Forums Remontées Mécaniques: TSD6 des Chamois - Les Sept-Laux - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 des Chamois - Les Sept-Laux Doppelmayr - 2001
#1 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 25 janvier 2007 - 21:28
Construit en 2001, le TSD6 des Chamois est un appareil absolument vital sur le domaine des Sept Laux. Il est LA porte d'entrée privilégiée des skieurs partant de Prapoutel qui veulent soit l'emprunter pour commencer leurs journées, soit profiter de belles pistes desservies par cet appareil.
Histoire de l'appareil
Représentant un investissement de l'ordre de 4,5 millions d'?uros, le TSD6 des Chamois remplace le TSF2 de la Jasse Dessus, dont il emprunte rigoureusement le tracé. Construit en 1970, c'était le plus vieil appareil de la station. Surnommé le "Transiberien" par les skieurs, il est était tout aussi important sur le domaine mais sa longueur de 2200m et l'inconfort de ses sièges à lattes en rebutaient plus d'un, d'autant plus que la ligne est particulièrement exposée au vent.
Voici les caractéristiques principales de l'ancien télésiège :
- Type : TSF
- Capacité : 2 personnes
- Date de construction : 1970
- Date de démontage : 2001
- Constructeur : Pomagalski
- Maître d'oeuvre : DCSA
- Vitesse d'exploitation : 2,5 m/s
- Débit horaire : 720 pers./h
- Capacité en montée : 100%
- Capacité en descente : 0%
- Cadencement : 10 secondes
- Position motrice : Aval
- Position tension : Amont
- Type de tension : A contre-poids mouflés
- Tension du câble : 14000 daN
- Nombre de pylônes : 21
Par voie de conséquence, l'autre chaîne d'appareils qui permettaient de s'élever dans le domaine d'altitude étaient régulièrement saturés : Les trois téléskis parallèles des Cortillets (Aujourd'hui remplacés) et le TSF4 du Lac ne tenaient pas la cadence et la montée était encore longue. Pour résumer, dans tout les cas, 25 minutes au minimum étaient requises pour accéder à des pistes intéressantes. Depuis 2001, ces deux appareils et particulièrement le Lac sont très fluides.
Stratégie de l'appareil sur le domaine
Aujourd'hui, ce TSD6 est donc très important : Il permet de rallier rapidement Prapoutel, le site principal des Sept Laux au TSF4 du Pouta qui dessert parmi les plus belles pistes du domaine (Dont les noires de Pouta et le vallon du Pra), et le TSF4 de l'Eterlou qui assure la liaison avec les sites de Pipay et de Pleynet, situé sur l'autre versant. Enfin, on accède à de belles pistes rouges qui redescendent sur Prapoutel.
Si il venait à être immobilisé, le retour sur les deux autres sites ne serait plus possible à moins d'être un très bon skieur et d'emprunter des pistes noires pour la plupart.
Enfin, la construction à partir de l'été 2006 de nouvelles résidences haut de gamme à proximité immédiate de l'appareil consolidera encore plus son rôle en début de journée.
En été, le TSD6 des Chamois est également exploité essentiellement pour l'activité VTT en plein essor dans la station. Le télésiège est ouvert tout les jours en Juillet et en Août pour desservir les pistes de descente dont le niveau est assez technique (Rouges sur la cotation bleu/rouge/noir). Ces pistes permettent le retour direct sur Prapoutel ou la liaison roulante vers Pipay ou le Télécombi du Grand Cerf attends les descendeurs tout les jours. Le Mercredi et le jeudi, le TSD6 des Chamois ferme, et c'est le TSD4 des Bouquetins qui est exploité, de manière à offrir des pistes moins techniques. La liaison roulante vers Pipay n'est alors plus assurée.
En été, l'appareil est exploité à vitesse réduite (3m/s). Le VTT est posé à plat sur le côté du siège, permettant au VTTiste de s'installer à côté et de fermer normalement le garde-corps. C'est lui qui procède au chargement et au déchargement de son vélo.
