Forums Remontées Mécaniques: TKD des Jouvencelles - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Jouvencelles - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) Montaz Mautino - 1960
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 05 janvier 2009 - 20:44
Dans la série des TKD du Haut-Jura, voici le :
Présentation de la remontée :
La Station des Rousses – Haut-Jura est une station familiale située sur la route du Col de la Faucille, à proximité immédiate de la Suisse. Elle est composée de 4 villages : les Rousses, Bois d'Amont, Prémanon et Lamoura et de 3 massifs : Le domaine franco-suisse (Les Tuffes en France + la Dôle en Suisse), le Noirmont et la Sierra, non reliés entre eux (sauf par skibus).
Le massif des Tuffes est le plus ancien de la station puisque des remontées ont été installées dès 1950 avec le vénérable TKD des Tuffes (qui existe toujours bien que rénové).
Ce massif est organisé en « portes » chacune équipée d' un parking et d'une caisse.
Le TKD des Jouvencelles a toujours été une des remontées essentielles du massif des Tuffes. Il est implanté sur la Porte des Jouvencelles, celle la plus utilisée par les skieurs en raison du départ de l'ESF, de la présence de remontées "nombreuses" et de pistes aux pentes douces permettant aux débutants d'apprivoiser la neige.
Pendant les vacances scolaires, il y a donc souvent de la queue.
Avant 1995 et la construction du TSF4 des Jouvenceaux, ce Téléski était secondé d'un téléski parallèle : le TKD des Jouvenceaux. Sa piste de montée existe toujours à gauche du TK actuel et sert de piste pour les motos-neige afin d'accéder rapidement au sommet du domaine en cas d'incident.
Histoire des Téléskis des Jouvencelles et des Jouvenceaux
1960 : Construction
Les 2 téléskis jumeaux Jouvencelles et Jouvenceaux ont été construits en 1960 par l'entreprise Montaz-Mautino en 1960.
Ils sont équipés à l'origine de 2 gares treillis classiques pour l'époque mais bizarrement elles ne sont pas disposées à la même altitude !
La G1 des Jouvencelles étant plus en aval et équipée d'une gare de taille moyenne.
Années 1968 / 1970 : une G1 atypique
En 1968, lors d'une vague de grande construction (TKD du Balancier, du Beauregard et de la Darbella 1 (Sud)), la G1 des Jouvencelles est remontée et agrandie en une gare longue. Son voisin semble avoir déjà une gare longue depuis sa construction. Par contre, cette gare 2eme version est très atypique : structure treillis mais poulie motrice à l'horizontal et poulies à rayons très modernes !
Il semble que cette gare ait été modifiée par l'entreprise Montaz-Mautino.
En effet, Montagner, autre constructeur présent sur le domaine en 1968, préférant apparemment changer purement et simplement la gare existante par une de son catalogue. C'est ce qui a été fait lors du remplacement de la G1 du TKD des Tuffes, réalisé entre 1968 et 1970.
Reste à savoir pourquoi cette gare a du être modifiée après seulement 8 ans...
On voit d'ailleurs ces 2 gares côte à côte et la drôle d'allure de celle des Jouvencelles :
Années 1980 : Montagner aux manettes
Dans les années 80, la rénovation profite cette fois, aux 2 téléskis.
Montagner change les 2 gares aval par des modèles de type 5XL équipés de tous les équipements : départ automatique et capot moteur de protection (le Chapeau). L'entreprise procède également au remplacement des P1 afin de rétablir le bon écartement des voies. Le reste de la ligne est conservée.
Années 1990 : Disparition du téléski des Jouvenceaux
En 1991, nouveaux investissements sur le domaine. Il est décidé qu'un télésiège est nécessaire pour attirer les skieurs débutants. A cette époque, le massif des Tuffes n'en possède aucun et la plupart des téléskis sont longs et rapides !
Le TSF4 est construit le long du parking et va entrainer de lourdes modifications.
En raison d'un problème de survol, le TKD des Jouvenceaux est démonté entièrement.
La partie amont du TKD des Jouvencelles est lui équipé d'un LSP débrayable Montagner qui prend la place du P18.
Les poulies flottantes qui survolaient alors la partie commune des pistes Darbella et Jouvencelles sont supprimées.
Année 2010 : déjà 50 ans de présence
Ce téléski a 2 gros défauts : il n'est pas implanté sur le front de neige mais légèrement plus haut si bien qu'il n'est accessible directement qu'en venant des pistes ou en prenant les babys.
Son deuxième défaut est qu'il ne permet pas un accès facile à la Porte du Balancier et à la liaison vers La Dôle car sa gare amont est excentrée... mais une légère piste en montée permet cependant d'y accéder pour les courageux !
