Je viens appuyer la théorie de mb7084.
3 Notions à comprendre, avant de continuer :
1) L'energie Potentielle de gravitation est lié à la hauteur,
Définition Wikipedia :
L'énergie potentielle mécanique est une énergie qui est échangée par un corps lorsqu'il se déplace tout en étant soumis à une force conservative. Cette énergie potentielle, définie à une constante arbitraire près, ne dépend que de la position du corps dans l'espace. Cette énergie est appelée potentielle car elle peut être emmagasinée par un corps et peut ensuite être transformée par exemple en énergie cinétique lorsque le corps est mis en mouvement.
Ceci est caractérisé par : Hauteur x masse x Force pesanteur (9,81 sur terre)
2) L'energie Cinétique est lié a la vitesse :
L'énergie cinétique (aussi appelée dans les anciens écrits vis viva, ou force vive) est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement. L’énergie cinétique d’un corps est égale au travail nécessaire pour faire passer le dit corps du repos à son mouvement de translation ou de rotation.
Ceci est caractérisé par : 0,5 x masse x Vitesse au carré
3) L'energie mécanique =
L'énergie mécanique est une quantité utilisée en mécanique classique pour désigner l'énergie d'un système emmagasinée sous forme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle mécanique. C'est une quantité conservée en l'absence de frottement ou de choc et s'avère pour cela pratique à utiliser.
Ceci est caractérisé par : Energie Potentielle + Energie Cinétique
Celon certain principe de physique par rapport aux forces concervatrives, et à l'énergie mécanique, on peut poser :
Energie Mécanique au temps (2) = Energie Mecanique au temps (1)
<=> Ce qui est équivallent à :
Energie Cinétique (2) + Energie Potentielle (2) = Energie Cinétique (1) + Energie Potentielle (1)
<=> Selon ce qu'on a vu précédement :
(0,5 x M x (v2)au carré) + (M x H2 x 9,81 ) = (0,5 x M x (V1) au carré ) + (M x (H1) x 9,81)
Définition :
M = Masse de l'objet
V2 = Vitesse au temps 2
H2 = Hauteur au temps 2
V1 = Vitesse au temps 1
H1 = Hauteur au temps 1
Prenons un example concret (En négligeant le frottement):
Une bille de masse m se trouve au temps 1 à une hauteur h1, avec une vitesse v1=0 m/s.
Cette meme bille au temps (2) juste avant de toucher le sol (h2 =0 ) aura une vitesse v2
Dans ce cas, notre équation deviendra :
<=> H2 (car il est au sol) et V1 (Car il n'a pas de mouvement) sont nul
(0,5 x M x (v2)au carré) + (M x 0 x 9,81 ) = (0,5 x M x (0) au carré ) + (M x (H1) x 9,81)
0,5 x M x (v2)au carré = M x (H1) x 9,81
<=> Les masses se simplifient
0,5 x (v2)au carré = (H1) x 9,81
Tout ça pour dire finalement qu'en fin de compte, les masses s'annulent, donc il y aura, dans notre histoire de TCD, uniquement a prendre en compte le frottement entre les roues et la rampe, bref pas énormement...
Ce message a été modifié par Tweeter - 13 octobre 2007 - 10:24 .