Caractéristiques principales
Type : TSD
Capacité : 6 personnes
Construction : 2001
Constructeur : Doppelmayr
Maître d'oeuvre : MDP
Débit : 2135 pers./h
Capacité montée : 100%
Capacité descente : 50%
Longueur horizontale : 1986 m
Longueur selon la pente : 2160 m
Altitude aval : 1340 m
Altitude amont : 1985 m
Pente maximum : 80%
Pente moyenne : 30%
Tension : 30 000 daN
Nombre de vérins : 2
Pression du circuit hydraulique de tension : 97 bars
Position de la tension : Aval
Position de la motrice : Amont
Sens de la montée : Gauche
Nombre de pylônes : 22
Dont pylônes support : 15
Dont pylônes support-compression : 6
Dont pylônes compression : 1
Nombre de véhicules : 85 véhicules
Dont en ligne : 81 véhicules
Dont en gare aval : 2 véhicules
Dont en gare amont : 2 véhicules
Diamètre du câble : 50 mm
Type de câble : Lang à droite, à torons compactés
Gares motrices et retour
L'ancien TSF2 était situé sur une butte, alors bien au dessus du front de neige, des commerces et des caisses de forfaits. Son accès n'était donc pas aisé. Le TSD6 des Chamois est lui complètement enfoncé au fond d'un gros décaissement, ce qui ne résout en fait que partiellement le problème puisqu'il faut encore utiliser un tapis pour y accéder. Les ateliers des remontées mécaniques et les garages des dameuses le jouxtent immédiatement.
L'embarquement est tangentiel ce qui se justifie parfaitement compte tenu de la configuration des lieux, la montée à gauche en découle donc naturellement.
La gare aval est retour tension : Deux vérins retiennent le lorry ou est monté la poulie. En outre, le cadencement est du type tout ou rien en G1 (Vitesse variable en G2).
Un rail de service est prévu : Il est possible d'y stocker une quinzaine de véhicules, mais est surtout utile pour la révision des pinces dans la mesure ou une plate forme dédiée a été installée au bout de ce rail. Une nacelle de service y est stockée en permanence. Aucun véhicule n'est décyclé périodiquement en saison (Ni même hors saison...), l'utilisation du rail imposant le démontage des portillons d'embarquement au sol.
Ceci mis à part, aucune spécificité technique particulière n'est à relever dans cette gare.
La gare motrice est, sur le plan de la couverture, du même type que la gare retour. Le treuil est enterré.
Quelques photos de l'organe moteur :
Un morceau du moteur, le réducteur, les deux volants d'inertie (Tout deux utilisés pour le frein de service) capotés en jaune. Au fond, le moteur thermique qui entraîne une pompe hydraulique qui elle-même actionne un moteur hydraulique monté sur le réducteur :
Le moteur électrique, dont on distingue nettement l'ensemble balais/collecteur :
Détail du frein 1 :
L'arbre lent qui entraîne la poulie motrice :
Le réducteur, ou l'on distingue le moteur hydraulique de secours :
Les armoires de puissance, au fond, la salle du treuil :
La ligne de cet appareil est très irrégulière : Elle commence de manière relativement peu pentue, passe une bosse dont elle redescend, et poursuit sur une portion de pente soutenue jusqu'à la gare amont. La pente maximale est très prononcée : 80%.
Le confort en ligne est remarquable : Cela a été une volonté affichée de la SEMT7L d'avoir un appareil confortable : Les sièges sont donc pourvus d'amortisseurs qui remplissent très bien leur office
Voici quelques photos de la ligne dans le sens de la montée :
Immédiatement après le départ :
La montée, peu prononcée pour gravir la première butte :
Dont on passe le sommet :
Pour en redescendre légèrement, et survoler la gare aval du TSF4 du Lac :
En se retournant...
La portion finale de la ligne, la plus pentue :
Image IPBG]
Avant les supports d'alignement en gare amont :
Je remercie chaleureusement tout le personnel des Sept Laux qui m'ont permis de pouvoir visiter cet appareil.
Posté 25 janvier 2007 - 22:09
merci bcp pour ce reportage pour le confort de la ligne je confirme il est très confortable ce TSD ;)
Posté 26 janvier 2007 - 09:25
Merci beaucoup pour ce reportage très détaillé. J'ai hate de venir le voir en hiver ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 01 février 2007 - 18:17
Reportage légèrement complété : Ajout des caractéristiques de l'ancien TSF2 et de la ligne.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 03 février 2007 - 18:37
Bonne idée ;)
Je suis impatient de lire cette Fiche technique ;)
Envie de fendre la glace!
Posté 03 février 2007 - 18:42
Elle y est déja ;)
j'ai posté pour dire que je l'avais ajouté....
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 19 février 2007 - 02:52
Sympa merci! ;)
Petit HS:
pour info, les 3 TK ont été remplacés par un TSD4 :ph34r: , mais il y a toujours un problème de fluidité... (le TSF4 du Lac n'est que très rarement inondé de monde)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 19 février 2007 - 08:35
Quand Chamois est vraiment saturé, l'attente est, au pire, de l'ordre de 5 minutes. Quand à Bouquetins, qui remplace les Cortillets, quand, lui aussi, il est vraiment saturé, l'attente est au pire (mais vraiment vraiment au pire) de 10 minutes, lors des départs des écoles de ski nottament pendant les vacances scolaires.