Malgré cela, ce téléski est largement utilisé et n'est presque jamais fermé car il bénéficie d'un vitesse plus rapide que le TSF4 et d'un accès direct sur le haut de la piste des Jouvenceaux, où sont tracés les slaloms pour les écoles de ski.
Plan des Pistes :
Plan des pistes complet avec les 4 massifs :
Zoom sur le massif des Tuffes avec le TKD en rouge
Caractéristiques techniques :
  • TKD "Jouvencelles":
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1960
  • Rénovation : Montagner
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 1169 m
  • Altitude Amont : 1410 m
  • Dénivelée : 241 m
  • Longueur développée : 1307 m
  • Pente Maxi : 37 %
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Type de Tension : Contre-poids
  • Sens de montée : Droite
  • Type de station retour : Lâcher sous poulie
  • Nb Pylones : 17
  • Temps de Trajet : 6 min
G1 : Montagner 5XL
P1 : SC/SC (Montagner)
P2 : S/S
P3 : S/S
P4 : S/SC
P5 : SC
P6 : SC/SC
P7 : SV/CV
P8 : S/SC
P9 : C
P10 : S
P11 : C
P12 : S
p13 : C
P14 : S
P15 : S/S
P16 : SC
P17 : S/S
G2 Montagner débrayable
Vous remarquerez les 6 pylônes (P9 à P14) sans poulie sur le brin retour
Photos de l'installation prises le 30 décembre 2008
Gare aval :
Avec un dispositif étonnant : un sélecteur de perches supplémentaire relié à un câble et une poignée pouvant être actionnée par le conducteur.
Je ne sais pas a quoi il sert... Lors de mes 2 jours aux Rousses, je l'ai vu bloqué en position ouverte grâce à un petit crochet et donc désactivé et un autre jour, il était actionné régulièrement par le conducteur pour approvisionner le réservoir. Mystère pour moi...
Le Chapeau Montagner
P1 :montagner:
P2
P3
Petite vue arrière
P4
P5
P6
P7 : léger virage à l'endroit
P8
P9
P10 : attention ça descend !
P11 : et pok, on reprend la montée !
P12
P13
P14
P15
P16
P17
Gare amont :Leitner:
Voila pour ce téléski hybride qui permet une alternative au TSF4 des Jouvenceaux et dont le tracé existe depuis bientôt 50 ans !!!
Je ne sais pas si certains pylônes sont aussi vieux mais en tout cas, ils sont encore là pour longtemps !!! Le Jura devient un vrai musée !
Posté 05 janvier 2009 - 20:50
Félicitation pour cette série en cours.... Continue :Poma:
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 05 janvier 2009 - 22:55
Merci beaucoup pour tes encouragements, ca fait plaisir :D
Malheureusement, je n'ai pu faire que 3 reportages sur 4 TKD cette année...
Et pourtant il y a tant de TKD Jurassiens (et pas Jurassiques :lol:) qui méritent un reportage avant classement aux monuments nationaux : TKD Tuffes, TKD Noirmont, TKD Auvernes, TKD Sierra, TKD Combe du lac et en Suisse TKD Leyseneys et Cuvaloup (Le TKD Tabagnoz de 1950 ayant disparu, paix à son âme... :Poma: )... J'espère un jour pouvoir y retourner avant leurs disparitions... Mais ça va être dur... :Poma:
Posté 16 janvier 2009 - 12:39
Merci pour ces trois reportages! J'espère avoir les mêmes conditions en Février. :unsure:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 21 janvier 2009 - 19:47
Allez ait confiance Monts-Jura, il y aura de la neige ! Il y en a toujours dans le Jura ;)
Et sinon, personne ne connait l'intérêt de ce dispositif ? En avez-vous déjà vu sur une autre installation ?
Ce message a été modifié par Kaoz - 21 janvier 2009 - 19:48 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
  • Inscrit(e) : 22-février 07
Posté 27 février 2009 - 18:41
Voir le messageKaoz, le 21 01 2009, 19:47, dit :
Allez ait confiance Monts-Jura, il y aura de la neige ! Il y en a toujours dans le Jura :Poma:
salut!
ce dispositif est appellé "frein de perche" et il est aussi present sur le tkd darbella sud:il sert a eviter d avoit trop de poid sur les couteaux du depart automatique, car certaines fois(surtout en cas de pluie abondante), le poids peut pousser les agrés et les faire embrayer en masse, d ou probleme!
voila tout!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 27 février 2009 - 19:51
Merci blast4mind1 pour cette explication et bienvenue sur le forum !
