Djilem, le 9 01 2009, 01:12, dit :
C'est vraiment du beau boulot ! Chapeau !
y a du niveau sur blender je trouve ! Si t'as besoin pour les textures, je touche pas mal sur photoshop et ptetre ça peut aider ?
eh bien j'ai deja un site qui regroupe beaucoup d'images textures, pour que sa m'aille il faut que le materiau en photo soit de face, et de préférence aligné (exemple motifs de moquette horizontaux) au mieux que cela correspondent si on en met plusieurs cote a cote... je signalerai ici si je cherche une texture sur mesure merci de ta proposition
climbs2611, le 9 01 2009, 10:43, dit :
Ca prend bien forme, bravo ! Je ne connais pas du tout ce logiciel, est ce que tu peux faire une exécutable de ton projet où l'on pourrait piloter le funi ?
alors il y a effectivement un moteur de jeu, pour que certaines actions répondent en direct a des commandes (par exemple rotation d'un cube si on appui sur E...) mais je n'ai pas du tout le niveau pour en faire une séquence d'accélération, de redémarrage et tout cela desolé... meme problème que pour le télécabine
de plus des texures ne sont pas compatibles avec le "gameblender" et surtout, dans le game blender, chaque face n'est visible que dans un sens (contrairement aux vidéos) donc il faut retourner les faces a l'envers et tout.
en résumé si j'allume le gameblender j'obtient un choutrouilli de faces toutes noires...
à part sa j'ai encore fait une vidéo, la plus longue que j'ai jamais faite : d'une longueur de 2600 frames (images), soit
2600 / 25 (images par secondes) = 104 secondes ==> 1 minute 44 secondes
temps de calcul : de 2H de l'après midi a 2H du matin a peu près soit une douzaine d'heures...
en parlant de records : temps de calcul d'une image de la vidéo 3 minutes 30 ... record battu...
celi est seulement du à des faces transparentes : les vitres, il n'y en avait pas dans le télécabine, en plus a un moment de la vidéo l'angle avec la vitre la rend toute bleue et on voit plus rien, desolé j'y travaille
allez vous avez été gentil vous avez lu mon message, la voici :
http://fr.youtube.co...h?v=8MDhpKeHM14
bonne soirée et bon week end