Je n'ai jamais eu d'attente à ces deux appareils. Les skieurs ne restent pas trop dans ce secteur, ils font une descente par Russule et Chanterelle ou Bollet lorsqu'elle est ouverte, et montent rapidement avec Chamois.
Pourtant Bouquetins (2400p/h) débite plus que Chamois (2100p/h)......
Le Lac, lui, n'ouvre qu'en période de forte affluence pour éviter que tout le flux de skieurs ne redescende sur Prapoutel, pour garder du monde en altitude.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 19 février 2007 - 23:21
Apparement, je dois certainement aller au ski quand il y a beaucoup de monde car le tsf le Lac est toujours ouvert quand j'y suis :ph34r:
#10 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 13 novembre 2008 - 17:57
Une vidéo sur le TSD6 des Chamois a été ajoutée au reportage ;)
Elle est accessible via la BDD.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Pierwak
  • Inscrit(e) : 14-octobre 08
Posté 05 décembre 2008 - 18:13
Il semblerait qu'il y ait eu une avarie sur ce TSD cette semaine, mais apparement la SMT7L à déja réparé. Quelqu'un en sait plus ??
#12 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 05 décembre 2008 - 18:54
A part le fait qu'il y a eu une casse de roulement hier en début d'après-midi (La SEM a communiqué à ce propos), non, pas plus d'informations ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Pierwak
Posté 15 décembre 2008 - 11:15
Ce week end on a eu droit à un petit "revival" de l'époque du Transibérien... En effet le vent était tellement fort que le TSD tournait vraiment au ralenti (environ la vitesse du TSF du Lac, je pense) et la montée était redevenue looooooooongue (j'ai cpmpté 18 minutes)!!!! Ceci dit c'est déja beau qu'il l'ait fait tourner car sur la crête sommintale le vent était vraiment impressionant !
C'est quand on se retrouve comme ca à poireauter sur un TS qui était presque devenu un TSF6 pour l'occasion qu'on se dit que le confort et le temps de montée des débrayables à vraiment changé nos habitudes et nos exigences...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Supercoco
  • Inscrit(e) : 20-mai 05
Posté 15 décembre 2008 - 13:56
Voir le messagefufu, le 5 12 2008, 18:54, dit :
A part le fait qu'il y a eu une casse de roulement hier en début d'après-midi (La SEM a communiqué à ce propos), non, pas plus d'informations :Poma:
En effet, j'y étais ce jour là, et vers 13h le tsd c'est arrêté. Tout le monde c'est retrouvé sur le tsd4 juste à coté. Il n'y avait que ces 2 remontées ouvertes ce jour là. Heureusement rapidement réparé (des potes y sont allé le lendemain, il tournait à nouveau). Cependant je ne sais pas s'ils l'ont réparé et remit en marche dans l'aprem (je suis parti à partir de la casse, car cours à 15h :) )
#15 L'utilisateur est en ligne   arbisman
Posté 31 janvier 2009 - 21:09
Je n'arrive absolument pas à démarrer le téléchargement de la vidéo, est-ce le cas pour tout le monde ou est-ce que çà vient de mon ordinateur ? :) :) :Poma:
Ce message a été modifié par arbisman - 31 janvier 2009 - 21:10 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   melcy38
  • Inscrit(e) : 02-janvier 10
Posté 16 janvier 2010 - 19:26
L'ancien TSF2 de la Jasse n'avait-il pas une gare intermédiaire ?
Ce message a été modifié par melcy38 - 16 janvier 2010 - 19:27 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 17 janvier 2010 - 08:52
Non, pas de gare intermédiaire (on aurait pu y penser, au niveau du départ actuel du TSF4 Lac).
#18 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 17 janvier 2010 - 21:04
Voir le messageantidote, le 17 01 2010, 08:52, dit :
:) Objection, Votre Honneur !
Même si aux 7 Laux, je ne suis pas "sur mes terres", je peux confirmer ce que dit melcy38 : l'ancien TSF2 "de Jasse dessus" (le transsibérien ! )avait bien une gare intermédiaire au niveau actuel du départ du TS du lac, où se trouvait le départ du TK (puis des TKs) de "la Jasse" !
#19 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 18 janvier 2010 - 19:56
Alors mes souvenirs me jouent des tours... A-t-elle existé jusqu'aux dernières années du TS, ou a-t-elle été supprimée les dernières années d'exploitation, (ce qui expliquerait mon trou de mémoire :)) ?
#20 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 18 janvier 2010 - 20:16
Sur cette image la plus récente que j'ai pu retrouver, on distingue en effet une gare intermédiaire. Elle date des années 1990 (puisque le TSF4 Lac de 1996 n'est pas en place). Les connaisseurs observerons l'évolution de la végétation... notamment à droite de la piste retour sur Prapoutel
Ce message a été modifié par antidote - 18 janvier 2010 - 20:29 .