Je suppose que c'est que les couteaux fatiguent avec le temps car il a fonctionné pendant plus de 20 ans sans en avoir besoin :Poma:
Tu es sur que la Darbella Sud en est aussi équipée ? Je n'ai jamais vu ce dispositif dessus mais j'ai pu le manquer... Et je ne l'aperçoit pas sur mes photos...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
Posté 01 mars 2009 - 19:13
il a été retiré sur darbela sud au moment ou ils ont changé la glissiere(en novembre), et pour jouvencelles, cca fait 7 ans (depuis que je suis dans le coin) que je le voit ce frein de perche.
a la base il est instalé sur les gares"geantes"comme darbela(qui comporte normalement 250 agrés comme inscrit le reglement d exploitation particulier)et jouvencelles(200 agrés normalement) pour soulager les couteaux.
ce frein de perche est aussi existant sur tk entreroches a bellefontaine.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 03 mars 2009 - 17:33
200 perches !!! Ca fait un sacré nombre !
Qu'est-ce qui est indiqué sur un règlement d'exploitation particulier ?
As-tu plus d'info sur le fonctionnement des TKD Jouvencelles et Darbella ou autre ??? (vitesse, année de la gare aval :) des Jouvencelles...)
Merci d'avance :)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
Posté 05 mars 2009 - 21:15
Voir le messageKaoz, le 3 03 2009, 17:33, dit :
Merci d'avance :)
non pour l instant rien mais d ici avril je vais essayer de trouver ca.
dans la station il y a aussi un autre tkd montagner :) tres intéréssant qui est "noirmont2" ou plutot "noirmont sud" mais les infos vont etre beaucoup plus chaudes a avoir vu que le massif ferme dimanche malheureusement..... :)
sinon tk auverne bientot en reportage(avant son demontage en mai) par son homonime, ainsi que peut etre tkd serra et tkd combe du lac, selon ses dires.
salut! :) et montagner est mort, vive B)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 18 mars 2009 - 19:29
Oui, il y a beaucoup de TKD :VonRoll: aux Rousses (voir mon post sur le recensement B))
J'attendrais donc les reportages avec impatience :lol:
Tu as peut-être plus d'infos sur le démontage du TKD des Auvernes.
Quand au Noirmont, si tu as des photos je suis preneur :D
#12 L'utilisateur est hors-ligne   alexandre039
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 01 janvier 2012 - 20:17
bonjour a tous et a toutes
je pilote en ce moment le Tk jouvencelles
merci pour l'historique les gens apprécie son histoire
Posté 01 janvier 2012 - 20:33
Voir le messagealexandre039, le 01 janvier 2012 - 20:17 , dit :
Tu pourrais nous fournir des photos détaillé sur le départ auto Montagner ?
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 02 janvier 2012 - 14:47
L'historique de ce téléski s'est énormément enrichie depuis ce reportage.
Vous pouvez la retrouver sur ce post (ici) en attendant que je trouve un peu de temps pour rectifier ce post.
Je rejoins dj_jean_jean : peux-tu réaliser des photos des parties techniques de ces TKD ?
En particulier, le dispositif de départ auto, le moteur et la chaine cinématique (sous le capot), les poulies en gros plan ...
Et si tu peux aller en faire aussi sur d'autres TKD, surtout ceux de la Darbella ;)
Merci d'avance
Bonne année et bonne lecture sur le forum !
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 02 janvier 2012 - 15:36
Je mets ici l'historique...
Impossible de modifier le premier post ni de mettre de photo pour le moment :(
EDIT : problème réglé.
A supprimer
Ce message a été modifié par Kaoz - 02 janvier 2012 - 16:40 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 02 janvier 2012 - 15:46
Voir le messageblast4mind1, le 01 mars 2009 - 19:13 , dit :
J'ai fait des photos de celui-ci en mars 2011. On peut voir dessus le dispositif en question,
vu de l'autre coté (si,si, sur la glissière):
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 02 janvier 2012 - 16:23
Merci pour la photo. On voit que les perches sont bloquées par ce dispositif ;) .
Tu aurais assez de photos pour un reportage ?
En tout cas, je vais pouvoir rajouter les caractéristiques de ces 2 TKD sur le recensements :) Merci !
#18 L'utilisateur est hors-ligne   foon
Posté 02 janvier 2012 - 16:41
Voir le messageKaoz, le 02 janvier 2012 - 16:23 , dit :
J'ai fait toute la ligne de celui-ci, ainsi que des deux autres téléskis de Bellefontaine
(Baby et Côte à la Françoise)
(+ quelques vues du téléski privé).
Cependant, toutes mes prises de vues ne sont pas très nettes (Je suis un vrai manche question photos,
surtout quand ça bouge :wacko: ).
Mais si quelqu'un souhaite en faire un reportage, aucun problème pour les communiquer.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 02 janvier 2012 - 17:32
Je suis partant et je suis surtout très curieux de voir les photos ;)
Je te communique mon adresse mail par MP.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   alexandre039
Posté 26 février 2012 - 23:02
Voir le messagedj_jean_jean, le 01 janvier 2012 - 20:33 , dit :
ho pardon jais pas vu le message avants
oui je vous prépare les photos
