Posté 22 octobre 2008 - 21:10
sans vouloir faire " vieux combatant ", dans le temps, les piste de montées des téléskis n'était pas damées à la machine, on le faisait au ski, au rouleau, à la pelle ect. Donc cette piste était beaucoup moins large et lisse avec deux groses traces au millieu. Du coup cela zigzagait beaucoup moins, les skieurs étaient trop occupés à tenir leur perche. :)
Ce message a été modifié par rail cassé - 22 octobre 2008 - 21:11 .
http://aptpt.blog4ever.com/
#30 L'utilisateur est hors-ligne   Nzaved
  • Inscrit(e) : 11-octobre 08
Posté 23 octobre 2008 - 14:49
J'ai jamais vu de type se faire couper en 2 par un cable bien que cela sois plosible, mai un cable de tk qui enfonce un crane j'ai deja vu a crès volant (73)...le cable s'y ets pas pris a 2 fois et ironie du sort c'est un mec qui faisai toujours le con sur le tkd (je sais plu le nom de l'installation) et pour une fois qu'il faisait apparament pas trop le con...le cable c'est vengé...
73 !! LE QG / ABONZ !! 73*
HéliSwiss : "Y'a un hotel sympa dans ton bled ? j'aime pas les Jambon-fromages ! mais eux Oui..."
