judicieux ou pas, les deux appareils ne sont pas du même constructeur et globalement pas montés par les mêmes personnes, donc, les deux planning étaient relativement indépendants (hormis héliportage), donc, si le TSF a un état d'avancement inférieur au TSD, ce n'est pas à cause du TSD.
Pour le TSD, Doppelmayr France, MBTM et SOMERM ont mis des moyens très très importants pour le construire dans les meilleures conditions, et cela a été un réel succès...
Ce plan des pistes a déjà été dévoilé depuis quelques temps déjà, beaucoup plus agréable à regarder et complet. on notera l'absence de la piste de l'Ours qui était présent sur le précédent plan des pistes.
Soit un oubli soit des problèmes d'autorisations qui empêcherons le classement en piste de ski...
"Merci pour le plan mais il avait deja été donné ici:
Citation (pissaillas @ 24 07 2008, 21:19) *
http://www.valcenis....es_valcenis.pdf
=> en fait, à l'époque, le plan des pistes n'était pas le même, c'était le premier plan des pistes du domaine relié. ils ont changé il y a deux ou trois semaines...
